странен пушек
gorbi
Регистриран на: 25 Фев 2019 16:48
Местоположение: burgas
Автомобил: avensis 2.0 d4d
странен пушек
Мнение от gorbi » 08 Сеп 2019 16:19
Здравейте колеги, колата е авенсис т25 д4д 2.0 116к.с 2005г. заредих на Лукойл пълен резервоар, спря да върви( все едно съм на ръчна). На следващи ден тръгнах и същата работа и изведнъж започна да пуши сиво, спрях дадох няколко пъти газ на място и всичко се оправи, спря да пуши и колата си вървеше нормално. Лампи не са светвали и си държеше нормални обороти.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
странен пушек
Мнение от WoLF » 09 Сеп 2019 09:44
Колко гориво имаше преди да напълниш?
gorbi
странен пушек
Мнение от gorbi » 09 Сеп 2019 17:17
Около 10л. имаше. бях заредил g- drive на Газпром догоре преди това. И забравих да кажа на компа разхода ми падна около 1 л.
Corolla_E12_hs
Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
Благодарил/а: 9 пъти
странен пушек
Мнение от Corolla_E12_hs » 09 Сеп 2019 18:14
Ами ... Лукойл ще. Кофти гориво.
Iliyа Damyanov
Местоположение: Мюнхен
странен пушек
Мнение от Iliyа Damyanov » 09 Сеп 2019 22:20
Не мисля , че е логично с лека ръка да се обвинява коя да е бензиностанция заради проблемите на някакъв дърт таралясник. Ако проблема е в горивото всеки който е заредил ще има проблеми и определено тая бензиностанция ще бере ядове. По-вероятно е дъртото добиче да е задръстило изспускателната система и при форсиране да се е поотпушила.
Миналата седмица направих интервенция по почистване на изспускателния тракт и разхода ми също падна с около литър а температурата на охлаждащата течност падна до 88 градуса. Има и други бонуси но съм ги писал в друга тема. За ориентир става въпрос за Д-КАТ от 2007 година на 270 000 километра.
Благодарил/а: 534 пъти
странен пушек
Мнение от slowtraveler » 09 Сеп 2019 22:43
Iliyа Damyanov написа: ↑09 Сеп 2019 22:20 Не мисля , че е логично с лека ръка да се обвинява коя да е бензиностанция заради проблемите на някакъв дърт таралясник.
Съгласен съм с Илия...
Как за 16 тона нафта, зареждана във всякакви (що годе нормално изглеждащи) бензиностанции не съм имал проблем с нафтата?
И доста над това количество - бензин... Просто колите са били що годе свежи (не винаги нови), далеч от терминално износване, и на реални километри...
WoLF
странен пушек
Мнение от WoLF » 10 Сеп 2019 10:42
Според мен имаш нужда от почистване на резервоара или никога да не оставяш колата под 25% гориво, защото понякога новото зареждане "вдига" боклуци от дъното и от там подобни филми. Причината разбира се може да е била съвсем друга и ще остане мистерия tooth.gif
skirchev
Регистриран на: 20 Юни 2013 17:19
странен пушек
Мнение от skirchev » 24 Сеп 2019 17:54
Колега, от Газпром запуших дюза преди месец. Бях на края на резервата като напълних догоре. Много пъти съм карал на изпарения, но не съм имал проблеми. На мицубиши 1.9D също зареждах на Газпром и бях доволен. Но Тойота Рав 4 2.2 D4-D 136hp не го понесе. Слагах и добавки, но 1-ва дюза от налягането беше раздула разпръсквача. Сменихме я, но сега видях че и втора не е в норма. Не исках да обвинявам бензиностанцията, но и други колеги се оплакаха от Газпром.
Iliyа Damyanov
странен пушек
Мнение от Iliyа Damyanov » 24 Сеп 2019 18:49
skirchev написа: ↑24 Сеп 2019 17:54 Колега, от Газпром запуших дюза преди месец. Бях на края на резервата като напълних догоре. Много пъти съм карал на изпарения, но не съм имал проблеми. На мицубиши 1.9D също зареждах на Газпром и бях доволен. Но Тойота Рав 4 2.2 D4-D 136hp не го понесе. Слагах и добавки, но 1-ва дюза от налягането беше раздула разпръсквача. Сменихме я, но сега видях че и втора не е в норма. Не исках да обвинявам бензиностанцията, но и други колеги се оплакаха от Газпром.
А случайно да си спестил от горивен филтър?
странен пушек
Мнение от slowtraveler » 24 Сеп 2019 19:18
Как се раздува разпръсквач от налягането ? unsure.gif :help:
skirchev
странен пушек
Мнение от skirchev » 25 Сеп 2019 07:44
При всяка смяна на маслото (15,000 км) сменям и горивен филтър. А какъв слагат - не знам.
Разпръсквача как се е издул също не знам. Това е информацията от сервиза. Аз само носих дюзата за смяна с рециклирана и се забелязваше че не е цилиндрична
