висок разход
Благодарил/а: 534 пъти
висок разход
Мнение от slowtraveler » 06 Юни 2019 09:16
Ами колегата по-горе е дал какво да провериш... Добре е разбира се да сподели и какви са референтните стойности ако ги знае..
Пък ти ако имаш разход 40MPG не би трябвало нищо да пипаш, а да си удряш задните части в тавана tooth.gif Просто трябва не само да се чете, но и да се анализира прочетеното...
Да, възможно е от пета дюза да пуши - някои военни машини имат такава система точно за поставяне на димна завеса...
Лоша центровка също може да доведе до много белезникав пушек - това сме го правили на един по-големичък двигател :) Но предполагам 'електрониката' на авенсиса би хванала такава голяма разлика и би дала грешка...
todorakis
Регистриран на: 05 Яну 2019 00:40
висок разход
Мнение от todorakis » 06 Юни 2019 14:49
Yokk прав си, обърнал съм стойностите.
Slow, не знам референтни стойности, но може би очаквах да видя някакво по- голямо число.
Възможно ли е дюзата да е останала отворена механически, да си впръсква гориво, а компа да си мисли, че е затворена и да не индикира грешка? Англичанина споделя, че е шунтирал връзката за гориво към нея и е покарал 20 мили, като казва, че пушека е спрял. Лично аз бих почнал от нея. Логиката води натам- нямаш разход на антифриз, но имаш преразход на гориво и съответно дим, който може да идва от там. При регенерация също се вижда белезникав пушек.
висок разход
Мнение от slowtraveler » 06 Юни 2019 15:27
Ами пробвай... Да, може да изскочи грешка, но ще видиш дали ще спре пушекът...
Следващата фаза - да и спреш горивото към нея :)
