Скоростна кутия или съединител
sasho_76
Регистриран на: 14 Мар 2020 13:06
Местоположение: Stara Zagora
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Мнение от sasho_76 » 02 Апр 2020 15:37
Здравейте колеги!Скоро закупих Корола Версо D4D 90 к.с.2003г.Колата още не е обслужвана,но съединителя отделя долу и на място при запален двигател трудно изключва задна скорост.И имам чувство че леко увлича автомобила когато е на място при първа и задна скорост!Благодаря ви!
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 02 Апр 2020 16:31
Явно е нещо свързано със съединителя, щом не отделя. Педала слиза ли достатъчно или има дебела стелка на пода?
sasho_76
Мнение от sasho_76 » 02 Апр 2020 16:58
Като я купих спирачната течност беше намялала доста.Имам чувство и че педала не слиза добре до долу.Да не би да трябва някакво обезвъздушавяне?Ще пробвам да махна и стелката.Благодаря!
toyotazo
Регистриран на: 07 Апр 2020 21:01
Автомобил: RAV4 D-CAT 4WD
Мнение от toyotazo » 07 Апр 2020 21:47
sasho_76 написа: 02 Апр 2020 16:58 Като я купих спирачната течност беше намялала доста.Имам чувство и че педала не слиза добре до долу.Да не би да трябва някакво обезвъздушавяне?Ще пробвам да махна и стелката.Благодаря!
Коя година е Версото?
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 07 Апр 2020 23:37
sasho_76 написа: 02 Апр 2020 15:37 Корола Версо D4D 90 к.с.2003г.
toyotazo
Мнение от toyotazo » 08 Апр 2020 10:43
Извинявам се, не видях, че си написал.
Имал съм подобен проблем на друга кола и се оказа помпа на съединителя. При теб би трябвало да са две - до педала нанаи съединителя и между двигателя и скоростната кутия. Ако някоя не е наред омазнява и губи спирачна течност.
sasho_76
Мнение от sasho_76 » 11 Апр 2020 17:07
toyataza Благодаря!
Мнение от memorex » 11 Апр 2020 18:08
На този автомобил първото е нивото и второ обезвъздушаването .Двама души е необходимо за по-лесно.Има и един друг детайл освен двете помпи но това е допълнително ако не се получи с хубаво обезвъздушаване.
milenchou
Регистриран на: 28 Ное 2013 22:59
Мнение от milenchou » 28 Апр 2020 01:04
Сашо76, оправи ли се проблема и какво се оказа. Аз имам може би идентичен проблем, писал съм две теми по- нагоре в темата : проблем със скорости на аурис 2.0 д4д
корола версо 2002г 2.0 д4д 90к.с. 5/100 , 7/100
АВЕНСИС комби 2011г. 2.0д 126к.с.
