Не работят задни габарити - Corolla Verso 2.0 D4D 2004
plamenshopov
Регистриран на: 23 Апр 2018 13:45
Мнение от plamenshopov » 07 Юни 2019 13:58
Вчера открих, че не ми работят задните габарити на колата, но пък всички останали - мигачи, стопове, мъгла, си работят нормално. Прегледах бушоните под волана - 5, 7.5 и 10 А са ОК (20 А реших да не ги гледам). Някакви идеи къде може да е проблемът?
П.П. - преди няколко дена заради "тъпо" завита капачка на резервоара се наложи да си откача плюса на акумулатора, за да зануля грешката Check Engine + TRAC OFF + VSC OFF - може ли при повторното закачане на клемата да е прецакало нещо? Първия път като запалих колата, се оказа, че не съм стегнал клемата достатъчно - колата запали и веднага изгасна. След това всичко работи... като изключим задните габарити.
Благодарил/а: 535 пъти
Мнение от slowtraveler » 07 Юни 2019 14:32
Предните работят ли? Ако предните габарити работят - просто си провери крушките на габаритите...
plamenshopov
Мнение от plamenshopov » 07 Юни 2019 14:33
Да, предните работят - но да са изгорели едновременно и 8те крушки?
Мнение от slowtraveler » 07 Юни 2019 14:34
Какви 8 крушки?!!
Провери си крушките на задните габарити...
А осветлението на номера ти работи ли?
plamenshopov
Мнение от plamenshopov » 07 Юни 2019 14:42
На всеки фар имам по 4 крушки - не ми се вярва да са изгорели всички, но ще ги проверя
Мнение от slowtraveler » 07 Юни 2019 15:04
Да... Вярно, че там бе с ринг.... Провери ги за всеки случай...
plamenshopov
Мнение от plamenshopov » 10 Юни 2019 14:33
Крушките работят, проверих си и всички бушони - всички са наред. Някакви идеи?
Мнение от slowtraveler » 10 Юни 2019 15:50
Ами тръгване по веригата...
Първо навярно бих проверил дали се появява плюс. След това - проверка на масата... И ако няма ефект - тръгване по веригата...
Колегите могат да помогнат с ел-схема, но навярно са на един бушон с предни габарити и осветление на заден номер...
Та затова - отново да повторя въпроса - свети ли ти осветлението на номера...
gimara
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от gimara » 13 Юни 2019 16:33
plamenshopov написа: ↑10 Юни 2019 14:33 Крушките работят, проверих си и всички бушони - всички са наред. Някакви идеи?
Скоро ми спря единия габарит отзад. На пъпката на крушката и на пластината на цокъла се беше появил нагар - малки черни точки. Ситна шкурка, леко търкане на крушката и на пластината, и сега е ОК.
Схема:
Габарити.pdf
(23.24 KiB) Свалено 225 пъти
