Корола 2019 пискащ звук при старт на двигателя
Plamenen
Регистриран на: 16 Юни 2019 10:18
Местоположение: Плевен
Мнение от Plamenen » 10 Окт 2019 21:52
Здравейте колеги! Звукът се появява периодично, не всеки път при запалване на двигателя. Изразява се в единично вийпване. Не се показват никакви предупредителни индикации и не е обвързан с коланите или вратите. Попитах търговеца в Тойота, но неможа да ми даде категоричен отговор. Въпросът ми е, има ли други колеги с този проблем, стандартно ли е за Тойота и ако да, защо не е всеки път, с какво е свързан и какво означава?
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 11 Окт 2019 06:57
И при мен го има. Понякога са 2 бипвания ппнякога едно.
peterhr
Благодарил/а: 24 пъти
Получена  благодарност: 54 пъти
Мнение от peterhr » 11 Окт 2019 14:09
Километража ли се рестартира при въртене на стартер?
Airfan
Мнение от Airfan » 11 Окт 2019 14:34
peterhr написа: ↑11 Окт 2019 14:09 Километража ли се рестартира при въртене на стартер?
То всичко се ребуутва като гледам.
Изображение Изображение
Plamenen
Мнение от Plamenen » 11 Окт 2019 15:10
Всичко стартира нормално, само този звук ту го има, ту го няма и немога да разбера от какво зависи появата му.
biro
Мнение от biro » 11 Окт 2019 15:38
Не е нормално да ти изгасва километража при въртене. Дори и мултимедията ти не е нормално да се рестартира. Виж как пише Starting... на средния дисплей като подадеш захранване, после излиза логото на тойота. Като започне да върти стартера дисплея угасва и след малко пак Starting...
Вероятно имаш проблем с акумулатора.
peterhr
Мнение от peterhr » 11 Окт 2019 16:09
При мен също гасне мултимедията при стартер. Гасне и запалката. Но аз съм с по-стария модел, мислех, че при новите вече е оправено.
Издържах така 3 години, но започна да не ми харесва, запретнах ръкави и вече не гасне.
ПП: Гасненето на мултимедията е проблем, заради сдвояването на телефона, все пак служам музика от телефона и този процес е нещо клонящо към 20 секунди. А това при всяко стартиране е досадно.
Гасненето на запалката беше проблем за някои модели видеорегистратори. Таблета ми също се ошашкваше.
ППП: Преди малко прегледах малко клипчета в тубата, там километража не гасне на новия модел.
Plamenen
Мнение от Plamenen » 11 Окт 2019 20:30
Говорих днес с дилъра в Тойота, пробвахме няколко автомобила. Тези които са с бутон не рестартират, тези които са с ключ винаги гаснат и рестартират. Аз съм с ключ проблема е в звука който издава периодично, но и от сервиза нямат отговор.
urb
Мнение от urb » 11 Окт 2019 21:33
Тъпо. Направо не мога да го повярвам че това е нормално.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
Airfan
Мнение от Airfan » 11 Окт 2019 22:00
А ако завъртиш веднага без да чакаш?
Plamenen
Мнение от Plamenen » 24 Окт 2019 16:53
Същата работа, котакт, светва и рестартира. Ще пробвам утре да разкача акумолатор и да го вържа пак, да видия ще има ли промяна. Колата е на 2500 км.
Мнение от mapamop » 24 Окт 2019 22:03
Това с гасненето на запалката го реших най-после тази вечер. Power bank 4400mAh/5v,1A от "Кофаланд" - почти 9 лева на прИмоция. Мизерен капацитет и изходен ток, обаче позволява да си зареждам телефона паралелно докато се зарежда самият powerbank. От 3 години търся такъв. Жена ми е вкисната, че я олабих и "пак ще носи тухлата в дамската си чанта". tooth.gif
