Лъжат ли ви борд компютрите и колко ?
ppeneva
Регистриран на: 02 Яну 2019 10:33
Автомобил: Corolla Hatch 2005 1.4 D4D MMT
Мнение от ppeneva » 05 Фев 2020 18:56
papi_iliev написа: ↑04 Фев 2020 17:43 Според компа средния разход е 9 на 100км. А реално пълен резервоар изминати 400км. Пълен отново 8 на 100 км. Колата е версо 177к.с. д-кат. Нормален ли е разхода според Вас колеги. Карал съм само Пловдив -София магистрала.
Колега, зависи как караш. На мен моята корола ми дава 10/100 като държа педала до долу и се опитвам да поддържам 130-140 км/ч.
tarator, enwor, благодаря, става въпрос за таблото зад волана с аналоговите инструменти. Ще опитам утре.
papi_iliev
Регистриран на: 08 Яну 2020 20:32
Автомобил: Тойота
Мнение от papi_iliev » 05 Фев 2020 19:16
Не съм я напъвал. Скорост 130 с темпомат. Разхода не е малък обаче може би е нормален. Просто се чудих защо борд компа показва повече а не по малко от реалното. Скоро ще я тествам на по дълъг пробег и ще видя какъв разход ще даде. Имам я от скоро. Поради вероятна намеса в борда с цел превъртане на километрите на место ми показва разход 99.9 литра на сто. Според диагностиката нищо и няма. Ще видим за вдъдеще какви изненади ще има.
Мнение от mapamop » 05 Фев 2020 20:02
papi_iliev,
В автокъщата са я побъркали в буквалният смисъл на думата да бръмчи на място и да я "газират" за да видях държи ли мотора на тормоз... и то всеки ден, вероятно за много дни. Моята като я взех разходомера показваше 83л/100
Докато успея да стигна до бензиностанцията на 3 километра от автоморгата/автокъщата - разхода слезна на 63л/100. След зареждането догоре с бензин, че беше започнала чак да хълца от нямане, се нулира и Варна - Русе с кротко каране 90-100-110 ми показа 5.2л/100 компютъра. В момента имам едни променливи стойности които се въртят между 8.1 и 9.3/100 само градско. Но сутрин я оставям да си побръмчи пред блока, докато отлепи стрелката на температурата до първото деление... Ако не я подгрявам имам сериозни шансове да я удържа на около 8 градско и да си простудя хлапето.
Дизела носи на подгряване и не надува разхода, но бензина не е никак икономичен в режим "бръмча пред блока".
И въпреки подгряването ми дава около +70 грама отгоре разлика в полза на компютъра, спрямо колонката.
papi_iliev
Автомобил: Тойота
Мнение от papi_iliev » 05 Фев 2020 20:13
Нулирах компа ама 99.9 литра на сто си остана все тая това не ми пречи. Просто се чудя дали е нормален разход апо магистрала със 130 км. в час 8 литра нафта на сто вероятно ДА или е повредена. Компа може би ще се оправи с времето.
Мнение от mapamop » 05 Фев 2020 20:35
Имаше едно старо правило, че стрелката на километрите като премине средата/12 часа на часовника/90те градуса на окръжността и икономията я няма. Ако това ще те успокои - старата ми "Астра" след 110 беше склонна да постига безумни нива на разхода. Веднъж или два пъти съм я гонил продължително със 120-130 и успяваше да похапне от сорта на 7.5-9/100. В рамките на 100-110 разхода беше от сорта на около 6-7. При около 90 и ако гледам да я държа в обороти и да я засилвам преди баира на Бяла например, съм я свалял и на 4.8/100. Това със 60 к.с. мотор и 1160 кг. купе-комби, без климатик. Твоите 8 ми се виждат малко много, но с около 2 литра според мен. Имай предвид че, ако ти е пуснат климатика на студено, той ти качва между половин и литър и половина на сто разход. Лятото моята Тоца с климатик не слизаше под 10.3 градско. На мен ми трябваха около 4 до 5 резервоара пробег, за да ѝ свикна да я карам икономично. За тези 100л/100 разход, ако искаш си дръпни клемата на акумулатора за дълго (например цяла нощ) и виж дали ще се свалят, моята когато е студена, инцидентно си работи на 42-60л/100 на място, накъсани с много нулеви показания. Пак ми навява мисълта, че компа се е побъркал от вандалското отношение, докато е бръмчал мотора на място студен - при мен разхода след автонулирането на бензиностанцията започва от около 60-72л/100 и в рамките на около 10-15 минути слиза рязко на 40-20-17-11л. След като понатрупа някой друг километър вече си слиза до реалните 8-10/100. Първите пъти след бензиностанциите щях да получа инфаркт, като видях цифроманията на таблото tooth.gif
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 05 Фев 2020 20:41
Нищо побъркано няма. Просто дисплея показва само 3 цифри като послвдната е десетици.
