Консумация на ток Аурис
m_tsankov
Регистриран на: 14 Сеп 2018 01:05
Мнение от m_tsankov » 18 Апр 2020 10:45
Здравейте, след като 4 дни не беше палена, акумулатора беше паднал на 7волта. Заредих го и отидох да го замерят и се оказа, че всичко е наред. Казаха ми, че евентуално има консумация на ток. Замерих тока, като в началото ми показа 0.54А, след известно време се чу някакво реле и падна на 0.35А.
Нормална ли е тази консумация?
bultrastyle
Регистриран на: 27 Май 2018 20:09
Мнение от bultrastyle » 18 Апр 2020 11:08
Имаш утечка и пак ще падне акумулатора ако не се хване откъде е.Отиди на електричар.
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 18 Апр 2020 11:54
При 0.35А консумация 60Ач акумулатор ще се разреди напълно за около 172 часа.
peterhr
Благодарил/а: 12 пъти
Получена  благодарност: 36 пъти
Мнение от peterhr » 19 Апр 2020 19:41
0,35А е сравнително голяма консумация. По нормите за заверка на гаранция на акумулатори - искат под 50мА. Което и общо взето е нормално.
Трябва да потърсиш дали има нещо слагано ново в колата. И дали проблема е от скоро.
Намери някой приятел, който разбира малко от коли и малко от електроника и ще проверите почти всички възможни варианти за такава консумация.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
Мнение от Kiki » 19 Апр 2020 20:53
Ако има допълнително монтирана аларма, може и от нея да е.
peterhr
Мнение от peterhr » 19 Апр 2020 21:29
Една правилно монтирана аларма трябва да харчи около 20-30 mA. Дори и да е объркано връзването на релето, то би трябвало да харчи около 100mA (ако е доста мощно).
За да има консумация 350mA по-скоро е бутон на врата, плафон в купе, плафон в багажник, радио (по-ментеливо) или някой друг консуматор (допълнително сложен) или пък някъде нарушена изолация по кабели. Има и още много варианти, но трябва да се започне едно по едно да се изключват набелязаните.
Мнение от memorex » 19 Апр 2020 22:01
Един сервиз продажба и гаранция акумулатори ще реши проблема мисля.
Мнение от Kiki » 20 Апр 2020 09:43
peterhr написа: 19 Апр 2020 21:29 Една правилно монтирана аларма трябва да харчи около 20-30 mA.
А неправилно свързана?
Revenger
Регистриран на: 27 Яну 2020 21:25
Местоположение: In the middle of nowhere
Автомобил: Toyota Aygo, 2017
Мнение от Revenger » 20 Апр 2020 13:10
Бих пробвал номера с предпазителите, два от два пъти ми е носил успех.
Обичайният заподозрян е музикалната уредба и най-вече конектора й, но това далеч не е сигурно.
peterhr
Мнение от peterhr » 20 Апр 2020 13:51
Kiki написа: 20 Апр 2020 09:43 А неправилно свързана?
Ако объркат свързването на релето, то ще е включено докато колата е заключена.
Ние тук си чешем езиците, ама човека, вероятно няма да се появи да сподели какъв е бил проблема :)
m_tsankov
Мнение от m_tsankov » 20 Апр 2020 22:43
Напротив, ще сподели човека! Оказа се, че тези 350mA консумация идва от имобилайзера. След като го разкачих всичко се нареди. Но не е от неправилно свързване, защото го ползвам от 8 години и не съм имал досега такъв проблем. Явно му е време.
Благодаря на всички за насоките и мненията!
m_tsankov
Мнение от m_tsankov » 21 Апр 2020 23:03
Някой да знае от къде мога да намеря описание за имобилайзер mak total protect?
Благодарил/а: 183 пъти
Получена  благодарност: 749 пъти
Мнение от mapamop » 22 Апр 2020 20:38
Това дали няма да свърши работа?
http://mak06.net/contacts
Излиза че имаш добавен имобилайзер? Освен оригиналният?
batececo
Благодарил/а: 459 пъти
Мнение от batececo » 22 Апр 2020 23:01
m_tsankov написа: 21 Апр 2020 23:03 Някой да знае от къде мога да намеря описание за имобилайзер mak total protect?
Това фабричният имобилайзер ли е?
Мнение от mapamop » 23 Апр 2020 07:45
batececo написа: 22 Апр 2020 23:01фабричният
Да бе ...
Изделие на фирма с e-mail адрес mak_06_ood@abv.bg... Минал е покрай оригинала. Намерих документ от 2016-а мисля за каско на ДЗИ, кои от изделията им за каква стойност на каското се слагат задължително.
Не казвам че машинката е лоша или добра, но със сигурност не е "правена от японските елфи". Гадното е че няма никъде в интернет документация на това нещо. Остава варианта с контактната форма, телефоните и e-mail адреса на сайта им.
