Изтощен акумулатор
Благодарил/а: 484 пъти
Изтощен акумулатор
Мнение от slowtraveler » 06 Авг 2019 18:38
Е все пак е от 'съвременните' :) Трябва компютъра да е в съзнание за да може да управлява дюзите tooth.gif
HERUVIM
Регистриран на: 04 Юли 2019 09:56
Местоположение: България
Автомобил: Тойота Ярис
Изтощен акумулатор
Мнение от HERUVIM » 06 Авг 2019 19:01
Здравейте отново. Както по-горе писах акумулатора ми го замениха с нов и засега си пали от раз. След поставянето му на обяд до вечерта ми се наложи да паля колата шест седем пъти и няма проблем, обаче ми направи впечатление сега вечерта като вкарах колата в гаража и я угасих извадих ключа от контакта диотчето на имобилайзера мига по-често от преди. Преди мигаше на шест седем секунди а сега мига на две-три секунди. Не разбирам нищо от токове но определено разликата е след поставянето на новия акумулатор. Въпросът ми е това по-често мигане може ли да изхабява акумулатора макар че диотчето черпи някакви милиампери и нормално ли е това по-често мигане.
Последно промяна от HERUVIM на 06 Авг 2019 19:05, променено общо 1 път.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 65 пъти
Изтощен акумулатор
Мнение от Оги » 06 Авг 2019 19:03
Няма проблем.
HERUVIM
Изтощен акумулатор
Мнение от HERUVIM » 06 Авг 2019 20:32
Благодаря за отговора, Оги. А някой друг имал ли е подобен или същия "проблем"
Изтощен акумулатор
Мнение от slowtraveler » 06 Авг 2019 21:07
Светодиодчето има толкова нищожна консумация, че саморазряда на акумулатора е в пъти по-голям отколкото тази консумация..
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Изтощен акумулатор
Мнение от veso_hds » 06 Авг 2019 21:08
Колега,проблем нямаш!Просто си заменил един скапал се акумулатор с нов и това е.Карай си колата и не се вкарвай в разни филми.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
HERUVIM
Изтощен акумулатор
Мнение от HERUVIM » 06 Авг 2019 21:29
Благодаря ви за компетентните отговори!
