Пукане откъм гърнето при запалване
sno
Регистриран на: 26 Юли 2018 09:15
Местоположение: Шумен
Автомобил: Avensis T25 2.0 D-4D 1CD-FTV
Мнение от sno » 13 Юни 2019 10:00
Здравейте, от както имам колата ~1г (Авенсис 2.0 116кс) ми се случва от време на време при запалване да изпука еднократно и по звука ми се струва, че е някъде от към края на колата отдол около крайното гърне, или малко преди него. В началото се случваше много рядко и не му обръщах особено внимание, но напоследък зачести, и при почти всяко запалване изпуква (понякога се случва и когато потеглям при по-голям наклон и не подам достатъчно газ, като почти да изгасне колата, също да изпука един-два пъти). Няма значение дали е при топъл двигател или първо запалване за деня всеки път може да се случи. Ходих два пъти до сервиз и разбира се, няколко пъти гася и паля, и не се чува нищо. Помолих да ми огледат тампоните, не било от тях, на какво може да се дължи това? Има ли причина да се притеснявам или просто да отида на друго място, където отново да огелдат тампоните?
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 13 Юни 2019 10:50
Аз бих проверил първо центровката на двигателя...
sno
Мнение от sno » 14 Юни 2019 18:20
Оказа се, че гърнето най-вероятно е било подпряно и опира в някаква тенекия.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 17 Юни 2019 16:11
Изпукването било издрънчаване... С пожелания за същите по сложност проблеми и за в бъдеще :thumbsup:
ufer
Мнение от ufer » 18 Юни 2019 08:15
Е, и "центровката" на гърнето понякога помага... :D
sno
Мнение от sno » 19 Юни 2019 16:12
Направиха му една центровка с кози крак и всичко си дойде на мястото :D
