Шум в предна лява гума
davidoff
Регистриран на: 09 Юни 2019 23:34
Местоположение: Испания
Мнение от davidoff » 09 Юни 2019 23:45
Здравейте! Преди два дена се появи тропане в предна лява гума. Чува се само когато карам близо до банкета ,при отворен прозорец т.е. когато се връща звука. Шумът прилича като на заседнало камъче между грайферите. Само при скорост от 120 нагоре. Като затворя прозореца чувам шума някъде зад кормилото,вляво към гумата. И това като си карам направо,при висока скорст. При завиване няма шум,потракване и т.н. Какво може да е,и най-вече опасно ли е?
Благодарил/а: 470 пъти
Мнение от slowtraveler » 10 Юни 2019 10:38
Да не би да се движиш близо до мантинели - там може да чуваш отразеният от стълбовете звук :whistle:
Ама на такъв въпрос - уж тропане (което с което обикновено се обяснява вибрация, а не звук), пък се чувал звук като камъче между грайферите?!
Може да имаш дефект /асиметрия в протектора и т.н....
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1029 пъти
Получена  благодарност: 366 пъти
Мнение от WoLF » 10 Юни 2019 11:28
Предполагам, си огледал гумата добре... Ако звука зависи от оборотите на гумата, а не на двигателя, е ясно къде да гледаш. Озадачаваме и мен, че го чуваш само като караш близо до мантинели. И вътре в купето ли го чуваш само тогава?
davidoff
Мнение от davidoff » 10 Юни 2019 15:41
Да и в купето се чува при висока скорост...като тракане,все едно си защипал нещо на спиците на велосипед. Същият звук,при отворен прозорец откъм предна лява гума,на затворен прозорецзад кормилото ,към гумата.
WoLF
Мнение от WoLF » 10 Юни 2019 17:05
Вдигай я и гледай :thumbsup:
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 11 Юни 2019 08:24
Да не се е огънала предпазната ламарина отвътре на спирачния диск. Тя би могла да прави такива номерца или пък да е попаднало там външно тяло. Тръгва се винаги от най-елементарното, преди да те обръсне някой на сухо... :thumbsup:
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 574 пъти
Получена  благодарност: 121 пъти
Мнение от gena_bs » 12 Юни 2019 09:41
Вдигни на крик предната гума и я завърти във въздуха. Ако трябва демонтирай джнтата и виж за някакви дефекти.
Така само гадаем какво се случва.
bbb
Регистриран на: 17 Авг 2019 19:23
Местоположение: Gabrovo
Автомобил: Toyota Rav4 D4D 2.0 116ps
Мнение от bbb » 17 Авг 2019 22:37
И аз имам подобен проблем. Когато минавам през дупки се чува някакво тракане. Ходих на майстор, вдига я, гледахме окачаването, джанти, спирачни дискове, всичко ОК, не можа да разбере от къде идва това тракане.
