Дискове/накладки за Corolla E12 1.4 VVTi SDN - марки/мнения
shitmaster
Регистриран на: 03 Май 2011 12:39
Мнение от shitmaster » 17 Авг 2015 14:58
Здравейте, Колеги,
Искам да помоля за помощ при избора на спирачни дискове (предни) и накладки за тойота корола, 1.4 VVT-i, Е12 седан.
Интересуваме и предпочитана марка.
Благодаря предварително!
Последно промяна от Akima на 17 Авг 2015 18:38, променено общо 1 път.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Re: спирачни дискове и накладки за корола Е12J
Мнение от TATI » 17 Авг 2015 18:35
Re: Дискове/накладки за Corolla E12 1.4 VVTi SDN - марки/мне
Мнение от Akima » 17 Авг 2015 18:39
TRW,EBC,Zimmerman - хубави марки - можеш да ги закупиш от горните търговци.
BlackDiamond - моят фаворит - не е наличен в БГ - преди време внесох,но нямам останали.
:thumbsup:
EDIT
EBC вече имат сайт май:
http://www.ebcbrakes.bg/catalog.php?typ ... &from=2002 :whistle:
zdravko_i
Регистриран на: 21 Авг 2016 22:53
Мнение от zdravko_i » 21 Авг 2016 23:27
Здравейте ! За мен най-добрите спирачни дискове са ATE !!!! Накладки може и друга по-евтина марка , но да са меки да не нараняват дисковете - като TRW, Brembo , Bosch , и други ! Успех в избора !
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 22 Авг 2016 15:13
А защо не и Теxtar?Преди 8 месеца смених на равката и предните,и задните.Работят си идеално.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
max-2
Благодарил/а: 61 пъти
Мнение от max-2 » 22 Авг 2016 15:30
Карам с един комплект накладки Текстар предни. Сложих ги с нови дискове Цимерман преди 90 000 км. и ще ги сменям пак с дискове като направя 100000. Накладките имат 3-4мм., а дисковете са паднали с 1.8мм. Като загреят свирят.
yashoo
Регистриран на: 13 Авг 2016 20:02
Мнение от yashoo » 24 Авг 2016 22:58
Здравейте ! Textar накладки според мен са малко корави и свирят когато са студени . Предпочитам меки - Brembo ; TRW . За дискове Textar са ОК .
sando.can
Регистриран на: 17 Юли 2010 10:06
Мнение от sando.can » 14 Фев 2017 08:57
Здравейте ! И на мене ми предстои смяна на на дискове и накладки. До сега бях с Textar отпред и TRW отзад. Мисля сега да заложа на TRW или АТЕ. От Тextar - a не съм доволен, може да съм попаднал на кофти партида.
Моля да ми препоръчате дискове.
TOYOTA AURIS 1.6 2014 / TOYOTA COROLLA 1.4 VVTi 2006
s.stoyanov
Регистриран на: 15 Апр 2017 21:13
Местоположение: england
Мнение от s.stoyanov » 15 Апр 2017 21:30
Здравейте!
Поздрави на всички избрали марката.
От скоро с втора Тойота в семейството идва време за сервиз. Ще ползвам темата на колегата ако няма нищо напротив. На съпругата корола 1.4 бензин 2003 г. предстои да сменя предни дискове и накладки. Доста съм объркан при поръчката на такива защото при он лайн поръчка има няколко варианта спрямо спирачната система Лукас или Айсин . Не съм сигурен каква е нашата спирача система и след като свалих три от гумите на колата за да огледам единствено забелязах на задната спирачка на гумичката на калиперът пише лукас( което бе толкова трудно да се забележи). Мисля че на трите калипера които видях са ТРВ .Все още съм объркан и се чудя има ли възможност по друг начин да разбера. На АБС помпата отпред е Бош. Това е общо взето всяка помощ или съвети са добре дошли. При смяна на съединителя миналата година оригиналния беше Айсин ако това може да има връзка.
