Тропане в спирачните апарати след смяна на дискове и накладки
Смених предните дискове и накладки, на старите имаше пластини за уплътняване но майстора каза че щом в новия комплект няма не са нужни и ги изхвърли. Тропането изчезва при натискане на педала за спирачка.
Въпросът ми е дали е от пластините или от водачите на супорта?
Ако някой е имал такъв проблем ще съм много благодарен.
благодаря предварително!
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
"МайсторЪТ" да рови в кофата и да върне shim kit-а обратна на апаратите.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 31 пъти
Аз почти съм убеден, че майсторът уж ги е хвърлил, за да ги прибере по-късно за себе си, а никак не са евтини оригиналните (някои от неръждаема стомана)...
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: 4 Тойоти
- Благодарил/а: 82 пъти
- Получена благодарност: 44 пъти
Трябва да тръкне апаратите с телена четка на местата, където лежат пластините и самите пластини ама нали е по-лесно да ги хвърли.
- Благодарил/а: 521 пъти
- Получена благодарност: 513 пъти
В момента на Кашкая на задните дискове съм без пластинките, защото новите (афтърмаркет) накладки имаха един чоп, който правеше невъзможен монтажа на пластините...
Да, майстора понечи да засили в кофата старите пластини, ама не успя
Някои накладки пък идват с лепило - лепят се за апарата.... Но щом след монтажа тропат накладките - отиди до майстора да си оправи 'майсторлъка'...
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 634 пъти
- Получена благодарност: 149 пъти
Ако не стават накладките (чопове и т.н.), значи не са за този модел акола и апарати.
Принципно си прав
Приех монтажа просто защото бяха абсолютно еднакви като габарити, форма дебелина, с изключение на един 1мм чоп, който пречи на монтажа на пластината... Отдавам го на вариант на решение на въпроса, прилаган през някои години...
Факт е, че няма тропане, дрънчене, свирене... Просто пластините не могат да се монтират заедно с конкретните накладки...
- ufer
И аз имах този проблем с чопа. Малко е късичък. Оставих пластините (shims), но имам готовност евентуално да ги махна, ако случайно чопът приплъзне. Пък и на този модел накладки ръбът на чопа е малко закръглен и като че ли е готов всеки момент да приплъзне. А бе часовникарска работа... Явно афтърмаркет производителите не са много прецизни, но оригиналните са прекалено скъпи. При мен иначе никога не е имало тропане, дрънчене и т.н. и сега няма, но честно казано, намирам конструктивно това решение за много усложнено от японците. Може и да е много добро, но е прекалено голяма играчка с големия брой детайли (пластини, пружинки.)...
Напълно съм съгласен. При джипката - една пружина , която се закрепва 'на магия' (защипва се в две вдлъбнатини) обира вибраците на апарата, а накладките си бяха с 'двойнозалепящо' високотемпературно фолио...
Елементарно, но държат здраво накладки, дето тежат над килограм.
Колега съвсем правилно отбеляза, че не сте уточнили модела на автомобила....
Моля също така да си попълните профила (местоположение)...
