optimo
Регистриран на: 12 Ное 2019 22:10
Местоположение: sofia
Автомобил: Rav4
Мнение от optimo » 28 Дек 2019 09:55
WoLF написа: ↑27 Дек 2019 22:56 а усещам ползата като си качвам децата сутрин и колата не ги трови
Замислял ли си се за естетически травми , много е грозна-
Как при тази маса и форма, с 1,5 75кс поддържаш 130км/ч
Карал съм друга марка 1.4 94к и много по леко, 130 на тракия си е мъка от всякъде, и абсурд да издържиш до Пловдив
При 90км/ч разхода беше под 7, но с 130 отиваше над 9-10
Благодарил/а: 521 пъти
Получена  благодарност: 513 пъти
Мнение от slowtraveler » 28 Дек 2019 10:21
Вартбурга с огромните/скромните 50к.с. и особено аеродинамична форма на кашон (бе комби :) си поддържаше 140км/ч. Достигаше 145км/ч и 'се удряше като в стена' - нито километър по-горе, но до там достигаше достатъчно бодро и си ги поддържаше..
А относно формата на Приуса - ами една от най-аеродинамичните в класа си... :whistle:
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 28 Дек 2019 14:22
Някой може да каже, че самосвала е много квадратен... Всичко си има своята функция и преди това се вижда какво съм карал и то със своята функция punk.gif Не я чувствам тегава да се кара бързо, но стреловидната форма я прави нестабилна при странични натоварвания и вятър, така че се състезавам с нея само при ниски скорости tooth.gif
optimo
Автомобил: Rav4
Мнение от optimo » 28 Дек 2019 20:15
slowtraveler написа: ↑28 Дек 2019 10:21 Явно на другата ти марка конете са избягали или умрели от глад tooth.gif
Не, физика, а с нея не може да се лъже като на маса.
Конете са си на място, но над 3500об става леко казано некомфортна, и разхода скача с много. А и Тракия не е най магистрала
Мнение от slowtraveler » 29 Дек 2019 10:43
optimo написа: ↑28 Дек 2019 20:15 Конете са си на място, но над 3500об става леко казано некомфортна, и разхода скача с много.
За това не споря, че след 100-110км/ч по-малките автомобили стават шумни... Но това не пречи да не е абсурд да се поддържа такава скорост... Особено с по-аеродинамичен автомобил какъвто е Приуса..
optimo
Автомобил: Rav4
Мнение от optimo » 29 Дек 2019 11:15
На Тракия шума и аеродинамиката не са най големия проблем, толкова дупки и бабуни , че с малък автомобил си е лудост. Преди седмица на моста на 18км , само че платното посока Пловдив-София липсваше едно от железата къде покриват фугата, резултат 30см дупка с остри краища. С моите 225 гуми удара беше страшен.
Въпреки това всичко е възможно.
Интересно ми е приуса , при 140 колко оборота и какъв разход има. И най вече как ги подържа целия път , Магистрално (спецялно при старите) хибрида не помага, а само тежи, та си остава 1.5 78кс
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 29 Дек 2019 11:37
Optimo, при 140км/ч всеки хибрид на тойота, а не само приуса е възможно да поддържа различни обороти от минималните до максималните в зависимост от наклона. Предполагам се интересуваш от оборотите на ДВГ, а не от тези на МГ2.
Моментният разход също може да варира драстично.
Забележи, че 140км/ч показание на километража е реално доста под тази скорост.
Ето ти един клип с П2 на магистрала
Мисля, че ще си отговориш на въпросите за разхода, оборотите, потентността и дали хибридната система само тежи.
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 29 Дек 2019 17:20
optimo написа: ↑29 Дек 2019 11:15 На Тракия шума и аеродинамиката не са най големия проблем, толкова дупки и бабуни , че с малък автомобил си е лудост.
И защо реши, че Приус е малък автомобил?
Той се е в ранга на Авенсис, който за мен не е в "малките" автомобили.
optimo
Автомобил: Rav4
Мнение от optimo » 29 Дек 2019 17:21
Супер е ,
Изгледах клипа, редките случай когато стигаше 3200об разхода беше над 10.
