[Corolla E12] Проблем със CD Player-а
Здравейте! От скоро ми се появи проблем със плейъра, не иска да чете дискове, които съм правил на компютър. До преди няколко дена го нямаше този проблем. Когато сложа диск се опитва да го прочете, но го изважда обратно. Благодаря предварително!
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
1.Лоша медия.
2.Лош запис.
3.Мръсна оптика в колата.
4.Износена оптика в колата.
2.Лош запис.
- urb
- Регистриран на: 12 Май 2016 15:03
Аз имам един плеър за Корола, който го давам почти без пари и чете дискове. Има един малък проблем - две копчета му отказват докато е студен - това за тона и едно за запаметяване на станциите. Иначе си работи. Ако имаш интерес пиши ми лично. Цената ще е символична.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
@Akima Не съм пробвал дали ще стане с диск, който не е записван от мен. Странното е, че нямаше проблеми с дисковете и кзяеднъж стана всичко. Формата е mp3 вървят си на компютъра, записа е чист. Просто изведнъж спря да ги чете.
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 634 пъти
- Получена благодарност: 149 пъти
Само записваеми дискове ли не чете или фабрични също?
Колегата ти е написал 4 причини, като според мен на първо място са 3 и 4. И не е износен, а изтощен лазера на главата. Възможен е и чисто механичен проблем. Какво изписва на дисплея, когато вкараш диск? Въобще приема ли го и изважда ли го след това нормално? За изключим някаква механична повреда на самия механизъм.
Пробвай да почистиш оптиката с диск за почистване, ако все още се намират в компютърните магазини.
Ако не се получи - сваляш плеера от колата, разглобяваш и внимателно с клечки за уши чистиш. Леко навлажняваш памука с дестилирана вода. В никакъв случай спирт, защото не се знае лещите от каква китайска пластмаса са направени.
Ако пак не стане - ремонт (смяна на глава/ механика и т.н.)
Успех!
Успех!
@gena_bs Не утре ще пробвам с фабричен диск, като го слижа диск се опитва да го прочете пише само CD и след малко си го изважда диска и пак си превключва на fm. Ще проверя за такива почистващи дискове, ако не ще го свалям да го чистя.
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 835 пъти
Дискове за почистване има на Технополис, скъпият на Хама е нещо от сорта на 8-9 лева, евтиния беше мисля на почти 5 лева. Цените ги говоря по спомен, възможно е вече да са "актуализирани".
Сигурен ли си, че си направил "Audio CD" или просто си сложил mp3 файловете на диска?
Corolla E12 2002 2.0 D4D 90 HP
@Geoboz Не съм много на Ти с технологиите.. Свалих песните и с програмата на windows 10 изгорих диска.
- urb
Сигурен ли си че чете MP3? Моето чете само аудио дискове. Май тука бъркаш и ти работи сд-то.
@urb До колкото знам този модел НЕ чете mp3, но до преди седмица, две нямаше проблем, четеше ви всички дискове. Има ли друг формат, на който мога да запиша песните ?
Виж видеото: https://www.youtube.com/watch?v=Revp5bMfeK8
То показва как се записва аудио диск, който да може да чете радиото на твоята тойота. Следвай стъпките и запиши един диск по този начин. Пробвай след това дали го чете.
Ако пък имаш дискове, които са работели преди, а сега не работят, виж отговора на Akima и gena_bs.
djKAMIKADZE
- Регистриран на: 10 Мар 2017 21:17
Интересно. При мен има проблем с четенето на дисковете при стартиране на автомобила и известно време след това. Аз съм с Аурис от 2007 и мисля, че плеъра е същият. На дисплея при мен излиза Error 1 или No Music. След известно време и различен брой опити започва да чете диска без никакви проблеми. Това става с МП3 дискове и с нормални аудио дискове без значение. Интересно ми е как мога да оправя проблема, защото тепърва ще бъде студено, а има случаи в които се боря с плеъра докато стигна до работа. Дали има шанс лупата да се запотява? Иначе незнам как точно се получава това.
- mapamop
По-скоро си мисля за отлепени спойки на някой чип с повърхностен монтаж - докато е студен губи контакт. Когато се стопли "си застава на мястото" и контакта е възстановен. Другото за което се сещам са кондензатори - остарели са, и от ниската температура не могат да "влязат в режим". Едва ли ще ти запотява лупата - все пак в колата не пускаш калорифер и от 3-4-5 градуса, рязко да се стопля до 25-30 (или мисля над 17 за конденз).
