Avensis T25 2.0 D4D - при загрял двигател няма мощност - пуши и "мирише странно"?
Gruka92
Регистриран на: 27 Мар 2020 09:23
Местоположение: Плевен
Автомобил: Тойота Авенсис
Мнение от Gruka92 » 27 Мар 2020 09:28
Здравейте, колеги, имам следния проблем:
Колата е Тойота Авенсис 2.0 д4д (т25),когато е студена върви на пушка и няма никакъв проблем. В момента, в който колата загрее до 75-80 градуса колата забива и спира да върви, пуши и мирише странно. Карах я в сервиз за диагностика и ми казаха, че е проблем с клапан комън рейл и/или дюзите. Бих се радвал на всякакви мнения и идеи какво може д бъде или, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да даде някакви насоки.
Хубав ден на всички и поздрави!
Последно промяна от Akima на 28 Мар 2020 11:59, променено общо 1 път.
Проблем при загравяне на колат
Мнение от Kiki » 27 Мар 2020 10:21
А EGR клапана чистен ли е някога?
На този двигател се намира на малко по-трудно достъпно място, но става.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 27 Мар 2020 11:26
Напълно възможно е да е дюзите или SCV ,но кажи какви са данните от диагностиката.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 27 Мар 2020 11:52
Kiki написа: ↑27 Мар 2020 10:21 А EGR клапана чистен ли е някога?
На т25 2.0 ЕГР е много лесно достъпен. Отпред и отгоре:
Какъв е цвета на пушека? Да не е пукнат блока и да гори антифриз.
Мнение от memorex » 27 Мар 2020 13:14
Зависи дали е с АD или CD двигател.На СD е по-трудно достъпен ЕГР клапана.
Мнение от Kiki » 27 Мар 2020 16:06
memorex написа: ↑27 Мар 2020 13:14 На СD е по-трудно достъпен ЕГР клапана.
Точно така! Дори трябва да се махне един маркуч за антифриза, иначе не може да се отвие един болт.
Това, което biro е показал е на AD 2.0 и 2.2.
Revenger
Регистриран на: 27 Яну 2020 21:25
Местоположение: In the middle of nowhere
Автомобил: Toyota Aygo, 2017
Мнение от Revenger » 28 Мар 2020 06:39
При такива симптоми няма как при диагностиката компа да не е отчел грешка.
Тя би била добър ориентир за решаване на проблема.
toyotazo
Регистриран на: 07 Апр 2020 21:01
Автомобил: RAV4 D-CAT 4WD
Мнение от toyotazo » 08 Апр 2020 10:28
Гадния мирис, почти винаги се дължи на запушен катализатор.
Borisoff89
Регистриран на: 06 Яну 2024 21:08
Местоположение: Перник
Автомобил: Avensis
Мнение от Borisoff89 » 06 Яну 2024 21:13
Привет ,колега,
Какъв се оказа проблема при теб ,имам абсолютно същите симптоми.