Хибрида на тойота си е за града. Клипа 50 км с 80 през повечето време. Никакъв трафик и супер спокойно икономично каране,
Добре си го хвалете, лошо няма , за града и къси разстояния е супер.
Два въпроса колко издържа батерията и след кой км си само на бензин. А хвалбата беше как се взима София-Пловдив-София с 130-40 с какъв разход
Аз с Рав на бензин с 110-20 ( средно ) го докарвам 7.2 (като София-Пловдив съм и под 7), а аеродинамиката ми е далеч от приуса
Физика , на дълго малкия двигател харчи повече от големия, А 300км са далеч от хибрида.
Бях го загледал преди време, ама такситата ме отказаха. Не бяха доволни много, Малък мотор, ного харчи и малко върви, Но предполагам щото е по 14ч на улицата
Клипа е не коректен. С бензин от Круз - разхода ми беше 8.9 по съшия път същото темпо. А немския бензин е далеч по добър.
Мнение от BOz » 29 Дек 2019 17:27
Сега те разбирам.
Вземи си Приус и няма да ти надува главата и да те клати по магистралата както с РАВ-ката.
Нормално е с такъв по-малък автомобил и по-квадратен да усещаш такова неудобство. tooth.gif
optimo
Автомобил: Rav4
Мнение от optimo » 29 Дек 2019 17:41
Както писах, гледах за приус, но бакшишите ме отказаха.
За това и прост въпрос, щото горе много пъти се споменава. Колко е разхода София-Пловдив-София с 130/40кмч
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 29 Дек 2019 17:55
Макар, че темата не е за това - може би ще ни покажете таблото на равката показващо средна скорост 130/140 км/ч за дистанция около 300 км? smile.gif
Мнение от BOz » 29 Дек 2019 18:07
optimo написа: ↑29 Дек 2019 17:41 Както писах, гледах за приус, но бакшишите ме отказаха.
Защо толкова държиш на този отговор?
1. Какво значение има дали ще гори шест или десет на сто?
2. Със сигурност ще е може би най-икономичния бензинов автомобил.
3. Харчи горе-долу колкото дизелов автомобил от този клас с разлика под 1/100, без значение в плюс или минус.
П.п.
В София все още се возя само на green taxi. Досега не съм срещнал един шофьор, който да знае какъв автомобил кара и как работи реално. Щом тях си послушал няма какво да кажа повече. :cheers:
biro
Мнение от biro » 29 Дек 2019 19:26
"Колко издържа батерията и след кой км си само на бензин" - предлагам да се запознаеш с хибридите на тойота и да покараш поне за седмица такъв автомобил. Тези коли никога не вървят само на бензин, винаги участва и електрическата система при движение. Дори и със 160км/ч. Силната им страна е да изпозлват едновременно и бензиновия мотор и хибридната система.
Движението само на батерия не е икономично.
WoLF
Мнение от WoLF » 29 Дек 2019 20:20
optimo, мислиш в грешната посока. Никой няма да те навива за хибрид, но и никой бензинов няма да ти даде такъв разход в същите условия. Ясно, че дизел ще прави същия разход (за справка подписа ми), но е дизел и не мерси tooth.gif Спокойно я карам до 170, но пак казвам и от клипа се вижда - над 140 почва да си играе ролята физиката и формата и гумите я правят по-нестабилна, от колкото ми е комфортно.
Проблема с километража съм си го решил с нестандартен размер гуми в правилната посока и при мен "лъже" само около 5кмч при 100кмч :thumbsup:
Единствено неудобство до сега от колата ми е мисълта, че като изпреварвам някой си мисли, че съм набил 2ра само и само да го мина, а тя колата просто хвърля двигателя в 6500, че да имам максимална мошност, за каквото там правя punk.gif
Иначе е ясно - колата е правена за града и извънградско до 100, след това си личи смяната на режимите и "мисленето" на колата, но мен въобще не ме е бъркала и на магистрала и е шумна само при набиране на скоростта, а я поддържа комфортно...
