Проблем със скоростна кутия
Здравейте колеги. Притежател съм на тойота корола версо 2004г. 2.0 116к.с. Малко след като я взех забелязах че при натискане и отпускане на газта на пета скорост, в скоростния лост се усеща едно придърпване. И от вчера започна отвреме навреме при натиска и отпускане на педала да се изключва от пета скорост. Ходих на майстор и ми каза че си е отишла скоростната кутия и трябва да я сменя. Въпроса ми дали може да се рециклира по някакъв начин настоящата скоростна кутия, защото този проблем го има само на пета скорост или трябва да послушам майстора и да я сменям направо. Благодаря предварително!
- Благодарил/а: 417 пъти
- Получена благодарност: 445 пъти
Май е по-добре да послушаш майстора, ама само частично, и да го смениш (майстора)
viewtopic.php?f=24&t=21353
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
В никакъв случай не сменяй цялата скоростна кутия, а само петата скорост.Купуваш оригинални части от колегата Toyota forever,намираш добър майстор и за 2ч. си готов.Скоростната кутия не се сваля,а само капака на края на кутията.Тъкмо ще смениш и маслото на кутията.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Майстора ми намери скоростна кутия втора ръка за 300 лв и каза че ще ми вземе 100 лв за работа плюс 2 години гаранция.
- veso_hds
За мен неправилно решение,но ти си решаваш.Т.нар. "майстори" постъпват така-по-лесно е да вземеш нова кутия,сваляш старата,слагаш новата и готово.Много ми е интересно с двете години гаранция.Поискай я писмено, с подпис и печат на фирмата му(ако има такава).Успех!
По принцип си прав колега. Но по принцип само при този майстор си карам моята кола и колата на баща ми и досега не ме разочаровал, дори напротив. Проблема е че аз съм от малък град и в нашия район не познавам майстор, който ще се наеме да ревизира старата кутия, а дори и да се наеме ме съмнява че резултата ще е положителен. Другия проблем е, че използвам колата ежедневно и не мога да си позволя да бъде в ремонт продължително време.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 80 пъти
За всеки случай аз бих си запазил старата, оригинална кутия. Не се знае кога може да потрябва. Този проблем е болест при тойотските кутии. Миналото лято смених всички елементи около 5-та скорост - излезе ми около 1200 лв. с оригинални части...
Купих си кола Тойота авенсис комби 2008 с ръчни скорости . Има проблем с 5 скорост не всеки път иска да включи . Търся майстор да е ремонтира . Искам да ми предложите някой .
- TATI
- Благодарил/а: 26 пъти
- Получена благодарност: 204 пъти
martin25
- Регистриран на: 22 Авг 2018 15:24
- Автомобил: Corolla Verso AR10 2.0 D4D 116
Здравейте, да не пускам нова тема ще използвам тази.
Проблема ми е че третата скорост при 1000 - 2000 оборота притрисва лоста и изплюва, над 2000 оборота няма проблем.Ако държа лоста не изплюва.
Четох че е характерно за 5-та това да става.Моля за съвети.
Тойота Корола Версо 2,0 Д4Д 116кс
Какъв съвет очакваш? Трябва ремонт...
П.С. сега като го чета - звучи малко грубо, но ако имаш възможност и знания - разглобяваш и ремонтираш...
Ако нямаш знания, възможност и желание - отиваш на сервиз (дали за ремонт или смяна с 'втора ръка', която предварително си ревизирал - това е твое решение)... Просто няма какъв друг съвет да се даде в случая - кутията има проблем..
- veso_hds
Освен при 5-та,това се случва и при 3-та скорост.А Слоу ти е казал какво следва...
martin25
Здр, проблема е локализиран и отстранен.Семеринга на едната полуоска направо течеше, останало масло около 200мл.Ще карам да видя дали не са нанесени щети по кутията в следствие на малкото масло в нея, за момента всичко е наред.След седмица съм отново при майстора за ревизия.Щях да съм му първия на който да сменя кутия на скоростите на Тойота, стажа му е близо 20г.Поне за момента няма да сменям.За съжаление такъв проблем няма как да се диагностицира по рано, никакви течове не забелязах под колата, а са заминали над 2л масло.
Да не съм лош пророк, но едва ли ще изплюва заради малко масло... По-вероятно е да е изплювала заради обща амортизация/износване на лагери и т.н.
Нямат ли тия кутии фиксатори които не позволяват да изплюва лоста. Защо зъбчатка да е виновна
