Нова Corolla E21 /2019 - / - обща дискусия и конкретни въпроси по експлоатация
gimara
Благодарил/а: 73 пъти
Toyоta corola 2019г.-въпроси.
Мнение от gimara » 03 Ное 2019 23:23
slowtraveler написа: ↑03 Ное 2019 23:09 различни ревизии на документацията или откровени неточности...
Това го знам и аз от опит, но при чисто техническа документация. Иначе, дори с Гугъл преводач да са правили българското ръководство, би звучало така:
Радио антената е монтирана вътре в задното стъкло. За да се поддържа ясно
радиоприемник, не прикачвайте тониране на метален прозорец или друг металик
предмети към антенния проводник, монтиран вътре в задното стъкло.
plamenhar
Регистриран на: 20 Юни 2019 09:08
Автомобил: Toyota corola 2019
Мнение от plamenhar » 04 Ное 2019 09:53
Имам ръководство на диска към колата,но за съжаление не можах да намеря информация къде е антената.
Предполагах,че е тази перка на покрива.Освен това сложих едни мрежи на задните прозорци и реших,че може да съм закачил някоя писта за размразяване.Но явно всичко е наред.
Благодаря на тези колеги,които коректно,без заяждане ме напътиха.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 04 Ное 2019 10:52
Королата, която е качена на предната страница, би изглеждала страхотно с по-нормални джанти.
plamenhar
Мнение от plamenhar » 04 Ное 2019 12:22
Ако имате в предвид моята кола с кръгчето на антената на покрива направих опит да подобря нещата-джанти,затъмнени стъкла.
Не можело-това било нивото комфорт.Ако съм искал можело да сложат допълнително 16инча джанти на баснословна цена и отделно гуми.
Или да съм купил следващото ниво,но то беше поне с 10000лв.по скъпо и с хибрид.Е,аз не искам хибрид и да давам тези пари.Освен това я чаках повече от месец и е можело фабрично да ги добавят,за да не плащам двойно за джанти и гуми.
След 3-4 год.като дойде време за смяна на гуми ще помисля.
Интересно,че преди 15 години като си купувах Пежо 307SW седнахме с дилъра и поръчах всички екстри,което поисках,без да ме ограничават.
Наистина го чаках 1 месец,но всичко беше както аз исках.
В Тойота май са малко бамбашка-както казват там,където ги произвеждат. tooth.gif
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 04 Ное 2019 17:32
В тойота нивата са фиксирани и няма мърдане. Ако си купиш януари нова тойота идва с летни гуми.
nicktodorov
Автомобил: велосипед
Мнение от nicktodorov » 05 Ное 2019 11:01
Да използвам темата да питам:
При Корола 2019 как е възможно да няма автоматично заключване на вратите при потегляне?
Това го има по доста по-бюджетни марки от преди 10 години...
Или аз нещо не откривам как се активира/конфигурира?
plamenhar
Мнение от plamenhar » 05 Ное 2019 12:10
Ами и аз моля да се придържаме към темата за Corola 2019.
И аз бях изненадан,че няма автоматично заключване при потегляне.
Не се активира.
Може да се активира в сервиза на Тойота затваряне на прозорци при заключване.
Това заключване не трябва да е екстра,а необходимост.
Още повече,че копчетата на вратата на водача не светят всичките и на тъмно трудно се уцелва.
sstefan
Регистриран на: 23 Дек 2008 01:04
Мнение от sstefan » 05 Ное 2019 13:46
Темата е много полезна,с интерес я следя предвид закупуването на Корола хибрид/седан/ през декември тази година.
И наистина е страшно досадно в темата да се пише за други марки,модели,класове автомобили.
ПС: Възможно ли е модератор да почисти малко...а сега видях-то модератор я е оцапал/така ще си остане значи tooth.gif /
 ! Съобщение от: slowtraveler
Темата е почистена...
