Ако си купил високото ниво с навигация имаш 3 години безплатен ъпдейт. Ако не си го купил няма какво да ъпдейтваш и инсталираш.
Нова Corolla E21 /2019 - / - обща дискусия и конкретни въпроси по експлоатация
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Toyоta corola 2019г.-въпроси.
Сервиза не е длъжен да ти обяснява как работят приложенията. Чети упътването и стъпките в портала.
Сстефане, сега какво ще го правиш кораба-майка ти с тая нова корола?
- nicktodorov
- Регистриран на: 11 Яну 2013 09:35
- Автомобил: велосипед
Упътването съм го изчел още преди да ми дадат колата.
Отделно последните 15 години с подобни неща си изкарвам хляба, та не е като да не знам кога нещо не работи както се очаква или е описано...
Но съдейки по познанията им за тези неща, очевидно нито те, нито много клиенти ги ползват. Да ти кажат “абе то това го правих веднъж на обучение само”...явно никой друг не е искал да получи, каквото рекламират на сайта си и в упътванията...
Не знам, може аз да не съм средностатистическия потребител. Обичам всяко едно нещо да ми е конфигурирано, настроено, инсталирано и т.н. Пък дали ще го ползвам после, дали е полезно и използваемо е друг въпрос...Но поне такс мога да го пробвам...
- biro
И какво пише в упътването за твоята мултимeдия Toyota Touch 2 & Go Plus?
& biro,
ти само можеш да си мечтаеш за кораб-майка за 60 хилки/едва ли можеш да изкараш толкова,еле па да ги заделиш/.
Королата ще замени “много тясния” Хюндай,вече е на 3 години и се сменя.Дали са ми бюджет до 45 к за нова,условието е да е джендърска,пардон-хибрид. След 3-та година остава за мен ако искам. /Хюндая след месец е мой,и ще го продам/на 56 к километра е/ на брат’чеда че много слуша.
Какво е състоянието на дрона? За батерията питам?
ПС: Забравих-Фордела остава,след 3 години я новия модел,я някой нов модел шлеп.
Toyota Avensis wagon 2002, 2.0 D-4D 110 hp-продадена
Toyota Avensis wagon 2009, 2.2 D-4D 150 hp-продадена
Toyota Yaris 2007, 1.4 D-4D 90 hp
Ford Mondeo 2017,2.0 150 hp
Hyundai I 30,2016,1.6 125 hp AT-служебна/държавна
- biro
Хихи едва ли мога да ги изкарам. Нищо, че ги харча за няколко часа докато уточнявам цвета и екстрите.
Батерията до 2028г е в гаранция. А километрите се трупат по-бързо от на кораба ти майка плюс юндая ти.
- nicktodorov
Например, че трябва в настройки, wifi да има избор на мрежа, въвеждане на псрола и т.н. При мен има само он-оф и това е.
Трябва да има трафик, но само ми дава грешки, че не може да се свърже през интврнет. В същото време колата има нет, защото прогноза за времето или сртийт вю работят...
Ето и “работещият” портал:
https://dox.abv.bg/download?id=7c8358f83b# -> линк за сваляне
Това е ръководството на Корола 2017, малко е голямо, затова така
Toyota Corolla 1.6 E17 132
ps
- biro
Като влезеш в портала отиди на Моите автомобили. Там ще видиш снимка на колата ти и информация за година тип трансмисия, двигател, VIN.
По-надолу има "Ръководства за собстввника" при мен изглежда така
Изтегли ръководството за мултимедията и го качи някаде да видим какво е обяснено в него.
- nicktodorov
- biro
На страница 45-46 е обяснено. Влизаш в Setup, избираш Wi-Fi от лявото меню. Wi-Fi power трябва да е On. Избираш Available Networks и там има списък с налични мрежи. Избираш твоята и ако е с парола (символ катинарче) ще те подкани да въведеш паролата.nicktodorov написа: ↑05 Ное 2019 21:55 Например, че трябва в настройки, wifi да има избор на мрежа, въвеждане на псрола и т.н.
Това не го разбрах, какъв трафик трябва да има?nicktodorov написа: ↑05 Ное 2019 21:55 Трябва да има трафик, но само ми дава грешки, че не може да се свърже през интврнет.
Като каза, че не работи портала - тъкмо влязох и гледам, че има ъпдейт за моята навигация. Изтеглих го, сега остава да намеря време да го иснталирам.
Това, което си показал Translation missing като му погледнах HTMLa <li data-test-id="myPrivacySettingsTab" class="tab active">Translation missing</li> е настройки за поверителност и отдолу опциите са rightToAccess, rightToErase, rightToPortability - вероятно нововъведения заради GDPR, изчакай ще добавят превод.
В е-Store, както споменах си "закупих" безпроблемно безплатния ъпдейт на картите. Само като добавя в кошницата Google Panoramio ми излиза грешката като от твоя скрийншот. Нямам представа какво е Google Panoramio, потърсих в нета и изглежда Google са спрели тая услуга: https://www.panoramio.com/ та нормално на тойота в магазина да не работи.
- Благодарил/а: 521 пъти
- Получена благодарност: 513 пъти
Офтопик
- nicktodorov
Там е проблема, че нямам такива опции.
ИМа три реда:
Wifi power on/off
MirrorLink Off
Miracast Off
Последните две дори не са активни.
Мога само да пускам или спирам wifi, но това не променя нищо. Нет колата “взима” от телефона през Bluetooth.
Трафика е информацията за задръствания, ремонти, затворени пътища и т.н.
Има опции да е през internet или по радио (ако сетна радио и после manual selection, ми показва Z-Rock. Предполагам, някъде се води, че те предоставят трафик информация).
Но според сервизния техник, който ми ъпдейтва мултимедията (и картите надявам се), трафика през интернет работел ако е зададен маршрут и показвало забавянето (+ХХ минути).
Взимайки предвид лутането му из менютата, не изглеждаше на 100% запознат как точно и кога трябва да работи това.
Но е факт, че при мен няколко минути след всяко стартиране на автомобила, изкарва попъп, че не намира трафик информация.
- urb
- Регистриран на: 12 Май 2016 15:03
Не могат ли да им забият едно Андроид Ауто - и кеф ти WAZE, кеф ти MAPS. Виж дали имаш мироринг на телефона и си го пусни на дисплея на колата. Пак е нещо. Пробвай Miracast-а. То си е затова принципно.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
todorslavkov
- Регистриран на: 05 Фев 2016 09:25
- Автомобил: Corolla 2019
И при мен нещата с wifi са по същият начин. Къде ли не четох и такова меню като в ръководстовот няма. Или нашите софтуери не са както трябва или задкормилното устройство има проблем.nicktodorov написа: ↑06 Ное 2019 14:00 Там е проблема, че нямам такива опции.
ИМа три реда:
Wifi power on/off
MirrorLink Off
Miracast Off
Mirror Link и Miracast раборят когато телефона е свързан с кабел пре usb-то на колата.
corolla 2019
- nicktodorov
Значи не е само при мен този проблем.
@todorslavkov, а ти трафик имаш ли работещ?
