Зареждане на акумулатор през кутията на бушоните
Lexus2020
Регистриран на: 25 Яну 2020 22:09
Автомобил: Lexus NX 300h
Мнение от Lexus2020 » 25 Яну 2020 22:17
Стартиране след напълно паднал акумулатор.
Здравейте колеги, предполагам, че този каси е разискван много пъти в този форум. Но след няколко часа търсене неможах да открия моят отговор и затова го задавам сега... Акумулатора ми е в багажника и е напълно изтощен. Мога да достигна кутията с бушаните, откъдето може да се подаде ток от друг автомобил, за да запали. Та въпросът ми е ... Мога ли вместо кабели за друг автомобил да свържа зарядно за акумулатора на това място и да се опитам да заредя акумулатора за 12 часа и след това да разкача зарядното и да запаля нормално???
Благодарил/а: 440 пъти
Мнение от slowtraveler » 25 Яну 2020 22:43
Не сте написали какъв е автомобилът....
Автомобилите с акумулатор извън моторният отсек имат в моторният отсек силови контакти за подаване на ток, които са директно свързани с акумулатора (червено капаче с + на него?)...
През бушоните - трябва поне малко да разбирате за да не изгорите нещо, а самият Ви въпрос подсказва, че това не е така...
Благодарил/а: 138 пъти
Получена  благодарност: 244 пъти
Мнение от Akima » 25 Яну 2020 23:15
Дублирана:
viewtopic.php?f=33&t=36269
Lexus2020
Мнение от Lexus2020 » 25 Яну 2020 23:45
Автомобила е Lexus NX 300 h, предполагам пишем за едно и също нещо... слагам червената клема на червеното “капаче” и черната за двигателя например. Ако съм ви разбрал правилно няма проблем да заредя акумулатора по този начин.
Мнение от slowtraveler » 26 Яну 2020 00:19
За Минусът сигурно също имаш клема (болт, завит близо до червеното 'капаче')...
Просто си прочетете инструкцията - там тези неща ги пише...
Другата тема е изтрита - моля прочетете правилата на форума и се съобразявайте с тях..
Lexus2020
Мнение от Lexus2020 » 26 Яну 2020 00:35
Принципно има и клипче с доста симапатично момиче, но никъде нестава ясно дали ако вместо втори автомобил ползвам “зареждач” ще е същото и няма да повредя нещо.
boyanmt
Местоположение: NE Черноморие
Автомобил: RAV-4-за кибрит
Мнение от boyanmt » 26 Яну 2020 17:06
Колега,вземи си отвори инструкцията за експлоатация на твоя автомобил. Там всичко пише,включително и за въпросния казус.
Lexus2020
Мнение от Lexus2020 » 26 Яну 2020 18:16
Не сте много дружелюбни :). Ако искате ще ви снимам ръководството. Няма почти нищо по въпроса. Единствено да бъде под 5 А и да внимавам да не направя пожар. Ако стане проблем да се обадя на дилъра си.
Мнение от slowtraveler » 26 Яну 2020 18:31
Ами значи сте прочели как трябва да се процедира... Дали има вероятност да повредите нещо - ами разбира се е възможно ако не внимавате и направите пожар или окъсите нещо, или просто решите да вържете кабелите наобратно (не се смейте - приятел успя да направи и тази процедура и то при самият монтаж на акумулатора, а не при подаване на ток....
Иначе - няма проблем да си заредите акумулатора АКО ВНИМАВАТЕ И НЕ НАПРАВИТЕ ПОЖАР :)
Също както няма проблем да го свалите и така да го заредите ако много се притеснявате :thumbsup:
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 211 пъти
Мнение от TATI » 26 Яну 2020 18:35
Такива сме.
Сега отворих произволно ръководство на въпросния Лексус и там си пише всичко. Къде е акумулатора и как да се зарежда. Не знам какво повече очаквате да пише.
Примерно ръководство стр. 336
boyanmt
Мнение от boyanmt » 26 Яну 2020 19:30
Ей това се очаква,TATI..
Стр.336..
Lexus2020
Мнение от Lexus2020 » 26 Яну 2020 21:27
А някой прочете ли и разбра какво всъщност питам аз ? И как ще отворя багажника без ток ?
TATI
Мнение от TATI » 26 Яну 2020 21:39
Lexus2020 написа: 26 Яну 2020 21:27 А някой прочете ли и разбра какво всъщност питам аз ? И как ще отворя багажника без ток ?
Без да искам да се заяждам - стр. 108 на същото това ръководство показва как се отваря задната врата ако липсва захранване.
Освен това, ако акумулатора е напълно изтощен, то вероятността да се зареди с модерните зарядни клони към нула, защото те зареждат само ако напрежението е над 10 волта.
През кутията на предпазителите няма как да се зареди или подаде ток.
За подаване на ток има изведен плюс в двигателния отсек, който трябва да е ясно маркиран. А минус се подава на корпуса на автомобила (обикновено е място, където е захванат двигателя)
Мнение от slowtraveler » 26 Яну 2020 21:40
Подаваш ток, и отваряш багажника - къде е драмата?!!
Та това си е най-обикновена и обичайна процедура...
Затова и колегите се чудят дали просто не се бъзикате с тях с такива елементарни въпроси, и не са словоохотливи... Макар че дадоха информация от източника, която е повече от достатъчна за решаване на проблема..
П.С. TATI ме изпревари :)
TATI - май на NX силовата клема е под капаче при бутоните... Така, че не би имало проблем да се зареди така, или да се подаде ток за да се отвори багажника...
Lexus2020
Мнение от Lexus2020 » 26 Яну 2020 21:46
Много благодаря колеги, последните два поста напълно отговориха на моя въпрос. Предпочитам да питам някой с опит вместо да си правя експерименти.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 6 госта
