Смяна ангренаж Tercel 2A
the_rider
Регистриран на: 18 Окт 2004 13:40
Мнение от the_rider » 30 Юли 2007 17:45
Здравейте, от скоро се сдобих (не без помощта на форума) със старичък, но в сравнително добро състояние Терсел. Според колегата -вече бивш собственик, е необходимо да се смени ангренажния ремък. Тъй като колата се експлоатира в дълбоката провинция май ще трябва аз да се заема с изпълнението и молбата ми е за някакво ръководство, инструкция, схема и т.н. за смяна на ангренажния ремък. Мотора е 2А.
ugabuga
Мнение от ugabuga » 30 Юли 2007 18:41
sigurno shemite ot 4ac moje da pomognat, sigurno e identichno ama ne znam za kvo sa ti
razhlabvash obtegachite, svaliash remaka, naglasiash na 0 i na gorna murva tochka na 1vi cilindar, naglasiash vala po belezite gore i da sochi na 1-vi cilindar (distributora gledash) i si gotov :)
kristian
Мнение от kristian » 30 Юли 2007 20:09
Обикновено на читавите ремъци,в/у опаковката има достатъчно ясен чертеж за това как трябва да са белезите и колко се натягат обтегачите.В общи линии не е особено сложно ако поне малко разбираш .За всеки случай след смяната завърти два оборота на коляновия вал(на ръка с ключ) да се увериш че не си объркал нещо и не удряш клапан и пали!
Успех! :thumbsup:
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 30 Юли 2007 21:59
kristian написа:...и не удряш клапан...
mnogo me samniava da mojesh da udarish klapan na tozi dvigatel. Toyota pochti niama dvigateli det da sa s remak i da udriat klapani.
kristian
Мнение от kristian » 31 Юли 2007 08:34
ALTEZZA написа: mnogo me samniava da mojesh da udarish klapan na tozi dvigatel. Toyota pochti niama dvigateli det da sa s remak i da udriat klapani.
Вярвам ти,просто нищо не коства да се направи проверка.Особено ако не си сигурен какво правиш.А това че няма двигател на Тойота дето да удря клапан го чувам сега и много ме радва .Дано си прав :thumbsup:
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 31 Юли 2007 08:40
kristian написа:...А това че няма двигател на Тойота дето да удря клапан...
ima, no povecheto sa s verigi det biha udarili klapanite.
the_rider
Мнение от the_rider » 31 Юли 2007 09:51
Абе по принцип доста коли съм разглобил но точно ангренаж не съм правил. За това ми се искаше да имам нещо написано за да съм сигурен, че не бъркам нищо, щото там няма и с кой да се консултирам и нет няма и ако го закъсам увяхнах....
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 31 Юли 2007 11:12
Няма никакви особености. Няма какво да му сбъркаш - само гледаш белезите и това е.
ПП: Честито за количката !
the_rider
Мнение от the_rider » 01 Авг 2007 09:21
е кажете поне къде да ги търся тия белези де :help:
Xeku
Мнение от Xeku » 01 Авг 2007 09:59
http://autorepair.about.com/library/faqs/bl239e.htm
kristian
Мнение от kristian » 01 Авг 2007 22:19
Рисунка като на страницата дето ти е дал Xeku иам на опаковката на ремъка!!!
По-ясно от това здраве му кажи!
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
the_rider
Мнение от the_rider » 02 Авг 2007 09:26
ами няма.. купих ремък вече. Все едно, ако някой има схема или е правил конкретния двигател ще съм благодарен за информация, "разтърси се из нета" е нещо за което се сетих и сам, но не открих нищо конкретно за този ДВГ.
Xeku
Мнение от Xeku » 02 Авг 2007 10:18
Приятел, вече ти беше казано, че информацията примерно за 4А, ще ти е полезна. Специално за смяна на ангренажен ремък няма да има никаква разлика. Процедурата не е сложна, разгледай ремъчните ролки на коляновия и на разпределителния вал и сам ще откриеш белезите, както и съответстващите им на корпуса зад тях. На кола със задно предаване, процедурата е доста по-лесна, всичко ти е отпред и е достъпно, ако имаш някакви притеснения, дай си 20 лева (или колкото си поиска wink.gif ) на близък и кадърен майстор, гледай го какво прави и вече ще си знаеш. Успех!
the_rider
Мнение от the_rider » 02 Авг 2007 13:33
Виж кво пич, аре не ми давай акъл къде и за какво да дам 20 кинта. Видях че си много в час, ама явно идея си нямаш за каква кола става дума. Надявах се че ще разбереш, когато любезно ти казах, че информацията ти не ми е от полза, очевидно неможеш, така че ако ти е по-ясно: НЕ МИ ОСИРАЙ ТЕМАТА АКО ОБИЧАШ
Сега разбрахме ли се?
jamie
Мнение от jamie » 02 Авг 2007 13:38
Добре де райдъре, какво те спира да го смениш наистина ?
А това че Хеки я изкара със задно - голяма работа. Нали си надлъжен мотор пак ?
Белези намери ли на колелата и зад тях - по които да нагласиш мотора преди да свалиш ремъка ? Сваляш, не местиш нищо, слагаш новия.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 3 госта
