Благодарил/а: 495 пъти
Получена  благодарност: 492 пъти
Мнение от slowtraveler » 02 Окт 2019 20:29
Темата е разчистена...
Petar555
Благодарил/а: 21 пъти
Мнение от Petar555 » 02 Окт 2019 21:41
Това с втулките няма нищо общо с Р0900, като грешка. Просто за протокола. :D
Мнение от slowtraveler » 02 Окт 2019 22:30
Колеги, отново призовавам да се придържате към темата. mad.gif Отново е почистена bash.gif
ppeneva
Регистриран на: 02 Яну 2019 10:33
Автомобил: Corolla Hatch 2005 1.4 D4D MMT
Мнение от ppeneva » 06 Окт 2019 00:23
Колеги, възможно ли е Toyoyta Corolla 2005 1.4 D4D MMT да се комбинира с Cruise Control?
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 06 Окт 2019 00:30
ppeneva
Мнение от ppeneva » 06 Окт 2019 00:58
Колега, mfandakov, какво имате предвид?
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 06 Окт 2019 09:55
Ами за съжаление не можем с такива екстри който си монтират допълнително колегите да "надградим" и ние тези ММТ-та. :thumbsup:
ppeneva
Мнение от ppeneva » 06 Окт 2019 13:25
mfandakov написа: 06 Окт 2019 09:55 Ами за съжаление не можем с такива екстри който си монтират допълнително колегите да "надградим" и ние тези ММТ-та. :thumbsup:
Разбирам, че с екстри с допълнителен монтаж няма да стане, благодаря!
А въобще дали има възможност ММТ да се комбинира с круз контрол за модела от тези години? Или да се обърна към ТМ Ауто да ги питам? Ако е нещо до 300-400 лв може би си заслужава.
Petar555
Мнение от Petar555 » 06 Окт 2019 20:00
Виждал съм круз контрол монтиран на ММТ, но не обърнах много внимание дали е фабричен или допълнителен.
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 06 Окт 2019 20:53
Явно става ,а мислех че блока не е пригоден.
https://www.toyotaownersclub.com/forums ... tructions/
stefando
Регистриран на: 31 Яну 2015 04:51
Мнение от stefando » 06 Окт 2019 23:45
За съжаление на Аурис 1.4 първа генерация точно на 1.4 D4D не става,тъй като няма записан алгоритъм в кАмпютъра,тоест слагаш лостчето и нищо не се случва...
Интересувал съм се,щот имам такова мАторче...
За други мАтори - ставало,на кои точно да кажат колеги...
Иначе бях попадал на руска изработка с допълнителни джаджи (продава ги човека),но то не е фабрично и се води като универсално.
И се отказах...
Поздрави!
Toyota Auris Е15 1.4 D4D 2011
stefando
Мнение от stefando » 07 Окт 2019 06:27
Става въпрос за ръчна скоростна кутия,все пак да уточня.
За ММТ може стоят нещата по различен начин...
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 07 Окт 2019 08:03
Срещал съм по други форуми запитвания от кой пин на модула за ММТ при 1.4d4d да хванат сигнал.Явно има някакви " доработки"
uxauxa
Регистриран на: 07 Окт 2019 04:44
Местоположение: southampton
Автомобил: toyota yaris
Мнение от uxauxa » 07 Окт 2019 15:27
Здравейте колеги,
имам от 1 година тойота ярис T Spirit 3dr 1.3 VVT-i M 2007 година семи ауто полуавтоматик на 40 000 мили. Преди месец и половина смених масло, филтъри, гуми и минах годишен преглед на колата. От тогава започват мъките... при изчакване на светофар, паркирам или намалям на някой завой, колата започва леко да се друса, оборотите играят и се изключва от самосебе си. Локалните сервизи немогат да намерят проблема а в тойота сервиза направиха диагностика и по код p0919 решиха че искат 3800 паунда ( 8000 лева) за да сменят съединител ( clutch) , actuator ( задвижващо устройство) и сензор зa положение за смяна на предавката ( gear shift position). Моля вижте прикачените файлове с диагностиката от локал сервиз и тойота сервиз. Въпроса ми е някой сблъскал ли се е с този проблем и как мога да го реша? Мисля, че някъде дава на късо
Благодаря предварително!
http://prikachi.com/images.php?images/73/9665073R.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/75/9665075I.jpg
Благодарил/а: 194 пъти
Получена  благодарност: 811 пъти
Мнение от mapamop » 07 Окт 2019 18:34
uxauxa, Виж си на първо време динамото и акумулатора - имаш грешка C1241 - при мен на Авенсиса с пре**аното динамо ми светеха една камара лампи по таблото и мотора си се държеше странно. Не е изключено след решаване на проблема с динамото/акумулатора да изчезнат и другите грешки по снимката. Възможно е по тази линия да се шашка и електрониката на кутията. Лично мнение, не съм никак навътре с тази кутия, но веднъж вече си патих от C1241.
