alexhg1
Регистриран на: 03 Сеп 2019 14:47
Автомобил: Yaris 1.33 VVTi MMT 2007
Мнение от alexhg1 » 21 Сеп 2019 14:58
Още не съм го отворял. Сама електродвигателя е изваден. Какъв тип трябва да е греста, за да го гресирам при сглобяването?
Petar555
Получена  благодарност: 36 пъти
Мнение от Petar555 » 22 Сеп 2019 09:35
От -40 до +200
Оригиналната е черна.
alexhg1
Мнение от alexhg1 » 24 Сеп 2019 12:38
Гресирах я. Имаше достатъчно и няма износване.
Petar555
Мнение от Petar555 » 24 Сеп 2019 14:05
Добре. Лагерите и втулките проверихте ли?
Черна ли беше греста или синя?
anesti
Регистриран на: 14 Сеп 2019 22:39
Местоположение: Burgas
Мнение от anesti » 24 Сеп 2019 16:05
biro написа: 18 Сеп 2019 13:49 CVT на Тойота. anesti обаче гледа дизелови тойоти и при тях cvt няма.
Колега, търся точно бензинова,иска ми се да ми прати някой линк на актуална обява в мобиле.бг или карс.бг.
alexhg1
Мнение от alexhg1 » 27 Сеп 2019 15:06
Оправени са четките, но в сервиза не могат да го оживят. Давало им същата грешка P9000. Моля помагайте. Има ли начин да де тества извън колата дали работи двигателят?
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 48 пъти
Получена  благодарност: 141 пъти
Мнение от Митхат » 27 Сеп 2019 15:30
Това P9000 нещо много специално май.
Poptel P9000 Max:
alexhg1
Мнение от alexhg1 » 27 Сеп 2019 16:46
Има ли вариант актуатора да се тества извън колата дали работи електрически? Предлагат ми смяна на датчика му, което е 550 лв, като ще трябва да го заплатя без значение дали проблема е там или не. Иначе ме уверяват че срещу 2700 лв ще се достави нов актуатор и всичко ще е ОК. Това е сервиза на Венци-Тойота във Велико Търново
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 27 Сеп 2019 16:58
Ами махай се от там,освен ако имаш 2700лв излишни.Отиди при някой с програма за диагностика на Тойота ,направете си тестовете и оправете проблема.
alexhg1
Мнение от alexhg1 » 27 Сеп 2019 17:31
Имате ли познат такъв майстор в Търново? Нямам идея какво да правя. Колата е от 3 седмици на трупчета.
alexhg1
Мнение от alexhg1 » 27 Сеп 2019 17:39
Точната грешка е Р0900 Clutch actuator circuit
Petar555
Мнение от Petar555 » 27 Сеп 2019 20:38
Здравейте колега,
Това, което казвате направо ме стъписва. Тия хора в сервиз ли работят или в месарница?
Ако грешката е наистина Р0900 това няма нищо общо с датчика. Моторчето или целият актуатор може да се пробва на акумулатора. Или на друг достатъчно мощен източник на захранване. Поне 25А.
Ама най-напред им кажи да ти заредят акумулатора преди да почнат да обучават. Тази грешка излиза и при слаб акумулатор. Колата след това да я запалят и загреят. Да изключат всички странични консуматори: дневни светлини, климатик, парно, радио и т.н.
И тогава да обучават.
Ако тогава не стане имаш три варианта: или да си купиш моторче без актуатор или да ми пратиш това да го видя.или да грабнеш омметър и да го премериш.
И още нещо се сещам. За да проверите дали идва напрежение до моторчето може да извадите две жички на куплунга, който влиза в моторчето и през диагностиката да го накарате да се движи за да видите дали идва напрежение. Вероятно няма да даде чисти 12 волта защото захранването е с широчинно-импулсна модулация. Т.е. пуска правоъгълни импулси с различна честота.
Последно промяна от Petar555 на 27 Сеп 2019 21:01, променено общо 2 пъти.
alexhg1
Мнение от alexhg1 » 27 Сеп 2019 20:55
Ще изпрабвам в най-кратък срок. Благодаря за насоките :)
Petar555
Мнение от Petar555 » 27 Сеп 2019 22:20
Още малко информация по въпроса.
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... h009x.html
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 27 Сеп 2019 22:25
mladen_75,
Колега alexhg1, е тооо по отгоре виждаш ли го :D Има шанс да ти оправи колата.И той вика дълго неволята tooth.gif и сега е най добрият в Търново.
