Добър ден,
Въпросът ми може да прозвучи смешно, но - интересува ме оригиналните стелки на Тойота до колко са здрави (харесал съм един Авенсис, все още гаранционен, но стелката при шофера е цялата на дупки (като по някакви неведоми пътища същия тоя шофер е успял да пробие и мокета под нея))? Може и да търся под вола теле, знам ли...
Въпрос за здравината на стелките при гаранционен Авенсис
- imthedevil
- Регистриран на: 08 Май 2014 10:38
- Автомобил: Toyota Yaris (2017)
IvoKrastev
- Регистриран на: 06 Юли 2018 15:16
- Автомобил: Avensis T25, 2007, D4D 126hp
Има ли значение колко са здрави, щом чак мокета е заминал
Предишния собственик си е гасил цигарите в краката
Пък може и някоя мацка да си е била подострила токчетата
Майтапа настрана, ако имаш и най-малки съмнения, че колата е била на някой мърляч, по-добре търси нещо друго. Мокета и стелката не са вечни, но са здрави. Някой се е потрудил, за да ги надупчи.
- gimara
- Благодарил/а: 75 пъти
И моята е така пред педала на газта. Предполагам, че това става при каране с остри токчета, както е споменал колегата по-горе. Този от който я купих ми беше казал, че предимно жена му я е карала.imthedevil написа: ↑03 Юни 2019 16:28 като по някакви неведоми пътища същия тоя шофер е успял да пробие и мокета под нея
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: 4 Тойоти
- Благодарил/а: 94 пъти
Стелката да е проблема на таз кола. Сменя се с поглед и не струва съкровище.
-Иначе обущарите са за е**ане. Щото коват железни токчета на жените. Едни малки...
- batececo
- Благодарил/а: 498 пъти
- Получена благодарност: 26 пъти
Така е, ама представи си какъв мърляч я е карал (и поддържал). А пък колата ако се кара от жена има ПОНЕ 2 пъти по-голяма амортизация и захабяване. Кара се в права линия винаги, без значение от дупките, високи обороти (късна смяна на предавки), след рязко спиране на червен светофар (те даже спират на късно зелено, преди да светне жълтото) държат спирачката натисната (защо ако си на равно и не е автомат???) и остава отпечатък на диска, като се повишава вероятността за изкривяване на дисковете от различно нагряване + изпичане на накладките. Доста често съединителя се държи винаги натиснат в задръстване, вместо да се изключи от скорост докато чакат (прецаква се "слънцето" на съединителя). Винаги държат средна лента и не подбират бързата лента (за едни и същи километри, колата има повече моточасове).
Оги
Споко, батецецо- последните 2 Койоти съм ги взел карани от жени и общо взето нямам оплаквания от това, освен, че едната е удряна и правена по каско, но коконата затова няма вина, а проблема е, че застрахователя е бил цицина. За 2 г. след като я взех без да я пипам стана като ритана зелка. Таз година взех малко нови кори, подкалници, точните щипки и винтове- това, което си го бяха спестили в сервиза / хващали с каквото падне, връзвали със свински опашки/и я стегнах. Едни нови предни спирачки отнесе, но то е защото дисковете са се оказали правени от пресовани перални- също бейби няма вина. На шофьорската седалка има малко скъсано отпред от ръба на високи ботуши. И пак от жена се кара, какво толко. Ако на пътя има само една единствена дупка на отиване ще мине с двете колела точно през нея, на връщане ще излезе от лентата за да мине с другите две на всяка цена.
Другата даже не е удряна- на нея пък задните дискове са такива за 60 х.км. Още малко като се изтрият няма да спира отзад и пищялките няма да и сработят гледам. Тропало и в краката и в сервиза и стягали предно ляво колело до късане на болтовете и четвърт назад. След като я взех за две смени на гуми се скъсаха 4 болта, наесен чакам 5-тия. Мадамата какво разбира от това- да не би тя да е стягала с маникюрите че да ги е разтегнала ?! Сменяли шарнир- да се намират на работа. Тропането стана ясно при мен. Нищо особено.
Много добре са си колите, още миришат на парфюми.
Така че, една надупчена от токчета стелка според мен си е предубеждение.
п.с. Всъщност не е сигурно, че дупките са от токчета, може и мъж да е карал с котки, резултата би бил същия.
