Първи впечатления от Avensis T27 Facelift 2017 1,8 Valvematic МТ
IvoDobrev
Регистриран на: 30 Яну 2010 08:11
Местоположение: Костинброд
Мнение от IvoDobrev » 05 Яну 2020 11:08
Не пробвай да измъкнеш само копчето - няма да стане. Пръскането няма да отстрани пък замърсяването. Не помня точно, но на моя авеснис го чистих май на 3-тата година. Бавното въртене помага временно, но в един момент ще почне да скача от 19 на 28 градуса примерно :-). Просто го разглоби внимателно, най-вече с течнокристалния дисплей защото той се отделя, под него има бяла подложка - запомни и посоката, от едната страна е матова от дугата е гланцирана. Около полетата на платката ще има достатъчно чиста изолационна грес, събери я внимателно, останалото почисти. Събраната грес можеш спокойно да ползваш за да смажеш почистената платка, така няма да ти се налага да ходиш по магазини да търсиш, със сигурност зацапването е минимално.
Сега: Toyota C-HR Hybrid 1.8 CVT 2018
Преди:Toyota Avensis 1.8 CVT 2013
Много преди: Toyota Avensis D4D 2.0 2008
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 233 пъти
Мнение от TATI » 05 Яну 2020 11:25
Иво,
Мерси. Вчера пооглеждах и да, няма да стане само с вадене на копчето.
Благодаря за съветите, а живот и здраве като го подхвана ще снимам да видим кое как.
nitsodar
Регистриран на: 04 Апр 2016 19:20
Местоположение: Ямбол
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от nitsodar » 05 Яну 2020 21:00
TATI написа: 03 Яну 2020 19:35 Една друга питанка - някой играл ли си е да си шерне екрана на телефона с този на медията?
Колега, не може да се изведе на медията екрана на телефона, т.е. няма mirrorlink. Чрез блутуут можеш да ползваш телефона освен за разговор и за слушане на музика. В този случай на медията ти изписва само името на песента, която слушаш :thumbsup:
Toyota Avensis 2.2 D4D 2007 -----> Toyota Avensis 1.8 CVT 2017------->
Skoda Superb III FL 2020 2.0 TSI 190 DSG
Airfan
Мнение от Airfan » 05 Яну 2020 22:25
nitsodar написа: 05 Яну 2020 21:00 Колега, не може да се изведе на медията екрана на телефона, т.е. няма mirrorlink. Чрез блутуут можеш да ползваш телефона освен за разговор и за слушане на музика. В този случай на медията ти изписва само името на песента, която слушаш :thumbsup:
Взето на заем от друго форум:
this is some info for those who was looking for a solution how to connect new phone like Samsung Galaxy S8 via MirrorLink and found this blog via google. I’ve registered a case (CASE1001193) via Toyota support in order to find out official position and maybe solution. There is no way to connect newer phones because they are using protocol MirrorLink v1.1, but Toyota Touch 2 (released on 2013) is supporting only v1.0. Versions of MirrorLink are not backwards-compatible, what basically means that MirrorLink v1.1 does not support connection to device which has MirrorLink v.1.0 integrated
Edit: На моята не успях да го подкарам. Знам само, че през кабела става само.
Изображение Изображение
nu4a
Регистриран на: 07 Авг 2018 20:58
Автомобил: Avensis 1.8 Valvematic MT 2013
Мнение от nu4a » 06 Яну 2020 18:44
dracunculus написа: 04 Яну 2020 21:33 Това с шеерването на телефона ме интересува силно и мен, но такава опция не намирам. Доста четох, изглежда при тая мултимедия единственият начин е да свържеш телефона с кабел през USB-порта.... но не съм го пробвал, реално имам навигация и не ми е толкова наложително. Но като активирам Mirrorlink на телефона ми никъде не ми излиза на навигацията опция за споделяне на екрана, когато се опитвам да го направя през Bluetooth. При новите мултимедии става и през Bluetooth!
Има такъв модул дето се слага към мултимедията и ти позволява да правиш безжично Miracast от телефона към дисплея на колата.
Ето такава кутийка е, но е малко по-друг модел.
Airfan
Мнение от Airfan » 06 Яну 2020 19:27
Само че как ще се върже към мултимедията? Отзад са едни други букси с много пинове, не са чинчове.
TATI
Мнение от TATI » 06 Яну 2020 20:01
Нещо не съм фен да слагам подобни неща, най-малко заради факта, че трябва да се пригажда, което е свързано с рязане на оригиналната инсталация, което аз не искам.
По-елегантно е направо друга медия, но реално не ми трябва. Просто ми беше интересно, защото гледах, че се шерват, но това явно е на медиите с навигация.
Въпреки това ще пробвам дали с кабел няма да се получи нещо.
Жалко за почти неизползваемия таблет, който си имаме в колите, като изключим блутута и че смених три флашки, докато реши да свирне :)
Я да питам нещо друго, относно гумите. Гледам, че съм със шантав размер и избора е малко ограничен (205/60/16)
Моля, тези, които са със 17" да споделят как е возията им. В момента съм много доволен как ме вози (точно като предишния - меко като параход), но за летните се замислям дали да не взема едни 17-ки, че там избора е по-голям, а гумите, които ми допадат ги няма в сегашния размер.
nu4a
Мнение от nu4a » 06 Яну 2020 20:10
Airfan написа: 06 Яну 2020 19:27 Само че как ще се върже към мултимедията? Отзад са едни други букси с много пинове, не са чинчове.
