Toyota avensis t25 2005 година! На волана отдясно има съкращение disp и човешко лице?!
iron73071
Регистриран на: 01 Фев 2019 08:21
Местоположение: Plovdiv
Автомобил: Toyota avensis t25
Мнение от iron73071 » 13 Май 2019 07:59
На волан от отдясно имам надпис на английски диск наклонена черта и човешко лице! Някой би ли ми казал това гласово меню ли е и ако е как действа?!
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Получена  благодарност: 161 пъти
Мнение от gimara » 13 Май 2019 08:15
В ръководството не пише ли?
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 231 пъти
Мнение от TATI » 13 Май 2019 09:07
Пише, ама явно няма кой да прочете :)
Cealtex
Мнение от Cealtex » 13 Май 2019 09:54
Disp сигурно е от Display, което най-вероятно ще сменя някви неща на някакъв дисплей, а човечето сигурно е досадна жена, което говори нещо на английски, немски, френски, испански и още някой и друг език.
... всичко е в кръга на шегата... разбира се, че знам за какво са тези неща, но ще оставя колегата iron73071, да си ги прочете в книжката с инструкции за автомобила, а ако няма такава, то ще му намерим tooth.gif
iron73071
Мнение от iron73071 » 14 Май 2019 07:38
iron73071
Мнение от iron73071 » 14 Май 2019 07:42
Нямам никакви ръководства или книжки за тази кола! Закупена е и ми е подарена от Англия! Уникално добре работещ мотор и уникално здрава кола! Това с говорещата жена го преживях с Рено Лагуна! Надявам се тази да няма подобни функции! Имам жена която да ми говори достатъчно! Оставаме да търся в нета какво точно е това човече! Ако някой знае да ми помогне, ще съм му благодарен, ако ли не, по-добре не си проветрявайте устите! Благодаря предварително!
gimara
Мнение от gimara » 14 Май 2019 08:55
iron73071 написа: 14 Май 2019 07:42 Ако някой знае да ми помогне, ще съм му благодарен, ако ли не, по-добре не си проветрявайте устите!
iron73071 написа: 14 Май 2019 07:42 Нямам никакви ръководства или книжки за тази кола!
За да не си проветряваме устите, сме направили тема с ръководства за повечето модели. Сваляте и четете, има доста интересни неща в книжките. Сега някой ще отговори на въпроса, след време ще питате за нещо друго, което е описано в книжката и така безброй теми с елементарни въпроси, на които отговорите са в ръководството. И като искате помощ, бъдете учтиви - с рогата не става!
Мнение от Kiki » 14 Май 2019 10:12
Доколкото си спомням на Авенсиса, който карах, това за което става дума, променя показанията на бордовия компютър, който е горе по средата на таблото (среден разход, изминати километри, оставащ пробег с горивото в резервоара).
Cealtex
Мнение от Cealtex » 14 Май 2019 13:08
Kiki написа: 14 Май 2019 10:12 Доколкото си спомням на Авенсиса...
Да, прав си. Display бутона сменя показанията на бордовия компютър, който при фейслифта е между обортомера и километража, а преди фейслифта е над централната конзола на таблото.
Относно другото копче, ако мултимедията поддържа блутут, то при задържане на бутона с човечето ще почне да говори жената, за която споменах в предния си коментар. Тъй като моя Авенсис е от Испания, първия ми сблъсък с тази мадама беше на неразбираем за мен език, идващ от Иберийския полуостров, но с помощта на инструкциите за употреба бързо я научих на английски tooth.gif. Ако колегата iron73071, не може да намери инструкциите за употреба, ще се пробвам аз, ако пък и аз не мога ще направя някоя и друга снимка на хартиеното издание.
