Педал на съединителя
Bronks
Регистриран на: 23 Дек 2017 17:11
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Bronks » 11 Сеп 2019 19:14
Здравейте от няколко дни имам проблем с педала на съединителя става въпрос за Рав4 2.2 дизел 2006 г имам около 3-4 см празен ход на педала и след това отделя някой сблъсквал ли се е с такъв промлем колата си върви пробвах съединителя не буксува но от няколко дни е така
Мнение от memorex » 11 Сеп 2019 19:21
Здр.
Колега кое как го мериш или усещаш не мога да коментирам но и аз понеже имам подобен проблем и ми стана интересно .При теб сменян ли е съединителя и колко е пробега?
Bronks
Мнение от Bronks » 11 Сеп 2019 19:33
Нярката е на око и усет но усезаемо има разлика от преди няколко дни съединителя комплект с маховика е сменян преди 40 000 км имам съмнения за горна помпа на съединителя но си е мое съмнение не в коментирано с никой майстор
Спирачната течност си е на ниво няма промяна в цвят и количество какво и в потеглянето на колата не тресе и не боксува но има един страннен празен ход
Bronks
Мнение от Bronks » 11 Сеп 2019 19:34
Ти от колко време си с подобен проблем да знам да се притеснявам ли много :D
Мнение от memorex » 11 Сеп 2019 19:53
Здр.
Не мога да кажа със сигурност от колко време но като,че ли напоследък взеха да ми правят забележка като я карам но при мен съединетел не е сменян та сигурно е от това.
Bronks
Мнение от Bronks » 11 Сеп 2019 21:56
Това че моя е сменен не значи че не може да се фтасал с оглед на качествените авто часто в БГ но ще мина през един сервиз на който имам доверие макар да знам че ще ми кажат че всичко е наред тъй като само шофьора на един автомобол може да знае най добре когато има дори и малка промяна в автомобила си
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 43 пъти
Получена  благодарност: 27 пъти
Мнение от Оги » 11 Сеп 2019 22:30
Наличие на свободен ход и факт, че на буксува заедно са критерий, че съединителя е о.к. и няма нужда да ходиш да ти кажат, че ще го сменят за еди какви си пари. Какво повече се иска от съединител ? ... Поздрави !
п.с. мръднала е стелката докато риташ педалите и хоп - съединителя с друг свободен ход !
Bronks
Мнение от Bronks » 12 Сеп 2019 08:01
Колега стелката няма как да мръдне тъй като има щипки и празния хот е осезаем имам съмнения в помпата на съединителя
Bronks
Мнение от Bronks » 12 Сеп 2019 11:14
Колеги някой може ли да ми каже дали когато педала на съединителя е в покой и размърдаш цилиндра от вътрешната страна има луфт в него защото моя хлопа
Оги
Мнение от Оги » 12 Сеп 2019 11:50
Цилиндъра от към връзката с купето не трябва да мърда. 2 болта има да се затегнат и ако е там не отлагай докато не се е счупила тръбата от хлоп-хлоп. За друго трябва да се гледа на място.
Bronks
Мнение от Bronks » 12 Сеп 2019 21:40
Смених горната помпа ефект няма в събота ще сменя и долната да видим какво ще стане
Мнение от memorex » 12 Сеп 2019 22:21
Здр.
Трябва да се обезвъздуши добре.Не се разбра дали сам го правиш но е хубаво да са двама.Предистория има ли?
Bronks
Мнение от Bronks » 12 Сеп 2019 22:37
Обезвъздушена е прерфектно два души го правихме както спирачки се обезвъздушава или на самотек но отнема време така предистория че се появо празен ход на педала
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 12 Сеп 2019 23:05
Eзик мой, враг мой wacko.gif !
Благодарил/а: 440 пъти
Мнение от slowtraveler » 13 Сеп 2019 09:18
Ако в момента на преместване на помпата се премества и изпълнителният механизъм, остава проблем с притискателя, или изпълнителния механизъм (вилка)...
