makedonski
Регистриран на: 12 Яну 2020 15:27
Местоположение: Dupnitsa
Автомобил: Toyota corolla 1.4 d4d mmt
Мнение от makedonski » 23 Яну 2020 20:10
Снимки от диагностика:
Последно промяна от Akima на 29 Яну 2020 21:50, променено общо 1 път.
Причина: Моля използвайте тагове.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 48 пъти
Получена  благодарност: 143 пъти
Мнение от Митхат » 23 Яну 2020 20:26
Не протекла инициализация,пускайте ги тези данни на един път.
Последно промяна от Митхат на 23 Яну 2020 20:40, променено общо 1 път.
makedonski
Мнение от makedonski » 23 Яну 2020 20:36
Последно промяна от Akima на 29 Яну 2020 22:57, променено общо 1 път.
Petar555
Благодарил/а: 17 пъти
Получена  благодарност: 40 пъти
Мнение от Petar555 » 23 Яну 2020 20:40
Да. NOTEXEC, NOTEXEC, Fail. И трите инициализации са прецакани. Подложете около 2,5-3 мм шайби между гайката и триъгълника. И опитайте отново. Загрейте колата и вижте волтажа на акумулатора.
Petar555
Мнение от Petar555 » 23 Яну 2020 20:42
Това е проблем с моторчето на актуатора на съединителя. Четки, намотка на ротора, прекъснат кабел куплунг.
И в най-лошия случай - компютъра. Изгоряло крайно стъпало. Публикувано е.
Първо това трябва да се оправи.
makedonski
Мнение от makedonski » 24 Яну 2020 10:03
Искренни благодарности на petar555 за помоща която ми оказа.
Petar555
Мнение от Petar555 » 24 Яну 2020 14:56
makedonski написа: 24 Яну 2020 10:03 Искренни благодарности на petar555 за помоща която ми оказа.
Няма защо. Установихте ли какъв е проблемът с моторчето?
makedonski
Мнение от makedonski » 24 Яну 2020 23:01
Все още не, ще пиша като получа резултат.
Ivanrachev
Регистриран на: 28 Яну 2020 16:43
Автомобил: Toyota
Мнение от Ivanrachev » 28 Яну 2020 16:47
Здравейте както всички колегии аз имам проблем с тези скорости колата е тоуота корола 2005 1.4D колата запалва не индикира скорости и не може да се подава газ грешки не изписва. Ако някой може да помогне ще съм благодарен
 ! Съобщение от: gimara
Добре дошъл! Опитвайте се да пишете с изречения и препинателни знаци. Така трудно се чете и разбира, какво точно питате.
Petar555
Мнение от Petar555 » 28 Яну 2020 19:02
:D
Ха, колега направил се преобучаване на трансмисията и не е станала.
Разкажи подробно, иначе няма как да ти помогнем.
:D
Shift
Регистриран на: 18 Окт 2017 08:48
Местоположение: Плевен
Мнение от Shift » 28 Яну 2020 21:03
Здравейте! Понякога имам едно претреперване при потегляне /с хидравличен актуатор съм/. Имам чувството, че е по-ясно изразено при топло време със зимните гуми. Дали проблемът е от тях или имам тръгнал съединител например? Колата включва и работи нормално.
Yaris 2010 SOL 1.33 74KW MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT (SEQUENTIAL)
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 28 Яну 2020 22:09
Този актуатор ако има течност и е обезвъздушен не би трябвало да прави мизерии,обаче съединителят може. :thumbsup:
Ivanrachev
Автомобил: Toyota
Мнение от Ivanrachev » 29 Яну 2020 12:35
Здравейте Petar555, може ли някакви координати,телефон. Благодаря
liuboo
Регистриран на: 10 Дек 2006 23:46
Мнение от liuboo » 06 Фев 2020 16:29
Здравейте колеги
Търся компютър за ммт скорости 89530-12221, ако някой предлага или има информация.
nikkul
Регистриран на: 24 Май 2016 02:46
Мнение от nikkul » 11 Фев 2020 19:59
Имам такъв,но последните2 цифри са различни което не мисля че е проблем,но все пак направи консултация със специалист.Моя номер е 89530-12250
