Проблем с чистачки RAV4 XA30
zvezdo
Регистриран на: 09 Дек 2019 14:27
Автомобил: Rav4 2.2 D-Cat 2007
Мнение от zvezdo » 06 Мар 2020 18:07
Здравейте, от скоро притежавам въпросният автомобил Рав4 2006г D-CAT. Имам проблем с чистачките, колата е със сензор за дъжд и когато поставя лостчето на положение auto правят един оборот и после спират и никакви ги няма. Същото се случва и на ръчния режим с интервал- един оборот и спират. На бавния и бързия режим без интервал работят. Въпроса ми е къде може да е проблема и как се управляват, чрез реле (ако да къде да го търся) или управлението е през някаква електроника?
Благодаря предварително на отзовалите се!
Мнение от memorex » 06 Мар 2020 19:09
Един оборот е равен на 360' градуса така че не правят оборот надявам се.
Малко или много тези сензори се напрашават и замърсяват което води до чуденки.
Освен всичко автоматичния режим има и подрежими от врътката на лостчето .Така ли е при вас?Нещо като чувствителност на сензора и съответната реакция на актуатора.
Ръчен режим с интервал какво трябва да означава?Бавен и бърз ,да.
zvezdo
Мнение от zvezdo » 06 Мар 2020 19:25
Съжелявам, под оборот имам предвид еднократно задействане на чистачките. Под подрежим предполагам се има впредвид един ринг който се върти - да имам но не оказва никакво влияние.
Ръчен режим с интервал какво трябва да означава, явно не съм се изразил правилно.. бавен и бърз режим работят. Сензора не изглежда замърсен, но ще го забърша.
Багодаря
Благодарил/а: 178 пъти
Получена  благодарност: 689 пъти
Мнение от mapamop » 06 Мар 2020 21:22
Чистачките не са коректният размер? Или поне едната от двете (шофьорската например).
Или е сменяно стъклото и сензора не е залепен като свят?
При мен на Авенсиса (предполагам и при теб) е едно "кръгче", малко на външен вид като вендуза/"смукалка"/"вакуумна лепка" на гърба на огледалото като си застанал пред колата. Виж все пак за натрупана мизерия и ако трябва си погледни чистачките, дали са коректният размер. При мен края на "шофьорската" чистачка минава отгоре му и го зачиства. Едната ми е 60 см., другата е 40.
Справка в каталозите по VIN, или например тук:
https://www.wiperblades.co.uk/vehicles/ ... per-blades
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Получена  благодарност: 129 пъти
Мнение от biro » 06 Мар 2020 21:48
Никъде не пише дъжд има ли? Ако няма е силно вероятно да не се движат. Слагай ги на ауто и опръскай колата с маркуча докато работи двигателя.
Мнение от mapamop » 06 Мар 2020 22:02
И само пръстче, парче хартия, парцал или листо на датчика отгоре върши работа, колкото за теста. Предполагам че чистачките му не са с верният размер, и няма кой да "нулира/зачисти" датчика. Респективно датчика не "усеща разликата" в пречупването на светлината. При мен в проливен дъжд, понякога се налага да си бутна лоста, когато е стояла цяла нощ, колата да "махне веднъж с ръчички" и после си работят както се очаква.
"Оригиналните" ми чистачки от автокъщата бяха 55см. + 40 см. Купих си каквито пишеше по някакъв незнаен сайт (май autodoc.bg) - 60см + 40см.
При всички случаи една рулетка, или нов комплект чистачки по размер не струват милиони, и никога не са излишни.
zvezdo
Мнение от zvezdo » 06 Мар 2020 23:01
Благодаря за мненията. Честно казано не знам дали е с правилният размер чистачки, утре ще проверя, както и ще питам предишния собственик за стъклото. Иначе за дъжд, онзи ден в София си имаше предостатъчно smile.gif
П.С чистачките ще ги сменям със сигурност щото дясната маже.
mapamop, да датчика е такъв.
Мнение от mapamop » 06 Мар 2020 23:24
Виж си чистачките първо, преди да се хвърлиш в дълбокото - вземи една рулетка, шивашки метър или каквото ти падне подръка за измерване на дължина и си измери текущият размер.
Пусни си "ръчичките да махат" непрекъснато и виж поне едната чистачка дали минава върху целият датчик.
Виж в някой сайт какъв ти е оригиналният размер. Само по модела Autodoc.bg ми дава 600мм+400мм за отпред. Не съм сигурен това ли е наистина модела и годината ти.
На "кварталният" ми магазин "HomeMax" има Mitutoyo "Бананки" по 4 лева бройката. Изкарват 2 зими и едно лято точно, или 2 лета и 1 зима ( около 6-9 месеца). На опаковката им има сантиметрова скала, и мисля отзад имаше и разни марки и модели за които е подходящ конкретният размер. На "кофаланд" също има ценово ориентирани решения от метал за мисля около 7-8 лева.
Ако всичко това по-горе не помогне, се опитай да попиташ предният собственик за стъклото. Почти мога да се хвана на бас, че отговорът ще клони към: "Ма как бе?! Не бе! Никога!"
Мисля че Акима беше пуснал снимка на лепилото за датчика някъде тук по темите в последните месеци.... потърси.
zvezdo
Мнение от zvezdo » 07 Мар 2020 22:23
Да споделя, днес успях само да видя размера на чистачките -ок е 600 на 475 толко я дават. Дясната минава изцяло над датчика. Утре вероятно ще ги сменя с нови и ако няма промяна ще гледам датчика/стъклото.
П.С с малко бебе с растящи зъби сме и положението е... ще пиша когато имам повече инфо, ако не се справя сам - сервиз.
И се извинявам на модераторите, виждам че темата е преместена в друг раздел.
Благодаря на всички!
Мнение от mapamop » 07 Мар 2020 22:32
Виж като сложиш нещо върху датчика дали ти стартират чистачките. Хартийка, листо, билетче - всичко плътно върши работа. Ако ще го правиш с ръка - трябва да си много бърз с махането на ръката или пръста, за да не те забърше чистачката.
zvezdo
Мнение от zvezdo » 08 Мар 2020 18:01
Проблема е решен, закотрящата щипка на сензора беше откопчана незнайно как и сензора не беше прилепнал към стъклото. Щракнах го и всичко е ок вече.
mapamop мерси за съветите.
Мнение от mapamop » 08 Мар 2020 18:28
Вероятно покрай закачането на "смръдливката" ... гадая. Радвам се все пак че всичко мина относително елементарно.
Между другото, моята "смръдливка" е закачена под жабката. Особено тези с течността, като протекат и разлагат покритието на таблото. А и парното си я надува там и "мЕрише на пролет".
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 446 пъти
Получена  благодарност: 106 пъти
Мнение от gena_bs » 08 Мар 2020 19:26
Моите ароматизатори са "борче" и ги закачам възможно най-далече от мястото на шофьора. Примерно на закачалката на дръжката на задната врата.
Направо ме задушават, ако са на таблото. А относно тези с течност - колегата го е написал вече.
zvezdo
Мнение от zvezdo » 08 Мар 2020 22:04
Миризливка нямам още ама като я взех и я закарах на мивка, като казах че искам да забършат прозорците с гюдерия... та сигурно от там ще да е..
Мнение от mapamop » 09 Мар 2020 02:12
zvezdo написа: 08 Мар 2020 22:04 искам да забършат прозорците с гюдерия
Сега си провери и подгрева на задното стъкло.... и виж темата за подгрева, или пусни нова. Съмнява ме да няма...
