рав 4 -2005г. 1.8vvti придърпва
petkata
Регистриран на: 30 Юли 2019 08:19
Местоположение: хасково
Автомобил: рав 4 XA30 1az fe
Мнение от petkata » 15 Авг 2019 12:56
От скоро имам равката откакто съм я взел го има това придърпване при ускорение най се усеща между 2000-3000 оборота и по малко при потдържане на скороста. Придърпването е плавно не е като от ток рязко, чистил съм дроселовата клапа и смукача понеже държеше много ниски обороти на топло и на студено и оборотите се нормализираха но придърпването остана. Почистени дюзи на ултразвук, казаха че нямат нужда от чистене но ги изчистих няма промяна. Чек лампата не свети грешки не показва. Има ли този двигател EGR клапан, какво друго да и проверя.
Toyota Rav4 XA30 1az fe
Мнение от memorex » 15 Авг 2019 13:23
Здр.
Свещите как са?
ЕGR няма.
petkata
Мнение от petkata » 15 Авг 2019 13:32
Свещите и четирите са почти бели растоянието на двете беше малко по голямо но сега всички съм ги нагласил на 0.9 мм. Измерено налягането на бензиновата помпа малко под 4 атмосвери.
kiik
Регистриран на: 11 Май 2012 21:08
Мнение от kiik » 15 Авг 2019 15:32
При мен почистване на резервоара се оказа решението на подобен проблем.
Corolla 2002, 2.0 D4D, дизел, 110 к.с.
petkata
Мнение от petkata » 21 Авг 2019 17:48
Вече светна и чека грешка р0172, преди това бях сменил свещите с нови Денсо каквито ги дават по каталог, взех и една нова бобина която я редувах на всички цилиндри промяна никаква.
Мнение от memorex » 21 Авг 2019 17:58
Здр.
Дебитомера гледахте ли?
Чисти се за 10 мин.
petkata
Мнение от petkata » 21 Авг 2019 18:46
Почистен със спреи за почистване на контакти ефект няма, на обороти работи много гладко , температурния датчик го гледах с ELM 327 показва реалната температура
Мнение от memorex » 21 Авг 2019 19:20
Здр.
Идва реда и на ламбда сондите.Окабеляване,стоиности ит.н.
Успех.
petkata
Мнение от petkata » 21 Авг 2019 19:49
Има ли някаде нещо за регулиране на налягането на бензина.
Мнение от memorex » 21 Авг 2019 20:25
Здр.
Погледна ли мнението на kiik?
urb
Мнение от urb » 22 Авг 2019 08:59
При мен ставаше нещо подобно 1000-2000 км. преди да ми изгори бобина. Вече смених два броя. Не е лошо да провериш бобините с една здрава и да ги сменяш една по една. Работа за 5 минути. Аз имам една в багажника, но гледам си от Хасково - ако беше от СТЗ щяхме да я свършим тази работа.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
nakoadr
Регистриран на: 19 Дек 2015 16:28
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: Corolla Verso II 1.6
Мнение от nakoadr » 22 Авг 2019 10:33
petkata---Вече светна и чека грешка р0172, преди това бях сменил свещите с нови Денсо каквито ги дават по каталог, взех и една нова бобина която я редувах на всички цилиндри промяна никаква.
Вече го е свършил човека!!
Corolla Verso II 1.6i 2007
urb
Мнение от urb » 26 Авг 2019 20:44
Хубаво го е свършил, ама успех няма. Има един клапан, забравих му името , които е за картерните газове. Да го провери.
petkata
Мнение от petkata » 26 Авг 2019 21:56
Цедката в резервоара почистена (беше си чиста) заредени 10 л. 100 октана бензин имаше и 10л. обикновен , проверена е и хлабината на клапаните, за сега ефект няма. Трябва ли да се кара за да си направи нови настройки компютъра с по-силния бензин. Картерните газове влизат директно в смукателния кулектор като гледам маркуча.
