Някаква идея какво е, откъде идва и трябва ли да ме притеснява нещо?
Странна капеща гума от вратата
- mandarin
- Регистриран на: 22 Яну 2019 16:29
- Автомобил: Avensis T27 2010
Откакто купих колата преди няколко месеца има нещо като разтечена гума, която "прокапва" през процепа на шофьорската врата между металната част и текстилния панел (не знам точно как се наричат
). На снимките се вижда как с времето е "текло" по прага под вратата, точно върху една лепенка и как седи оформено като капка. На пипане прилича на стара дъвка. Като го дръпна рязко и се къса.
e 10
- Регистриран на: 10 Мар 2015 10:44
- Местоположение: Ловеч
Между кората и панела на вратата има найлон, който е залепен с тази "дъвка" към панела. Едва ли има нещо притеснително в това, че е прокапала, но в интерес на истината за пръв виждам така да се разтече оригиналната мастика. Това може да се отдаде или на големите жеги, или на свалянето на найлона и използването на неоригинална мастика при предишния собственик. Ако евентуално е така, по-скоро бих се притеснявал защо е разглобявана вратата. Възможно е и да е полиуретанов силикон, с който да са компенсирали потрошени при свалянето щипки на кората.
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш
- batececo
- Благодарил/а: 480 пъти
- Получена благодарност: 24 пъти
При мен е същото на предната дясна врата (аурис). Черно и лепкаво като катран. Или като асфалт. Няколко пъти го почиствах и пак капе.
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 65 пъти
Битум. Лепили са при ремонт найлона ли, кората ли да не тропа... Веднъж го измих с бензин, пак прокапа.
Тъп и евтин материал. Служи за пътно строителство.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Нищо не пречи да се свали кората на вратата и да се види какво има там.
Мисля че това чудо е някаква разновидност на добре познатия от строителството у нас "болкит"
- mandarin
Ами оставям го да се "изтече", тогава, и няма да му се впрягам
Като свърши, ще пиша :P
Оги
Има да чакаш... трета година капе, нататък още колко са- не знам.
Жокер: Ако се чисти прага на есен- до пролетта няма проблем. На пролет- успеха е кратък.
п.с. за да се отстрани трябва да се свали кората и битума се махне. Само да се изстърже. Ако се наложи да се мие- това става само с бензин, след което упорито с препарат и гъба, иначе колата смърди нямам идея точно колко време.
Потребители разглеждащи този форум: ludtaddranka и 4 госта
