Въпрос за ЕГР-а
Въпрос за ЕГР-а
Здравейте колеги притежател съм на Рав4 дизел 2003г и бих искал да ви попитам дали някой от вас знае дали мога да анолирам клапана без софтуерна намеса и ако може как точно става? Благодаря предварително.
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Въпрос за ЕГР-а
Batilio,не се обиждай,а наблегни на правописа.А иначе ЕГР-а просто се затапва/запушва/ с метална пластина,без да се пипа софтуера.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Въпрос за ЕГР-а
Колега veso_hds,имам един въпрос отностно затапването!И двете дупки се затапват нали с пластината!!!!Благодаря ти!
- veso_hds
Въпрос за ЕГР-а
Аз не съм правил тази процедура,но ти пращам линк със снимки от колеги,които са изолирали ЕГР:
search.php?keywords=%D0%B8%D0%B7%D0%BE% ... 0%BD%D0%B5
Въпрос за ЕГР-а
Колеги разбирам ,че при ЕГР-а с вакумното задвиждане става само с пластината, а с моторчето как да го изолирам???Софтуерно ли
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Въпрос за ЕГР-а
След като затапиш входа,изчистваш добре EGR и го оставяш да си бачка просто спираш контакта му с изгорелите газове.И така той ако е ОК си функционира и не се задръства,от там пък няма и дертове с него.Ако искаш и него софтуерно да го елиминираш е малко по друга история и си иска човек с добри познания , което е и по добрият вариант понеже компа калкулира процентите които е отворен а това се отразява при смесообразуването оттам това води и до кофти КПД на мотора.
Въпрос за ЕГР-а
Значи колека”fandakov”двигателят ще му се скъси живота така ли??Няма да ми скочи чека нали??
- Митхат
- Автомобил: E38
Въпрос за ЕГР-а
Не би трябвало да свети ако работи.Колкото до двигателя не му се скъсява живота.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 31 пъти
Въпрос за ЕГР-а
Аз правя малко профилактика на ЕГР системата и към него има един модулатор (стария 4АГЕ мотор). Някой може ли да сподели каква точно му е ролята, защото към него има и някакво филтърче, което по принцип се чисти с въздух. Нямам смущения в работата му, но едно почистване няма да му навреди.
