Газово и HSD
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1049 пъти
Газово и HSD
Мнение от WoLF » 05 Фев 2020 10:47
Огъня не може да влезе в резервоара или бутилката, няма достатъчно въздух за горенето вътре, ако става въпрос за дупка и пълен съд. Катастрофално отваряне на каквото и да е си е катастрофално и много рядко. Ако ти изтича газ ще се усетиш много преди сместа от бедна да стане точна tooth.gif Неизправни бутилки гърмят и без горене и всичко хвърчи, а ти си без тъпанчета и без обгорявания :thumbsup: При пожар и бензин имаш поддържан огън, а при газ надпревара с времето преди налягането в бутилката не предизвика нейното цъфване, смесване с достатъчно въздух и кратък и много силен и неприятен взрив stretcher.gif
Когато взривяват бензин или резервоара е доста опразнен за правилна смес или горивото първо го нагряват да стане всичко в изпарения и именно те горят експлозивно, другото е просто силен огън от гориво. В тази връзка не взривяват дизели, че горните условия са много трудно постижими.
Шведите случайно открили, че като сложат резервоарите с дизел отвън на танковете не стига, че при попадение не гърмят ами и "убиват" кумулативната смес, която е хиляди градуси, както знаете :thumbsup:
Благодарил/а: 486 пъти
Газово и HSD
Мнение от slowtraveler » 05 Фев 2020 10:56
Пълен резервоар с бензин/дизел практически трудно би успял дори да го запалиш... За да стане взривоопасна смес горивото трябва да се смеси с кислород/въздух...
Течността не гори - горят само парите. А при газта парообразуването е практически моментално (дори и да се абстрахираме, че газта винаги е под налягане, което пък спомага и за бързото разширяване на обема при евентуален дефект)...
Газовата бутилка не може да задържи взрив, но пък и газта вътре не може да се запали (липсва кислород/въздух). Разбира се поради големия температурен коефициент на разширение (много по-голям от на бензина и несравнимо по-голям от дизела) газта може да скъса бутилката, а излизайки под налягане в атмосферата практически моментално прави взривоопасна смес и то - обемен взрив...
Този ефект се използва и за най-мощните неядрени бомби - малък взрив разпръсква гориво в голям обем, където смесено вече с въздуха горивото се взривява в този много голям обем, създавайки много големи разрушения...
Ефектът бе много добре илюстриран в едно филмче на Дискавъри.... Предполагам ще забележите големите приличия със записаните аварии с газови автомобили:
WoLF
Газово и HSD
Мнение от WoLF » 05 Фев 2020 11:08
Именно. Та по темата - бутилките са приемливо безопасни и не това трябва да е водещото при избора. За мен са още едно звено за проблеми и предпочитам да го елиминирам, независимо колко нисък е шанса за дори минимален проблем :thumbsup:
M5kov
Регистриран на: 28 Мар 2018 14:17
Местоположение: Pleven
Газово и HSD
Мнение от M5kov » 05 Фев 2020 11:36
WoLF написа: 05 Фев 2020 11:08 За мен са още едно звено за проблеми и предпочитам да го елиминирам:thumbsup:
Радостта от ниския разход изчезва моментално, когато колата започне да пали трудно, да работи на 2-3 цилиндъра, да прехвърля в движение на бензин и т.н и т.н.
