Лични терзания на bigchicken относно C-HR :)
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Странна дилема-Yaris или C-HR...
Дългите пак ли са лед?
bigchicken
- Регистриран на: 25 Яну 2014 09:54
Хаха
Първо бях написал “Светодиодни къси и дълги” и после го коригирах на фарове, защото се усетих, че не знам. Но като гледам пълнежа на фара май да. След малко ще разбера
Toyota C-HR 1,8 HSD 2019 facelift
Toyota Previa 2.0 D-4D 2001
bigchicken
И дългите са лед
bigchicken
Чудех се какво са спестили, за да сложат такива фарове и за да запазят цената. Дори е леко надолу. Щото нали, не съм се сетил все още, че Тойота да благотворителна организация
Огледалото в стария вариант беше електрохроматично, при нас си е обикновено.
Оказа се, че за паленето няма нужда да мушкам ключ, но отключването на вратите си е с копчетата.
- biro
Е как - стария C-HR е по-евтин с 1500лв. На снимката горната таблица е ценовата листа по която аз купувах:
bigchicken
Ба, купувал си евтино. 50990 и никакви хибридни преференции беше по ценова листа последно. От тази цена ни смятаха и сегашната на Автосалона. Ниво Център. Сега видях, че официално вече са по-евтини.
Още един проблем излезе. Колата се казва Галя! Минахме пре ЛуЛу, Ниня, Тотка, сега Галя...
bigchicken
Дайте акъл откъде адекватно да взема захранване за видеотегистратора! Има 12 волта само в кутията под подлакътника! Петте волта отпред по презумция са заети
- nicktodorov
- Регистриран на: 11 Яну 2013 09:35
- Автомобил: велосипед
Аз на предния автомобил пак имах 12V между подлакътника и ръчната.
Кабелите на регистраторите са доста дълги. Подпъхвай си го внимателно първо между стъклото и тапицерията на тавана, после по дясната колонка надолу, след това под таблото и жабката и накрая под средната конзола. Накрая само право нагоре покрай колана на пасажера до запалката.
Автомобила беше нов, лизингов (да не помислиш, че някакви манипулации или разглобяване съм правил) и по целия този път абсолютно безпроблемно беше прибран кабела до степен да не си личи нищо.
- biro
Аз занесох регистратора в Тойота и срещу 60лв/2ч труд окабелиха и извадиха кабела над огледалото. Така де да е стане после гаранцията не важи щом сам пипаш където не ти е работа.
Имам и монтиран wifi рутер зад жабката, който има захранване след контакт. Вече не го ползвам, че му изтече безплатния нет. Само да ми остане време го махам. Имам си нет бол на телефона, а мултимедията автоматично ползва нет от него през блутут.
- nicktodorov
Не виждам как може да се отрази на гаранцията кабел подпъхнат повърхностно между стъкло и тапицерия...
- Благодарил/а: 470 пъти
Колегата е абсолютно прав - това е един от най-лесните и 'щадящи' начини'nicktodorov написа: ↑11 Ное 2019 11:37 Аз на предния автомобил пак имах 12V между подлакътника и ръчната.
Но най-добре за мен става когато дръпнеш кабела от захранването на огледалото (или куплунг горе за шибидах) - тогава има най-къс кабел без да е оплетен целият автомобил, а и външно не заемаш никакъв куплунг. Обаче в този случай наистина може да имаш проблеми с гаранция (и дори с работоспособността при левашки монтаж)...
- biro
Като прекъснеш фабричното окабеляване, за да вземеш 12V от някаде вероятно гаранцията отпада. Освен ако нямаш документ за монтаж от оторизиран сервиз на марката.nicktodorov написа: ↑11 Ное 2019 12:23 Не виждам как може да се отрази на гаранцията кабел подпъхнат повърхностно между стъкло и тапицерия...
bigchicken
Колегата има предвид кабела да се подпъхне под корите на тавана, колонката, под таблото, та до фабричните 12 волта в подлакътника. Това е нормалната практика, ама на тази кола ми се струва далечко. На старите нали си има отред гнездо за запалка... И май ще трябва да си взема и разклонител за буксата
Ясно, така ще е засега, ако стигне кабела. Няма да пипам по инсталацията. И не смея де, не е Превия 2001
Между другото на тази корите изглеждат доста по-стегнати, отколкото на Превията. Може и да не е много лесно подпъхването на кабела.
На старата ми кола 12V (директни, не през контакт) ги имаше в подлакътника и захранването на DVR спокойно си го бях прекарал до там по описаната методика...bigchicken написа: ↑11 Ное 2019 13:04 Това е нормалната практика, ама на тази кола ми се струва далечко.
В кутията влезе покрай страничните 'капаци' (между вътрешната кутия на подлакътника и страничната облицовка)...
А там разстоянията сигурно са били доста по-'далечко' от на твоята - просто бе по-голям автомобил
Хубавото при това решение бе, че когато реших, че DVR не ми трябва и на паркинг - просто изкарах кабела от подлакътника, и го вкарах под централната конзола - там имах щатен куплунг 12V през контакт...
Така и продадох автомобила - с DVR и прекараните кабели...
Хубавото е, че повечето захранвания за DVR имат освен 'отвод' за DVR, но и USB изход - т.е. може да минеш и без 'разклонител'...
bigchicken
Първа разходка извън града. По-малкия негодник не издържа на завоите (тази въшка не е кемпера
) и успя все пак да повърне в колата
В торбичка де, само няколко капки по пода
Накрая заслужена биричка в Йегерхоф в Пловдив (не ми хареса мястото) и обратно в Софето.
Както казах и в другата тема, очарован съм. До Пловдив, включително цялото градско 4,3. Магистралата развали работата и финиширахме на 5 на 100. Мислех, че е малко вероятно да излиза извън града колата, ама май цената на пътуването ще надделява понякога и ще си почива по-често кемпи.