Както се вижда - не си спомогнал много за развитие на темата...
При последващ опит за заяждане отново ще бъдеш в отпуск (измина само ден от предходната ти почивка), но доста по-продължителен (или постоянен?)... icon_n_bann
Toyota Avensis wagon 2002, 2.0 D-4D 110 hp-продадена
Toyota Avensis wagon 2009, 2.2 D-4D 150 hp-продадена
Toyota Yaris 2007, 1.4 D-4D 90 hp
Ford Mondeo 2017,2.0 150 hp
Hyundai I 30,2016,1.6 125 hp AT-служебна/държавна
peterhr
Получена  благодарност: 46 пъти
Мнение от peterhr » 05 Ное 2019 14:07
При новата Корола как стои въпроса със затваряне след загасване на двигателя?
При мен - ако не отворя врата, може още около 30-40 секунди да ги движа. Но отворя ли моята или на жената вратата и умира управлението. Трябва наново контакт.
Дано да е коригирано това.
sstefan
Мнение от sstefan » 05 Ное 2019 14:43
todorslavkov
Регистриран на: 05 Фев 2016 09:25
Автомобил: Corolla 2019
Мнение от todorslavkov » 05 Ное 2019 16:22
peterhr написа: ↑05 Ное 2019 14:07 При новата Корола как стои въпроса със затваряне след загасване на двигателя?
Това е според книжката:
Управление на електрическите стъкла
след изключване на двигателя.
Електрическите стъкла могат да се упра-
вляват в продължение на около 45 секунди,
след като контактният ключ е превключен в
положение ACC или OFF. Те, обаче, не мо-
гат да се управляват, след като бъде отво-
рена някоя от предните врати.
corolla 2019
Благодарил/а: 521 пъти
Получена  благодарност: 513 пъти
Мнение от slowtraveler » 05 Ное 2019 16:29
peterhr написа: ↑05 Ное 2019 14:07 При мен - ако не отворя врата, може още около 30-40 секунди да ги движа. Но отворя ли моята или на жената вратата и умира управлението. Трябва наново контакт.
Едва ли ще го коригират това - така е било на всички съвременни автомобили които съм виждал - с цел безопасност се блокира (и обезточва почти всичко в автомобила) при отваряне на предна врата. Дори и вече да е почнато автоматично действие (например дори и да си натиснал бутна за автоматично затваряне докрай на прозореца).
peterhr
Мнение от peterhr » 05 Ное 2019 16:48
Надали ще се намали сигурността ако НЕ се отчита отворената предна дясна врата (примерно). Или след като съм отворил моята врата, поне още 10-15 секунди да имам възможност да затварям стъкла (или отварям ако реша).
Разпитвах в сервиза, но никой не спомена дали може да се "програмира" през софтуер да се затварят от дистанционното. По-нагоре колегите казваха, че на модел 2019 има такава възможност.
gimara
Мнение от gimara » 05 Ное 2019 18:19
И пак опираме до пустото му четене на ръководството! За хибридната Тойота 2019 пише:
Колега peterhr, ако имате възможност, качете някъде вашето ръководство. Хем ще го разгледаме, хем ще е полезно за други колеги, като го кача и в темата с ръководства.
nicktodorov
Мнение от nicktodorov » 05 Ное 2019 20:04
Аз пък съм разочарован от сервиза.
Имат уж портал с акаунт на клиента и вкаран автомобила и мултимедийната система, предлагат някакви сървиси и апове за сваляне.
Обаче как точно работи не знаят, сайта им хвърля грешки, липсват преводи по менюта и уеб елементи (пише само missing translation и върви разбери какво прави дадения бутон или таб), не приема кирилица по полетата...
На практика ми оферираха уж години ъпдейти за разни неща, които никой не можа да ми инсталира и не знаят защо и как.
Поне ме уверяват, че началото на деугата година ще има ъпдейт с Apple CarPlay...