Ако си нулираш средния разход докато мотора хлопа на място ще видиш максималното показание за среден разход. Защото 1мл гориво изразходен без да има преместване на колата дори на сантиметър си е безкрайност за 100км.
Понеже имаме 2 разряда за литри и един за десети от литъра показва 99.9л/100км
Нулирай средния разход докато спускаш по дълъг баир на 6-та предавка и разходът ти ще е 0л/100км. 0мл гориво изхарчени за Х метра е 0. Елементарна математика.
Georgy
Регистриран на: 11 Апр 2015 12:04
Мнение от Georgy » 06 Фев 2020 14:13
papi_iliev написа: ↑05 Фев 2020 19:16 Не съм я напъвал. Скорост 130 с темпомат. Разхода не е малък обаче може би е нормален. Просто се чудих защо борд компа показва повече а не по малко от реалното. Скоро ще я тествам на по дълъг пробег и ще видя какъв разход ще даде. Имам я от скоро. Поради вероятна намеса в борда с цел превъртане на километрите на место ми показва разход 99.9 литра на сто. Според диагностиката нищо и няма. Ще видим за вдъдеще какви изненади ще има.
Здравейте, според мен разхода е в норма за тази скорост. И при мен борда показва повече от реалния разход с 0.8-0.9л.
Rav 4 2010, 2.2 D-4d
papi_iliev
Автомобил: Тойота
Мнение от papi_iliev » 06 Фев 2020 18:48
Скоро ще я тествам повторно и ще пиша подробности. Днес ходих на диагностика, второ мнение и пак казаха, че показателите са в норма явно това е разхода не е повредена. Не съм изненадан от самия разход по скоро ме изненада показателите на борда. Като навъртя повечко километри може би ще се нормализира.
Мнение от memorex » 06 Фев 2020 19:28
Здр.
Може да се разкачи компютъра на горивната система на неработещ двигател с цел рестарт .Ще има после адаптиране и достигане на реални данни за разхода за определено време.Забелязл съм че добавките в горивото бъркат калкулациите.В самия алгоритъм за отчет на разхода има зададени диапазони на определени величини характеризиращи горивото
papi_iliev
Автомобил: Тойота
Мнение от papi_iliev » 06 Фев 2020 20:44
Това разкачване къде може да се направи в Пловдив Колеги???
Мнение от memorex » 06 Фев 2020 21:08
Откачаш буксата сам и я закачаш сам.Не се искат познания освен да се потърси в нета как изглежда и къде стои в коша.
papi_iliev
Автомобил: Тойота
Мнение от papi_iliev » 06 Фев 2020 21:10
smile.gif ОК
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 06 Фев 2020 22:01
Колега papi_iliev,не се занимавай с глупости,а си карай колата.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
papi_iliev
Автомобил: Тойота
Мнение от papi_iliev » 06 Фев 2020 22:17
:cheers: ти си абсолютно прав. Наздраве.
ccvetan
Регистриран на: 22 Дек 2015 08:51
Местоположение: Ловеч
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от ccvetan » 06 Фев 2020 22:49
Колега papi_iliev, разхода ти е идентичен с моя. По моите виждания с всеки 10км/ч нагоре разхода е с литър повече. С круиз контрол на 150 км/ч разхода е 10(отчетено на дълги отсечки от поне 100км няколко пъти). Моя комп отчита 0.4л повече от изгореното(многократно проверявано,зареждам си сам). Мен не ме притеснява разхода,а обема на резервоара. С десетина литра плюс ще е по спокойно на дълго пътуване. Карай си колата! :thumbsup:
