тресе двигателя на Авенсис- бензин
KrasimiR
- Регистриран на: 14 Мар 2019 20:31
- Автомобил: Avensis T25
След поста на vfr800 ми се струва,че тоя проблем с вибрациите няма да го решим.Може би със смяна на дюзи,ако изобщо си заслужава такава скъпа инвестиция.Интересно ми е дали и като нова колата е имала вибрации на празен ход или са се появили след определен пробег.Май ще повярвам на техниците в ТМ Ауто,че този двигател си работи ,,по-така,,.Иначе с по силен бензин май са по-добре нещата.
- Avensis_fen
- Регистриран на: 10 Авг 2019 11:11
- Местоположение: Габрово
- Автомобил: AvensisT25 2.0 бензин
Колега, KrasimiR много собственици на Авенсис с такъв двигател и в нашият и чужди форуми се оплакват от тези вибрации.
Също, както ние и колегите ни от други страни се лутат в решение на този проблем.
При някой са го решили със смяна на всички тампони на двигателя, други със смяна на ЕКУ, трети с подмяна на дюзи. Има и случай в които всичко буквално е сменено по-двигателя и ефект нулев, отново имат вибрации.
Опасението ти спрямо поста на vfr800 е напълно основателно.
Възможно е и проблемите да идват и от качеството на горивото, което в България е "страхотно".
В най-скоро време ще пробвам да сложа почистваща добавка за инжектори и ще споделя за резултата.
Поздрави!
Поздрави!
KrasimiR
Аз съм слагал добавка Bardahl за инжектори,ходил съм на водородно почистване,100 октанов бензин.... или ефекта е минимален или си внушавам,че има такъв.Чудя се за почистване с ултразвук на дюзите,но засега се въздържам.Иначе бих казал,че съм доволен от колата(T25,комби,бензин)Разход според очакванията,динамика прилична,удобна и комфортна за дълъг път,похарчва масълце,малко твърд волан и....се тресе на празен ход.
Абе няма пълно щастие
- Avensis_fen
Аз продължавам с главоблъсканицата, защо тая кола смърди на бензин и гори, като 12 цилиндров звяр... Категорично проблема, не е от датчици и софтуер, предполагам, че е механичен.
Обиколих една камара "уж" специалисти на Тойота и всеки вдига рамене и бяга, като чуе двигател с директно впръскване. Ами не е Голф или Опел с проста бензинова атмосферка.
Вибрациите са ми най-малкият проблем, направо си свикнах да карам дизел на бензин.
Едни казват клапани, които са проверени и нямат отклонения, други дюзи но аз нямам признаци на проблеми с тях. Колата пали от раз и не прекъсва.
Въпреки това на Short Trim и Long Trim продължават да са с отклонения, които показват, че инжекторите остават по-дълго време отворени.
Предполагам, че компенсират поради някакъв проблем, който не мога да определя.
Успешна седмица, колеги!
- Благодарил/а: 521 пъти
- Получена благодарност: 513 пъти
Компресия измервал ли си?
И налягане в горивната система?
- Avensis_fen
slowtraveler измервана е компресията и налягането. Компресията е перфектна с еднаква стойност и на 4 цилиндъра, както и налягането на горивото е в норми. Само на микробиологичен анализ и ренген, не съм го закарал тоя двигател.
Продължава да си набива яко богата смес, смърди на бензин чак ми люти на очите и си гори, като Камаз.
Клапаните са проверени, всички датчици, маркучи, всмукателни колектори, закачана е над 4,5 вида лицензирани диагностики и още толкова любителски софтуери. Няма записани грешки, само Short Trim и Long Тrim бягат от нормални стойности.
Едни ми казват ECU, други дюзи, трети разпределителен вал, човек да се чуди на гадателка ли е отишъл или на сервиз....
Ако почна да ги сменям на посоки всичките неща, сигурно ще я купя 2 път тая кола, никой не казва точно от кое е проблема.
Щом дава силно богата смес, която е 'обявена' от софтуера, предполагам ЕКУ-то нарочно я пуска такава, защото си мисли, че нещо друго не е както трябва...
Навярно трябва да се анализира всичко в съвкупност, а не да се чака да вдигне грешка - дали сензора за измерваният въздух показва правилни (съответстващи на текущия режим) стойности. Дали ламбда сондата показва, че сместа е богата, дали температурата е ОК (или поне дали ЕКУ-то смята, че е ОК, или е много студено? ).... И т.н. - датчик по датчик...
Да, трябва опитен диагностик, който знае съответните стойности..
П.С. а зацепването на ангренажа и положенията на разпределителните валове гледахте ли ги?
При мен след дълго лутане на една друга марка кола, се оказа, че датчика подава постоянно, че навън е -43 градусаslowtraveler написа: ↑16 Окт 2019 16:47 Дали ламбда сондата показва, че сместа е богата, дали температурата е ОК (или поне дали ЕКУ-то смята, че е ОК, или е много студено? ).... И т.н. - датчик по датчик..
Toyota Corolla 1.6 E17 132
ps
- Avensis_fen
Сменил съм температурният датчик на антифриза, показва си адекватни стойности на живи данни. Сондите преди катализатора са нови на Toyota Denso, не са универсални боклуци. Работят си в нормалният волтаж, който им дават без отклонения.
Проблема поне според мен, като любител автомонтьор е механичен.
Продължавам да си мисля, че е от дюзите, но за разлика от дизеловите инжектори, бензиновите нямат много опции за проверка софтуерно.
Да не се наложи пак да свалям смукателен колектор ей така за спорта и да се окаже, че няма проблем в дюзите.
Има вероятност, ако ги пусна на ултразвуково почистване да станат по-зле нещата.
Нали казваш, че компютърът им казва да стоят по-дълго време отворени... Значи смята или че взлиза повече въздух, или че сместа е бедна, или че сместа трябва да е много богата...
Сондата е добре да се види с осцилоскоп...
А нещо относно газоразпределението?
- Avensis_fen
Освен проверка на клапаните друго по газоразпределението, не съм проверявал.
Има ли нещо друго по-този газоразпределителен механизъм, което трябва да се прегледа?
Сондите, какво да ги проверявам на осцилоскоп при положение, че и двете преди катализатора са чисто нови и работят адекватно?
След като махнах катализатора, работят още по-добре, а тези след него са със втулки и еднаква стойност.
Газоразпределението - дали е правилно зацепено, и дали VVT-i не е блокирало в някое странно положение...
За сондите - как разбра, че работят адекватно, след като отричаш осцилоскопа? Особено като си се опитал да ги лъжеш с втулки и т.н... Твърдиш, че 'работят още по-добре', пък автомобила не работи добре...
Нещо не ми се връзва обяснението
CYNIC
- Регистриран на: 13 Фев 2018 19:10
- Местоположение: софия
Проблема при мен беше решен след почистване на дроселовата клапа. Повече от месец тресенето го няма и това гаснене в движение също.
TOYOTA AVAENSIS 2.0 AUTOMATIC T25
