Зареждане на акумулатор през кутията на бушоните
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 26 Яну 2020 21:56
Слоу - прав си, че е там. (стр. 394).
Не знаех, че е в кутията с предпазителите, ама не съм чел цялото ръководство :)
А на следващата е показано къде да се закачат + и -
Благодарил/а: 534 пъти
Мнение от slowtraveler » 27 Яну 2020 08:35
Хаха.... Друго е да направим литературно четене на инструкцията :)
А сега сериозно - на друг автомобил (дизелак :) ) с подобна компановка просто за експеримента безпроблемно съм зареждал голям акумулатор по този начин (исках да проверя дали работи в такъв режим измервателя на клемата...
Проблемите при електриките зависят повече от квалификацията на изпълнителя, отколкото от самата схема... Токът е просто нещо - може да заредиш акумулатора и през откачена лампичка или през запалката, но само ако знаеш какво правиш...
Lexus2020
Регистриран на: 25 Яну 2020 22:09
Автомобил: Lexus NX 300h
Мнение от Lexus2020 » 28 Яну 2020 08:06
Нещата отиват към смяна на акумулатор. Какъв трябва да е според Вас ...AGM, EFB, MF?
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 28 Яну 2020 08:43
Най-обикновенният в размер като за твоя автомобил ще ти свърши работа.
Как успя на този нов NX да му изтощиш акумулатора?
Lexus2020
Мнение от Lexus2020 » 28 Яну 2020 08:49
Не го палих около 3 седмици. Явно му е време на акумулаторчето.
batececo
Благодарил/а: 498 пъти
Мнение от batececo » 28 Яну 2020 08:53
Зареди го първо за пробата smile.gif Мериха го с товарна вилка и казаха, че е заминал или просто е паднал и ти реши, че е заминал unsure.gif
Lexus2020
Мнение от Lexus2020 » 28 Яну 2020 09:10
Зареждах го от друга кола. А зареждачката показва 3 волта след това. Опитах да запаля с друга кола и неможа да задържи.
Мнение от slowtraveler » 28 Яну 2020 10:39
Не разбрах - какво значи 'зареждачката показва 3 Волта след това?! Опитали сте се да го заредите както се зарежда дълбоко зареден акумулатор, и след няколко часа напрежението върху акумулатора отново е 3 V?
Т.е. да се ЗАРЕЖДА (а не само да стои на зареждачка, защото някои зареждачки не започват зареждане - не подават напрежение и ток ако не усетят акумулатор с нормално напрежение) поне 24 часа?
Да, винаги може да смените акумулатора, но все пак нищо не пречи да се направи опита за съживяване...
Аз съм успявал да съживя поне 2 дълбоко разредени акумулатора, единият от които бе стоял на улицата с включена лампа зимата повече от месец... След това колата (не хибрид, а с нужда от стартов ток), си палеше безпроблемно поне още две години докато продадох автомобила...
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 28 Яну 2020 11:32
Потвърждавам. За мое учудване един Мом.... се "вдигна" след 2.78V на уред и вече втора година не се е обадил :thumbsup:
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 29 Яну 2020 12:24
Гаси драмата и размислите. А човека просто питаше дали може да си зареди акумулатора.
Може и няма проблеми. Закачаш подходящото зарядно, чакаш и се надяваш акумулатора да не е умрял. Няма никакъв смисъл да си отваряш багажника при липса на ток по описаната методология и разни такива допълнителни галимации.
Мнение от slowtraveler » 29 Яну 2020 21:47
Какво е лошо да си отвориш багажника (да, бих пуснал ток, вместо да подхождам с разни механични решения - по-лесно би ми било) и да си заредиш акумулатора вкъщи - може човекът да няма възможност за продължително зареждане - ако няма гараж или удобен захранващ кабел...
А драмата е защото поне от мненията разбирам, че човекът няма много понятие от токове, малко го мързи да прочете инструкциите, и доста го е страх да не потроши РАВ-ката tooth.gif
Мнение от BOz » 30 Яну 2020 13:03
slowtraveler написа: ↑29 Яну 2020 21:47 Какво е лошо да си отвориш багажника
Точно заради това:
slowtraveler написа: ↑29 Яну 2020 21:47 по-лесно би ми било
Иначе лично аз допускам, че щом пита дали може да си зареди акумулатора отпред, то има условията за това. Иначе съвсем логично темата би била в стил - как да си извади акумулатора от багажника като няма ток.
Мнение от slowtraveler » 30 Яну 2020 18:29
Просто някои хора мислят, че оловният акумулатор се зарежда както телефона - половин час и е зареден над половината :thumbsup:
