Чукане в двигателя на корола версо
stoqn78
- Регистриран на: 21 Сеп 2018 16:24
- Местоположение: panagiurishte
- Автомобил: toyota corola verso
Здравейте колеги и съфорумци!Миналата есен закупих Тойота корола версо 1.8куб. ,129к.с бензин 2006г. внос от Италия.Колата е със сервизна история,уж истинска на 118000км.В сервизния документ от Италия пише,че е обслужена месец март 2018г.Сипано масло на двигателя 5w40,сменени и всички филтри.При закупуването изминат пробег на маслото 6000км.Покарах я около 1000км. с това масло,не го гореше и си вървеше много добре,двигателя работеше нормално.Смених маслото с МОТУЛ 5/40 ,маслен и въздушен филтър и след около 3000км.се появи едно чукане или чаткане при работа на двигателя.И при студен и при топъл двигател чукането не изчезва,колата си върви отлично,не гори маслото разхода на бензин е нормален,мощност си има.Веднага си помислих,че маслото е менте и пак го смених,като го закупих от Тойота в гр.Пазарджик-5/30.След смяната му и смяна на масления филтър чукането/чаткането си остана,в купето изобщо не се чува,колата пак си върви много добре.Като се увеличат оборотите над 2000-2500 шумът не се чува.Имате ли предположения от какво може да е това чукане?Прилагам и два клипа.
Следя, и аз имам подобен проблем. Препоръчаха ми Питстоп сервиз за диагностика.
След прочитане на изложението ,аз бих пробвал като начало да покарам с доказано хубав бензин по възможност висок октан за да видя дали ще се появи разлика.
stoqn78
карам я основно с А95,но преди 7,8 дни и сипах и 100 октана от Газпром,но пак същата работа
Ако това е така ,следваща стъпка според мен е свещи.Има ли информация за последна смяна?
stoqn78
нямам информация за свещите ,но нима може да прави този проблем от тях?
nakoadr
- Регистриран на: 19 Дек 2015 16:28
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: Corolla Verso II 1.6
Едва ли са свещи , аз имах проблем със свещите преди седмица , придърпване , прекъсване , няма мощност , светна чека , че и половината табло накрая !! Оказа се , че свещите са с просвет над 2.2мм. , добре че не изгърмя и някоя бобина . След смяна на свещи всичко се оправи , мисълта ми е , че едва ли тоя шум е от свещи , тогава са доста осезаеми проблемите !! По скоро клапан , но да кажат специалистите , а по мое мнение бензиновите двигателите на тойота са малко по-шумнички , втора бензинка в семейството и шума пак е в повечко!
Последно промяна от nakoadr на 10 Май 2019 21:40, променено общо 1 път.
Corolla Verso II 1.6i 2007
До Стоян.Според мен ,да.Но ако се съмняваш е добре да се допиташ до механик.
stoqn78
- Airfan
Аз не чувам да има притеснително чаткане.
Ето ти един чисто нов двигател как чука:
stoqn78
не знам може това чукане или чаткане при мен да е нормално ,но определено го нямаше когато я купих и преди да сменя маслото с нашенско, мотора работеше много тихо.
Този двигател няма хидравлични повдигачи на клапаните но има обтегач на веригата.
stoqn78
Здравейте ,колеги има развитие по моя случай.По препоръка на колеги отфорума memorex и nakoadr свалих свещите.Свеща на втори цилиндър беше отвита напълно ,цялата в сажди.Държала се е само в стеблото на бубината ,иначе просвета и е нормален електрода и е бял от изгарянето.Свеща на трети цилиндър беше много разхлабена отвих е без усилие.На първи и четвърти цилиндър бяха стегнати.Всички свещи са Бош с бял цвят на електрода от изгарянето. Полюса и електрода са здрави ,разстоянието 1 мм.Обаче купих нови свещи Денсо и сложих тях .Чукането или чаткането го няма,двигателяработи нормално,чудно как вървеше така колата,надявам се да няма повече проблеми.Благодаря на всички от форума за съветите и пожелавам безаварийно каране!
Свещите са задължителен за смяна консуматив при покупка на стар автомобил ведно с маслото и филтрите . качва и няколко коня
