Газово и HSD
Газово и HSD
Здравейте ,колеги.
Не намирам информация от колеги каращи с тази комбинация на задвижване и се чудя как няма такава все още, предвид масата газирани хибридни таксита и не само.
- Благодарил/а: 534 пъти
Газово и HSD
Ами пак се връщаме на обикновената прагматичност... При разход на безин 5л/100км за колко километра би избил стойността на една газова уредба...
Лично аз при такъв разход въобще не бих се занимавал да слагам допълнителна (и рискова) горивна уредба...
Shishkovi
- Регистриран на: 02 Дек 2019 10:42
- Местоположение: Казанък
- Автомобил: Toyota Yaris 1,4 D4D MMT
- Благодарил/а: 12 пъти
Газово и HSD
Хубаво би било, първите мнения на новите съфорумци да бъдат с представяне на Тойотката! Често обаче се случва, колегите да се регистрират и пишат, тогава когато имат проблем! Тук имаме по-розова ситуация, колегата мисли за Екологичната среда! По-добрият вариант от това да газифициране хибрида, може би е покупката на Електричка!
Газово и HSD
Имам едно електриче за града - AIxam,а Тойотата е Аурис Комби хибрид 2014 и с нея ще правя около 2000 км/месец .Газова ще има със сигурност и ще споделя опит някой ден , но вероятно има специфики за съобазяване преди избора на марка и монтажа. За 1г се е избила ако сетъпа е за 1500лв.
Предната кола ми беше Хонда на газ и имам 150 000км с нея без никакви проблеми с Landi Renzo.
- BOz
Газово и HSD
Купувай и слагай.
Иначе по спомен имаме 2-ма съфорумци и хибридни газификари.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
strahomen1
- Регистриран на: 13 Яну 2013 19:49
- Местоположение: Габрово
- Благодарил/а: 7 пъти
Газово и HSD
Колега,аз съм единия от ония двамата може би ,дето ги споменава BOz!Ако ти се занимава прочети ми мненията от една година назад относно газифицирането!Иначе обобщено с няколко думи:M&M написа: ↑12 Яну 2020 22:41Прав си.
30000 км за 1 година -никакви проблеми,разход около 5-6 лв на 100км,при мен инвестицията беше 1000,избита вече!Така,че аз съм за смело напред и успех с майсторите и уредбата!
Carina 4AFE - 1994 - бивша
Corolla 4EFE - 1998 - бивша
Prius 2011
Forester 2.0XT - 2004 - бивша
Yaris 2008 d4d
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
AlexPP
- Регистриран на: 24 Ное 2015 17:05
Газово и HSD
Преди като слагах на Мерцедеса ми газ, питах и за Приуса и газаджията каза, че е правил няколко Приуса като моят. Като цена ми каза 1300лв и също каза, че бензина въобще няма да го бара - тоест пали и работи на газ дори при студен двигател. strahomen1 - при теб така ли е?
- urb
- Регистриран на: 12 Май 2016 15:03
Газово и HSD
Руснаците масово правят приусите на газ доколкото съм чувал.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
Газово и HSD
За Русия не съм виждал, но в Казахстан всички караха на газ - газта бе стотинки.. Обаче Приус там не видях.. Имаше много Тойоти, на Камри с поне 2.4 двигател... При цена на горивото стотинки вкарваха автомобили с голям обем от арабите и персийците - все пак им е близко...
AlexPP
Газово и HSD
Основният въпрос е дали двигателят на Приуса издържа на газ без регулиране на клапаните (което не е никак лесно, защото са с пулове) през определен период? Ако трябва да правя глава след 50,000км или дори след 100,000км, газ няма да сложа.
- urb
Газово и HSD
Точно е лесно когато е с пулове (като Хонда), а не както е VVTI без пулове с чашки направо. Сменяш пула без да сваляш или откачаш вала и си ОК !
AlexPP
Газово и HSD
Оказа се, че Prius Gen 2 e с цели чашки без пулове. Prius Gen 3 са с хидравлични повдигачи.
- urb
Газово и HSD
А знаеш ли с какво впръскване на горивото е Prius 3 ?
Gasoline engine:
1.8 L 2ZR-FXE I4 VVT-i (Atkinson cycle)
Power: 73 kW (98 hp) at 5200 rpm
Torque: 142 N⋅m (105 lb⋅ft) at 4000 rpm
По тази информация няма да е с директно впръскване и ще е идеален за газ с тези пулове.
https://www.google.com/url?sa=t&sour ... aTBfgHf
В Румъния ги правят и с бутилка на мястото на резервната гума минават към 750 км. Звучи добре.
Gasoline engine:
AlexPP
Газово и HSD
Prius 3 е с предкамерно (в колектора) впръскване е -
Да, ще е идеален за газ с тези хидравлични повдигачи. Но пък имат други проблеми. Например, масово горят масло, ако съдя по този сайт: https://www.carcomplaints.com/Toyota/Pr ... tion.shtml
Аз съм много доволен от моят Приус 2 (макар че правих батерия лятото) и ако съм сигурен, че ще изкара поне 100,000км на газ без да изгори някой клапан, ще му сложа газ.
- urb
Газово и HSD
Би трябвало да може да изкара и над 100 000 км. А обикновенно преди да изгори клапан започва да прекъсва, регулират се луфтовете и пак си в играта.
Колко масло гори този приус. Моята Корола гори по 300 - 400 на 1000 км, но си доливам и карам.
Most common solutions:
not sure (89 reports)
partial engine rebuild, pistons, gaskets, rings (11 reports)
replace engine (11 reports)
dealership said it's normal (5 reports)
rebuild engine (5 reports)
partial rebuild of pistons, gaskets, and rings (4 reports)
not sure (89 reports) - не са сигурни - типично за Американци. Като цяло явно нямат чак толкова проблеми с маслото.