Благодаря и весели празници!!!
Corolla 1.4 vvti
Yaris 1.4 D4D
s.stoyanov
Мнение от s.stoyanov » 22 Апр 2017 21:57
Здравейте
Въпреки отчайващата активност по темата да докладвам докъде стигнах. Установих че моята спирачна система е от по скъпият вариант TRW, DELPHI. Разликата е в това че спирачният диск е с 1мм по голям, но накладките са осезаемо по големи от тези на спирачна система Айсин. Поради ограниченият бюджет купих бюджетни дискове Unipart които бяха на половината на цената на тези на Pagid, Но с накладките си взех такива на Pagid. Сигурно в БГ са под друго име но тук се имат за много качествени близо до цената на Брембо. Всичко заспа от раз както се казва.
Дано това да е полезно на някой самонадеян майстор като мен.
Corolla 1.4 vvti
Yaris 1.4 D4D
Мнение от Akima » 22 Апр 2017 22:01
Поздравления.
А можеше просто да дадете VIN и да ви помогнем...
simo77
Регистриран на: 13 Окт 2015 22:48
Мнение от simo77 » 08 Сеп 2017 16:48
Аз си взех спирачни дискове на LPR от ..................... . Колебаех се между тях и АТЕ, но съм си доволен и АТЕ да вземеш, няма да сгрешиш.
 ! Съобщение от: slowtraveler
Моля mirchev66, valerio, sashokolev, simo77 - да си говорите без линкове bash.gif bash.gif
The KiNgSlaYeR
Регистриран на: 23 Ное 2016 05:10
Местоположение: Балчик
Мнение от The KiNgSlaYeR » 27 Ное 2019 10:09
А нещо за stark мнения отзиви
ppeneva
Регистриран на: 02 Яну 2019 10:33
Автомобил: Corolla Hatch 2005 1.4 D4D MMT
Мнение от ppeneva » 28 Ное 2019 00:05
Препоръчайте дискове и накладки за Тойота Корола Хечбек 2005 1.4 D4D с ММТ, SB1KC20EX0E011232.
Filbor
Автомобил: Skoda Elroq 85
Благодарил/а: 24 пъти
Мнение от Filbor » 01 Дек 2019 13:24
Преди време накладките ми бяха започнали да свирят. Отидох до кварталния сервиз. Там имат и гумаджийница и ми сменят и гумите.
Питах ги дали може да ми ги проверят. Отговор - "да, проверка на спирачната система"
Оставих им колата.
Обадиха ми се да кажат колко ще струват те и парите за смяната им. И дали съм ОК с цената.
И така на 21.04.2018 ми сложиха накладки ITN. (Отбелязъм съм го като разход в линка от подписа ми)
Спираха като предишните, като усещане. Не съм тест пилот, нито карам като съзтезател да знам и кажа колко са добри или не.
Миналата есен обаче в завоите на подбалканския път карах по-динамично. И след едно натискане на спирачката в завой започна да се чува цикличен звук отдясно:
"влоп - влоп - влоп ...". Викам си ле-ле счупих си колата. Ами да, стара е вече и защо така карах с тежък товар от тикви и буркани със сладко и сок от дрян.
След време този звук заглъхна и сега се чува като "пиу - пиу - пиу" пак циклично с въртене на колелото.
Над 60-70 km/h го няма. Ако е стоял паркиран автомобила и при тръгване звукът го няма. Ама ако намаляш преди легнал полицай или преди завой, или в завой на кръгово, тогава пак се появява. Ако съм карал около и над 70-80 km/h и после по-бавно, като не съм използвал толкова спирачката за намаляне на скоростта, звукът пак го няма. Значи появява се, когато натискаш по продължително спирачка.
И така повече от година стана. Но аз не шофирам много годишно - около 5000 km.
На пролет ще им я оставя да видят какъв проблем може да е това.