За Тойота модела си има кабели в комплекта. Ако не знаеш как се прави, могат да ти го инсталират в Авител. Аз мислех да си го сложа този модул, но после се отказах. Нямаше да ми е толкова полезно, щеше да е просто за изгъзица. :)
Последно промяна от nu4a на 06 Яну 2020 20:14, променено общо 1 път.
nu4a
Мнение от nu4a » 06 Яну 2020 20:12
TATI написа: 06 Яну 2020 20:01 Нещо не съм фен да слагам подобни неща, най-малко заради факта, че трябва да се пригажда, което е свързано с рязане на оригиналната инсталация, което аз не искам.
Няма рязане и пригаждане. Вади се мултимедията навън, включват се специалните кабели от комплекта към медията и закрепваш новата кутийка към планката отдолу на мултимедията. Поне така изглеждаше на клипчето за инсталацията. Аз със сигурност не бих се хванал да го правя сам, не ми е в компетенцията. :)
dracunculus
Благодарил/а: 254 пъти
Мнение от dracunculus » 06 Яну 2020 21:55
@TATI- летните ми са 225/45 18" (дойде си така от магазина), зимните са ми 215/55 17". Летните возят супер стабилно, не се поклаща нито в завой, нито при високи скорости. Със зимните е една идея по-меко, разлика в стабилността усещам само в много бързи завои, но в никакаъв случай не е нестабилна. Комфортът при тази кола е за моя вкус предостатъчен и с двата ми комплекта гуми. 16" някак ми малеят за тази голяма кола...НО, колата я карам почти 100% в Германия, т. е. по хубави пътища. Реално как би била с 18" в България честно не знам- баща ми я изкара от магазина тогава и ми я докара направо. Не се оплака от лошо возене, сравнявайки я с неговия Аурис 2008 година 😎
Последно промяна от dracunculus на 06 Яну 2020 22:03, променено общо 2 пъти.
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
Airfan
Мнение от Airfan » 06 Яну 2020 21:59
Аз гледах новите китайски мултимедии, но те не комуникират с колата по Кан-Бъс и съответно губиш възможностите за моментен, среден разход и настройките на колата, което не ме кефи мен лично.
Бих сложил iGO навигация или такова устройство за сдвояване на телефона с мултимедията и то главно заради навигацията. Всичко останало го правя със спотифай през блутут или флашка. Ползвам една 2Т на СанДиск без проблем. Даже и знам как сортира файловете вече по директориите.
Аз съм с 215/55 17 летни и зимни и ми е много добре. Мислих да слагам 18-ки, но докато се наканя и дойде време за продажба и няма смисъл да наливам пари в нея повече.
Благодарил/а: 501 пъти
Получена  благодарност: 493 пъти
Мнение от slowtraveler » 06 Яну 2020 22:22
На 'китаеца' силата му не е телефона - там традиционно не са много добре :) Гледам на моята мултимедия имаше изкарани кабели за КАН, но не съм задълбочавал за какво могат да се ползват (разходи и т.н. си ги взема от ОБД).
Но съм съгласен с TATI - ако работи добре мултимедията - по-добре да се смириш с известни неудобства (закостенялост), и да оставиш оригиналното, отколкото да правиш 'побългаряване' (или покитайчване)...
Аз сложих китаец единствено защото оригинално имаше само CD ченджър без дори да може да чете МП3...
TATI
Мнение от TATI » 06 Яну 2020 22:27
@dracunculus, @Airfan,
Благодаря и на двама ви.
18-ки определено няма да сложа, поради качеството на пътищата ни (визията не ме притеснява особено).
Като цяло не знаех с какви гуми е, защото я купих малко по картинка и чак като ми дадоха ключовете, на другия ден се огледах с какви гуми е - даже мислех, че са летни.
Та, ще видя какво предлагат ТМ като джанти и ще я обуя с едни 17-ки за лятото.
А относно медията - да, не ми е проблем или фикс идея. По-скоро ми беше любопитно, но Тойота си е Тойота - консервативни от край време :) На предишния авенсис си пусках касетките от детството ми :)
Мнение от slowtraveler » 07 Яну 2020 08:36
На аналогичен автомобил (Мазда6) лятото бях със 17-ки и ми бе много комфортно... За 5г/100х.км експлоатация (понякога и тежка) само веднъж съм имал проблем с качеството на нашите пътища - бабуна на гума, и то при силно претоварен автомобил - 5 мъжаги в колата (аз бях най-лекият - 75-80кг) като четиримата бяха с багаж за няколко месеца зимата... И с всичкото това скочих в остра 'външна на остър завой' голяма дупка... Ако се движих направо - нямаше да има проблем, просто на страната на дупката бе голямата тежест, и ударът се усети наистина тежко...
dracunculus
Мнение от dracunculus » 23 Яну 2020 14:53
Колеги, ъпдейт от днес- колата стана на почти 100 000км и я оставих за ТО. Оказа се водната помпа за смяна (минава по гаранция) - също като при Королата едно време (бил често срещан дефект на Valvematic - моторите), също така задни накладки + дискове. Не е болка за умиране, но ще я държат най-малко до утре и трябва да ходя на работа с един бензинов РАВ от новите... тамън може да споделя впечатление впоследствие :thumbsup:
Потребители разглеждащи този форум: biro и 3 госта
