Навигация - системи,модули,карти,телефони,POI,SpeedCams...
Благодарил/а: 534 пъти
Мнение от slowtraveler » 04 Май 2019 18:33
То е хубаво, ама какво правиш като отвориш клипса? Запояването не е много препоръчително по автомобилите - спойката не е добро решение при работа под вибрации..
dvanew
Регистриран на: 07 Сеп 2017 07:50
Мнение от dvanew » 07 Май 2019 07:57
извинявам се, ако е писано - но не видях - Препоръчайте китайче за авенсис версо 2005 г, размер 100на 200 или нещо с рамка. Навил съм се да купувам , но избпра е огромен и не искам да изтегля късата клечка! :)
https://pt.aliexpress.com/store/product ... 3ff4cI71j3
това е за сега, което съм харесал!
Поздрави!
TOYOTA AVENSIS VERSO 2005 D4D 116 k.c.
stefando
Регистриран на: 31 Яну 2015 04:51
Мнение от stefando » 07 Май 2019 13:18
Гледай брой поръчки (да са достатъчно много),оценка на изделието да е 4.8-4.9 и четеш отзивите отдолу със снимки или без,трябва да са добри.Аз тъй пазарувам от там принципно...
Toyota Auris Е15 1.4 D4D 2011
yuzi_e
Регистриран на: 20 Дек 2016 15:50
Мнение от yuzi_e » 08 Май 2019 14:40
При мен е това закупено ноември 2018 работи добре.
https://www.aliexpress.com/item/3291129 ... b90a6niref
Avensis 2.2 T25
nakoadr
Регистриран на: 19 Дек 2015 16:28
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: Corolla Verso II 1.6
Мнение от nakoadr » 08 Май 2019 19:59
Здравейте , преди време взех такава мултимедия евтинка със сензорни бутони , не става !!!Ползваш си таблет ,качествен звук не очаквай от такова нещо , сензорните бутони също са доста неудобни по време на шофиране , трябва да ги търсиш с поглед ! Медията която колегата yuzi е посочил си е друга бира punk.gif
Corolla Verso II 1.6i 2007
dvanew
Мнение от dvanew » 08 Май 2019 21:16
Благодаря колеги, ше се похваля като заръчам :)
gerasimg
Регистриран на: 18 Дек 2018 13:23
Автомобил: RAV 4
Мнение от gerasimg » 21 Юни 2019 10:03
Колеги, здравейте. Рових, но не можах да намеря дали някой от вас знае как мога да си ъпдейтна картата на навигацията. Имам Тойота Рав 4 2009г. Гледах някакви дискове, но по 300лв, което според мен е нелогично. Може ли някой да ме насочи, ако има тема такава, след което нямам против да ми се изтрие поста. Благодаря ви предварително!
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от tora » 22 Авг 2019 09:22
Ako някой има mirror link и навигация sygic, последния ъпдейт на навигацията има опция за свързване. 34-5 евро. Видях в описанието, аз нямам подобна екстра и не мога да дам мнение.
Мнение от slowtraveler » 22 Авг 2019 11:23
Сега се опитвам да 'ъпдейтна' кашкая с едно китайско 'изчадие' от висок клас... Ще ми е интересно ако успея да ги убедя да ми го пратят (твърдят, че не ставал за моят модел, въпреки, че в офертата указват точният модел) да го сравня с 'оригинална навигация' висок клас...
Ще пиша тук за резултата...
dobri81
Регистриран на: 29 Авг 2019 11:37
Местоположение: Southend
Мнение от dobri81 » 29 Авг 2019 11:50
Здравейте!
Насоро си купих в Англия Тойота Ярис хибрид 2015, 1.5 бензин, но нямам вградена навигация. Някой има ли представа от къде да си изтегля карта и да си я инсталирам чрез флашка? В официалният сайт на Тойота е към 99 паунда (210 лв.), в друг сайт намерих за 79 USD (https://toyotamaps.online/map-updates/t ... ion-update) , но ме притеснява оттам да не лепна някой вирус. Понеже надали ще намеря безплатна - търся нещо до 60-80лв. Ще съм Ви благодарен ако ми помогнете! Можете да ми пишете на e-mail: dobri.tsolov81@gmail.com
Благодаря!
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 29 Авг 2019 12:47
Като нямаш вградена навигация и да изтеглиш карта на какво ще я инсталираш? При тойота картата е обвързана със серийния номер на вградената навигация та незнам как ще намериш неофициален източник за изтегляне.
boyanmt
Местоположение: NE Черноморие
Автомобил: RAV-4-за кибрит
Мнение от boyanmt » 29 Авг 2019 16:25
dobri81 написа: ↑29 Авг 2019 11:50 Здравейте!
Насоро си купих в Англия Тойота Ярис хибрид 2015, 1.5 бензин, но нямам вградена навигация. Някой има ли представа от къде да си изтегля карта и да си я инсталирам чрез флашка?..
Колега,не ми е ясно в такъв случай,как ще стане това което искаш?
Според моите скромни разбирания по навигация,първо мисля че трябва да имаш система поддържаща навигация,и после да ъпдейтваш старата с по-нова версия карти!
И аз на моя дрънгел нямам вградена навигация,но си реших проблема със смарт огледало-идеално работи!
dobri81
Мнение от dobri81 » 29 Авг 2019 17:24
Извинявам се за неудобството. Исках да кажа, че нямам инсталирана карта. Когато кликна на бутона от панела за да се включи навигацията ми изписва, че няма инсталирана. Software version: XE3809 , Model ID: 13TXDAEU-CA02
boyanmt
Мнение от boyanmt » 29 Авг 2019 18:13
Аха,това е друго нещо!
И все пак,провери още веднъж какво ти пише:
1.The navigation is not installed on this device.(все трябва да има някаква база данни от стари карти поне).
Или
2.The navigation is not supported on this device.
biro
Мнение от biro » 29 Авг 2019 21:36
Щом казва, че не е инсталирана значи трябва да я инсталираш. Ама хардуерно.
Няма вариант навигация без карти. Или бутона нави работи или не. Във втория случай е необходимо допълнително устройство.