Toyota Prius 1.5 Hybrid
EХ- Brava 1.6, Marea 1.9 JTD, Multipla 1.6 Bipower, Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8, Peugeot 407 SW 2.0 HDI, Mitsubishi Pajero 2.8 TDI
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Газово и HSD
Мнение от ufer » 05 Фев 2020 11:54
Аз имам творческо предложение: Да прекръстим форума - Тойопедия... :D Тук всички науки си дават среща! :thumbsup:
dimkaraganchev
Местоположение: гр. Сопот
Газово и HSD
Мнение от dimkaraganchev » 05 Фев 2020 19:30
M5kov
Газово и HSD
Мнение от M5kov » 06 Фев 2020 09:46
Всеки сам си решава какво е най-добре за него, но тея горните неща ги пиша като бивш собственик на 2-3 коли с газ, 1 с метан, дизели и прочие. По-добро от бензинова колица на бензин е само електричка, при това само 1 конкретна марка angel.gif
scooby doo
Регистриран на: 20 Сеп 2010 03:33
Автомобил: Тойота Ярис XP13 1,33 CVT 2012
Благодарил/а: 12 пъти
Газово и HSD
Мнение от scooby doo » 06 Фев 2020 10:57
Цъфна като изтървана любеница :)
https://m.fakti.bg/avto/444024-kogato-b ... ncia-video
Не се унасяй, живееш в една от най-цървулските държави на света ...
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Газово и HSD
Мнение от Митхат » 06 Фев 2020 11:09
Ааааа сега разбрах думите на колегата по горе че нищо не ни е ясно.
urb
Газово и HSD
Мнение от urb » 06 Фев 2020 15:10
M5kov написа: 05 Фев 2020 11:36 Радостта от ниския разход изчезва моментално, когато колата започне да пали трудно, да работи на 2-3 цилиндъра, да прехвърля в движение на бензин и т.н и т.н.
Тя колата ми е изплатена за три години и половина от газта, че и съм отгоре. Сега спокойно мога да си купя още една с тези пари. Но не ми трябва. Ще ми станат много колите. Тойотата ми още се движи и пали от четвърт. Никакви проблеми няма с двигателя - оборотите са бетон, дърпа си нормално като за 97 коня кола и т.н. Това че някой е имал автомобил тип 'кочина' или 'подвижен клозет' на каквото и гориво да го кара все ще е зле.
Вярно е че газовата си иска грижи, но ако човек не разбира и попадне на пишман майстори не трябва да обвинява горивото за собствените си несгоди.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
M5kov
Газово и HSD
Мнение от M5kov » 06 Фев 2020 15:47
urb написа: 06 Фев 2020 15:10 Вярно е че газовата си иска грижи
Ама аз не искам допълнителни грижи.
Искам да стигам от А до Б без въобще да мисля за колата, било то и на по-скъпа цена :whistle:
urb написа: 06 Фев 2020 15:10 оборотите са бетон
urb
Газово и HSD
Мнение от urb » 07 Фев 2020 07:55
Когато не искаш грижи си е твоя работа. Но не си мисли че на бензин или особенно на дизел няма да имаш проблеми. То ако беше така щяха да са вечни двигателите които карат на бензин, а и на малките деца е ясно че и те се трошат. А за оборотите - ела и виж вместо да се правиш на интересен. На кристалната си топка ли видя че оборотите са ми зле? Това че не можете да направите нещо си е ваш проблем.
ufer
Газово и HSD
Мнение от ufer » 07 Фев 2020 07:58
Всички тези аргументи са хубави, но ми навяват стари спомени, когато чакахме да зареждаме газ по 24 часа. Вероятно има хора, които имат такива спомени и аз сега се радвам, че този проблем не съществува... и ние сме щастливци да си избираме горивото почти на всяка крачка. Никога повече! :thumbsup: drunk.gif
Благодарил/а: 11 пъти
Получена  благодарност: 275 пъти
Газово и HSD
Мнение от BOz » 07 Фев 2020 10:58
ufer написа: 07 Фев 2020 07:58 когато чакахме да зареждаме газ по 24 часа.
Ако си спомняш имаше и времена, когато чакахме и за бензин да зареждаме. Спахме по колите да пазим ред и т.н. tooth.gif
Митхат
Автомобил: E38
Газово и HSD
Мнение от Митхат » 07 Фев 2020 11:23
Абе тук само чичаци tooth.gif ,а някой да помни Лили Иванова от детската градина.
