Загряване при продължително изкачване
SKS
Регистриран на: 04 Дек 2019 16:11
Автомобил: Toyota Avensis T27 2.2 DCat AT
Мнение от SKS » 26 Апр 2020 18:20
Здравейте колеги, днес ми се случи нещо странно и моля за коментар на по запознати от мен дали е нормално. Колата ми е Авенсис т27, d-cat 150к.с. Автоматик. Днес при продължително изкачване по път със завой и скорост от 10 до 30 км. ч. заради дупки колата ми загря и чертичката която индикира стигна до горе и взе да мига. Естествено спрях колата, и проверих дали всичко е нормално с масло и антифриз. Всичко беше нормално, след като колата поистина тръгнах по равен път и в следващите 30км температурата беше в нормите. Никога по рано не е минавала средата на скалата. Колата ми е в перфектно състояние, подържана редовно. На какво може да се дължи според вас загряването.
Мнение от Kiki » 26 Апр 2020 19:37
На мен ми се е случвало това, с кола от друга марка, заради запушване на част от радиатора.
Това не значи, че се е случило и при теб, но го имай предвид.
Напълно е възможно да е прегряла и от големия наклон и малката скорост, особено, ако е била и натоварена с хора и багаж. Трябва да се провери и термостатът дали работи коректно.
Благодарил/а: 427 пъти
Получена  благодарност: 455 пъти
Мнение от slowtraveler » 26 Апр 2020 19:45
Първи заподозрян - дали се включва вентилатора..
Мнение от memorex » 26 Апр 2020 19:53
Slow ме изпревари :thumbsup:
Та това е най-важно в случая.
Revenger
Регистриран на: 27 Яну 2020 21:25
Местоположение: In the middle of nowhere
Автомобил: Toyota Aygo, 2017
Мнение от Revenger » 26 Апр 2020 21:42
Основните заподозрени са нефункционираща водна помпа или задръстен радиатор.
Неработещият вентилатор е факт и безспорно трябва да се оправи, но той не може да причини загряването, а колегата пита именно това.
Мнение от memorex » 26 Апр 2020 22:36
Колегата е написал в началото ,че колата е поддържана и в перфектно състоние,но е пропуснал да отбележи дали вентилатора се е включил в описания случай.Включването на вентилатора при такива случаи е напълно нормално ,затова и питането. tooth.gif
Revenger
Мнение от Revenger » 26 Апр 2020 22:52
"...колата ми загря и чертичката която индикира стигна до горе и взе да мига."
За мен това изречение е достатъчно за това, че вентилаторът не се е включил, когато е трябвало.
Колкото до поддържането на колата в перфектно състояние, навярно това наистина е така, защото не зная някой при поддръжката на колата си да стига чак дотам, че умишлено да си прегрява колата, за да се убеди дали вентилаторът се включва или не.
Всъщност на сегашната ми кола това правя чрез диагностика, включително и пускам перката на двете скорости от лаптопа.
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 27 Апр 2020 07:34
По-притеснително е, че 2AD моторите не търпят прегряване и придобиват трайни повреди по главата. Да се наблюдава нивото на антифриза и наличие на изгорели газове в него.
SKS
Мнение от SKS » 27 Апр 2020 09:33
Благодаря, наистина ми помогнахте. Даже не бях се замислил за вентилатора. Истината е че не съм го чул а би трябвало. Ще му обърна внимание, дано да е от него. Благодаря още веднъж за мненията.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 27 Апр 2020 11:05
Ако имаш нужда от помощ,свиркай.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 942 пъти
Получена  благодарност: 340 пъти
Мнение от WoLF » 27 Апр 2020 11:54
Термостата да е затворил някак странно заради дупката или някоя букса да е загубила контакт и вентилатора да е спрял...
Мнение от slowtraveler » 27 Апр 2020 13:51
Revenger написа: 26 Апр 2020 21:42 Основните заподозрени са нефункционираща водна помпа или задръстен радиатор.
Основният фактор, който ме наведе на мисълта за вентилатор е че двигателят не загрява при голямо натоварване, а при ниска скорост... Водна помпа или задръстен радиатор биха проявявали дефекта си и при висока скорост (където натоварването често е доста по-продължително и по-голямо от това, което би направил при ниска скорост на пътя - изключвам офроуд приключения)...
Revenger
Мнение от Revenger » 27 Апр 2020 18:19
Ще повторя - при никакви обстоятелства неработещият вентилатор не може да е причина за прегряване на колата. Неговото предназначение е единствено да намали температурата на охлаждащата течност, когато тя премине определени градуси. При различните коли тези градуси варират, при настоящата ми кола например първата скорост на вентилатора се включва при 97 градуса, а втората - при 102.
От написаното от колегата се вижда, че несъстоятелни са и другите предположения - повреден термостат, теч, откачена букса и други.
Според мен остават нефункционираща водна помпа или задръстен радиатор. Има известна вероятност да е и от много замърсен отвън радиатор - залепили се по него мушици и други насекоми.
Разбира се, след отстраняване на причината за прегряването колегата следва да си оправи и вентилатора, който би спасил колата от прегряване при подобен случай в бъдеще. При това не винаги - например при теч в системата дори работещият вентилатор е безсилен да предотврати прегряването.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 49 пъти
Получена  благодарност: 224 пъти
Мнение от Hursa » 27 Апр 2020 20:11
Revenger написа: 27 Апр 2020 18:19 Според мен остават нефункционираща водна помпа
Може би ще покажете, как се получава това
SKS написа: 26 Апр 2020 18:20 Всичко беше нормално, след като колата поистина тръгнах по равен път и в следващите 30км температурата беше в нормите. Никога по рано не е минавала средата на скалата.
с "нефункционираща" водна помпа?
Revenger
Мнение от Revenger » 27 Апр 2020 20:20
Hursa написа: 27 Апр 2020 20:11 Може би ще покажете, как се получава това
Радвам се, че проявяваш интерес. Ето: https://www.speedautobg.com/blog/prichi ... egryavane/.
Потребители разглеждащи този форум: gelevision и 4 госта
