Тук не съм много съгласен, по-скоро 8, но зависи накъде е наклона.
Голям разход на гориво на Auris 2.0 D-4D
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
Може и да си прав Jim но няма как да се докаже а и РАВ 4 е друг бърбън .Ауриса предполага да е доста по спестовен .
- Revenger
- Регистриран на: 27 Яну 2020 21:25
- Местоположение: In the middle of nowhere
- Автомобил: Toyota Aygo, 2017
По принцип това е вярно, но разликата между отчетения и реалния разход ще е пренебрежимо малка. Имам предвид, че при загряването на охладителната течност до оптимална работна температура, която е около 90 градуса, нивото й в разширителния съд се покачва съвсем малко. При това габаритите на разширителния съд са в пъти по-малки от тези на резервоара.
- Благодарил/а: 534 пъти
За нафтата - забравете за промяна на обема - коефициентът наистина е много малък... На бензинът е в пъти по-голям... Бях правил сметка, че един стандартен резервоар около 50-60л може да докара разлика около 2-2.5л при възможна разлика в температурите (например - разлика 40С между заредено, и 'нагрято' в автомобила гориво..)...
При газта нещата са още по-сериозни - затова и там се оставя голям 'празен' обем, който да може да поеме такива разлики (и които се ползват за инсинуации от рода 'как можах да заредя 30л в 20л бутилка (която в реалност може да е 35л общ обем
- Revenger
Подобно сравнение в случая е нерелевантно, защото при бензина нямаме връщане на гориво в резервоара.
Освен това, на теория е възможно, но на практика ми е трудно да си представя разлика от 40 градуса между заредено и "нагрято" в автомобила гориво.
Дори и тогава обаче, разлика от 2-2,5 л на резервоар ми се струва малко в сферата на фантастиката...
Зависи от модела автомобил... На доста бензинки регулаторът им е до двигателя. Но бензина не преминава през силнонагряти агрегати де....
За температурата - резервоар 10С (нормална подземна температура), автомобил на слънце - 50С (измервал съм 80С, но по купето - горивото не съм измервал)...
2-2.5л - има ясно специфициран коефициент на разширение - можеш сам да го сметнеш
Всеки двигател с вътрешно горене се характеризира с разход на гориво който се мери в маса на изразходваното гориво не обем ,било то специфичен на единица мощност или на друга единица ,а не с обем .Относителното тегло на горивото (включващо и температурната корекция )е заложено в в самия мозък на автомобила и от там идват величините за разход по зададен алгоритъм т.е литри.Другата тънкост е калоричността на горивото а тя не е една и съща понякога.Има и още куп други подробности.
- Revenger
Трябва да призная, че си съвсем прав, дори леко си занижил разширението на бензина.slowtraveler написа: ↑14 Апр 2020 22:16Зависи от модела автомобил... На доста бензинки регулаторът им е до двигателя. Но бензина не преминава през силнонагряти агрегати де....
2-2.5л - има ясно специфициран коефициент на разширение - можеш сам да го сметнешОтдавна правих сметките, и мисля ги бях публикувал тук, но не ми се търси сега...
При така зададените начална температура (10 градуса) и крайна температура (50 градуса), ползвах дадената в този линк формула:
https://www.engineeringtoolbox.com/volu ... d_315.html.
Оказва се, че разширението на бензина в резервоар с 50 литра е 2,5 литра, а в резервоар с 60 литра - 3 литра.
Не съм убеден за това...
Дюзата има 'проходимост', имаш сензор за налягането на горивото пред нея. Имаш и точното време, през която е пропускала гориво - лесно може да се сметне дебитът и количеството ...
Освен това - на ДВГ реално не му трябва да знае точно каква е плътността, защото винаги прави 'фина настройка' на бедна/богата смес чрез ламбда сондата.
Т.е. променя количеството гориво спрямо въздуха, и просто би впръскал повече гориво, ако види, че сместа е бедна например заради това, че поради по-ниска плътност е вкарал по-малка маса гориво за дадените условия... Но това няма да промени факта, че знае (измерил е), че е изгорил даден обем гориво..
Иначе за характеристиките - абсолютно си прав... Измерва се в грам/(конска сила*час) . Или производни мерки...
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: 4 Тойоти
- Благодарил/а: 94 пъти
Опасявам се, че обемното разширение и свиване на горивото в резервоара не оказва влияние на изчисляването на разхода понеже количеството заредено гориво се отчита след изваждането на пистолета от гърловината докато температурата на горивото е почти каквато е и на колонката. След което и да се разширава и не и колко- е все тая.
Не ми се вярва японски инженер да е сътворил много сложна сметка за изчисляване.
За изчисленията си БК въобще не се интересува от това колко гориво си заредил... Но проблемът е, че ако например си заредил 40л, а БК е направил сметките, че си изгорил 42л, на теб може да ти направи впечатление разлика от например 0.4л между БК и 'изчисления метод'... Вероятно този проблем би бил много осезаем, ако зимата не подгрявахме толкова автомобилите
Тогава по принцип зимата би трябвало да ни горят по-малко...
Но страничните фактори надделяват ...
- max-2
- Благодарил/а: 61 пъти
Тук става въпрос за зареждане на гориво с температура 12°С 60 литра до капачка примерно. След това минава 200 км колегата без да спира със 140 км ч. През това време горивото в резервоара се затопля хипотетично до 62 °С. Останало е гориво около 45 литра, което е в момента с 50 градуса по-топло. Като сметнем по коефициента на разширение и по 45 литра и по 50 градуса, се получава около 2 литра по-голям обем. Т. Е. пълнейки до капачка, колегата ще зареди малко под 2 литра по-малко от това, което изгорил автомобила. Т. Е. ще му даде разход 6.6 вместо 7.5 литра.
Загряването на нафтата е значително наистина. Имам приятел с мания да чипосва нафтови печки. Нафтата в резервоара завира и се налага да слагат охладители по горивопровода.
А относно смесообразуването гориво-въздух - става по тегло, а не по обем.
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Нали колата изгаря и топло гориво. Значи изхарчила е 15 литра за 200км (7.5/100) обаче те тия 15 литра при разлика 50 градуса от първоначалното зареждане са всъщност са 15.6л. В резервоара са останали 44.4 литра, което при температура от 62 градуса е 46.2л. Зареждаме на колонка студено гориво 12 градуса. Първоначално пистолета изключва след заредени 13.8л, което е 30% от горивото в резервоара. 30% от 50 градуса са 15градуса с толкова е спаднала разликата между горивото в резервоара и новозареденото гориво. Тогава 46.2-та литра са станали 45.6литра. Стискаме пак пистолета и зареждаме още 0.6 литра.
Заредили сме 14.4л разход 7.2/100. Почти същото като 7.5/100
Интересно как се мери тегло на горивото при смесообразуване.
За въздух знам - стойността на дебитомера се изобразява в g/s.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Моят Авенсис беше произведен 2004 г и нямаше абсолютно никой от тези дефекти описани от колегата и изобщо всякакви други дразнещи неща. Купих го от Германия, ако това не говори за нещо друго. Явно, за съжаление, по-новите коли не се същото качество.
