Компресор на климатик - Corolla E12 D-4D
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 29 Авг 2019 13:01
Мнение от memorex » 29 Авг 2019 13:22
Сигурно тези по-сарите короли са с компресори без соленоид и затова отцепва от съединителя.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 29 Авг 2019 19:25
mfandakov написа: ↑29 Авг 2019 07:18 ,до сега не съм чувал това специфично чаткане
Не съм чул,защото не съм се заслушвал tooth.gif tooth.gif ..Трака си стабилно и на място и в движение.
Все съм се чудил защо този мъник 1.4 d4d не се задъхва ,а един 2800 кубиков звяр на бензин усеща компресора кога е включен. :D
CMPH
Регистриран на: 16 Яну 2018 21:03
Мнение от CMPH » 29 Авг 2019 20:10
Май го разнищихме и ме успокоихте, че това си е заводска настройка на климатика. За малко да се откажа от пътуване заради това тракане хах :cheers:
ppeneva
Регистриран на: 02 Яну 2019 10:33
Автомобил: Corolla Hatch 2005 1.4 D4D MMT
Мнение от ppeneva » 30 Авг 2019 22:03
mfandakov написа: ↑29 Авг 2019 07:18 Две Короли въртим 2.0d4d и 1.4d4d,до сега не съм чувал това специфично чаткане.Обаче винаги съм се чудил как така този малък мотор 1.4d4d въобще не усеща климатика.С включен или изключен климатик все едно и също си дърпа.
Моята имам чувството, че върви повече като е пуснат климатика :D
CMPH
Мнение от CMPH » 02 Сеп 2019 09:47
Имам потвърждение от познат в ТМ Ауто, че климатикът така е проектиран да изключва.
ppeneva
Мнение от ppeneva » 06 Окт 2019 00:43
Колега, може и да сте прав за изключването! Това лято към морето карах през цялото време на климатик. Без да съм го изключила последните 20 километра по магистрала Тракия климатика определено не поддържаше температурата адекватно. След като намалих скоростта и оборотите в град Бургас всичко работеше нормално отново.
Дали пък не трябва да посетя фирма за обслужване на климатици?
Corolla_E12_hs
Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Corolla_E12_hs » 06 Окт 2019 09:02
Кога е зареждан последно с фреон климатика? Започнете от там, най-евтиното и бързо решение, когато климатикът не духа достатъчно студено. Ако нямате спомен вижте на вътрешната страна на предния капак крайно ляво/дясно, обикновено там лепят стикер кога е сменян.
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 06 Окт 2019 11:56
Ако няма фреон не би се подобрило охлаждането при намаляне на скоростта в градски условия. Климатикът може да си намали ефективността или тотално да спре да охлажда ако мотора прегрее, което би могло да стане при магистрално натоварване и замърсен радиатор или проблем в охладителната система.
ppeneva
Мнение от ppeneva » 06 Окт 2019 13:28
Corolla_E12_hs написа: ↑06 Окт 2019 09:02 Кога е зареждан последно с фреон климатика?
Аз я взех месец Февруари тази година, не съм я карала за зареждане с фреон. Може би няма да е зле да го направя до края на годината.
biro написа: ↑06 Окт 2019 11:56 Климатикът може да си намали ефективността или тотално да спре да охлажда ако мотора прегрее, което би могло да стане при магистрално натоварване и замърсен радиатор или проблем в охладителната система.
Не изглеждаше като да е прегряла поне по температурата на таблото, която беше в средата. Но когато ходи на сервиз ще искам да погледнат радиатора и охладителната система. Благодаря!
