Раздвижване механизъм ръчна спирачка
Здравейте Колеги,
За автомобил Тойота Авенсис 2.0 D4D 2002 г. комби имам проблем с ръчната спирачка - не държи едното колело.
Предполагам, че трябва раздвижване на механизма в спирачния апарат (със сигурност проблема не е в жилото).
Дали някой му се намира по подробна схема, специално на този механизъм или ако е минавал през тази процедура да сподели, какво да очаквам при разглобяването (нужни ли са някакви специални инструменти или части, с които да се подготвя предварително) .
Toyota Avensis 2.0 D4D / 2002 г.
Toyota Yaris 1.4 D4D / 2003 г.
- urb
- Регистриран на: 12 Май 2016 15:03
Може и само да го натегнеш, колелото което не спира. Поне корола го позволява.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
Проблема не е за натягане - лостчето на спирачния апарат се движи трудно и не стига до края за да блокира движението. При отпускане пружината не успява да го върне в изходно положение.
- batececo
- Благодарил/а: 482 пъти
- Получена благодарност: 24 пъти
Някои разглобяват целия апарат, почистват, смазват, сглобяват. Аз пръсках с WD-40 и раздвижвах яко. След няколко дена пак, докато се отпусне.
- urb
Купи си ремонтен комплект тогава и ги смени. Какво толкова. Кристалната ми топка не ми каза че само с натягане няма да се оправи. При мен проблема беше натягането.
Колега urb,
Ако беше прочел питането ми от първия пост нямаше да вкараш темата в поредното заяждане от твоя страна !
- batececo
Пробвай с WD-40 и раздвижване на ръка (аз пъхах малко ключе - като лостче все едно и с него раздвижвах). Нищо не губиш. Пръскаш, чакаш, раздвижваш, на другия ден пак, няколко пъти така, ако не стане, ще трябва да разглобяваш. При мен се раздвижиха и двата по този начин. Но пръсках няколко пъти и раздвижвах.
За схема тука си въведи VIN-a и ще видиш:
http://japan-parts.eu/toyota
vfr800
- Благодарил/а: 1 път
Това с раздвижването е изгубена кауза. Механичното усилие върху цилиндър е много по-слабо от хидравличното. Цилиндъра вероятно е посъбрал ръжда около уплътнителната гумичка и задържа. Причините може да са много, от скъсан предпазен маншон, до газене в дълбока вода. Хидравличното усилие е голямо и без проблем преодолява съпротивлението и колата спира, обаче дърпайки жилото това не се случва. Не се хабете излишно, ако нямате тенхически познания и сте от София отидете в Аутофрен бяха някаъде в горубляне те само с това се занимават, ще ви оправят проблема. Ако имате технически познания и ви се занимава с мръсна работа..... да спирачките са много мръсна работа
то запретвате ръкави и сваляте апарата и разглабяте.Проблема е при сглобяването външния защитен маншон, ако е с метална шина тип зегерка ще ви скъса нервите.
- batececo
На мен ми беше блокирал само механизма за ръчната (лостчето, което се издърпва от жилото), цилиндъра си се движи перфектно (пробвано при смяна на дискове и не само). При автора на темата не знам как е...
Здравейте ,
Благодаря за съвета ! Наясно съм с мизерията при разглобяването на каквото и да е по ходовата част на една кола .... Най-важното е да имаш условията и инструментите, а на първо място ПОЗНАНИЯ .
Нямам представа как се движи цилиндъра, но по движението на лостчето ми се струва , че проблема е в него. И двете посоки е тегаво ... Едва ли цилиндъра може да задържа връщането на лоста ...
Точно за тази част на спирачния апарат ми трябва схема , за да преценя доколко може да блокира лостчето.
Намерих фирмата :
https://www.giautofren.bg/
Изглеждат доста сериозни .
Намерих фирмата :
- batececo
Точно 2 мнения над твоето.batececo написа: ↑30 Окт 2019 11:21 За схема тука си въведи VIN-a и ще видиш:
Сайта ми е познат и го ползвам редовно. В него няма детайлна схема на това което ме интересува. Явно спирачния апарат се води цяла неделима част и затова няма подробности.
