Странно палене рав 4
Achkooyyy
Регистриран на: 25 Фев 2019 22:29
Местоположение: Мездра
Автомобил: Toyota rav 4 2003
Мнение от Achkooyyy » 08 Апр 2019 19:07
Здравейте колеги, от няколко дни джипа пали не както трябва, но само на студен двигател и то обикновенно сутрин когато му е първото палене за деня, после след като загрее малко няма никакви ядове. Притеснявам се от какво може да е.. Toyota rav 4 2003 D4D 116 hp
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 08 Апр 2019 19:13
И как точно "странно" пали?
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Achkooyyy
Мнение от Achkooyyy » 08 Апр 2019 19:16
Имам клип, но не ми дава да го кача, пали но от 0 оборота до де иде до 1000 някак бавно, и се мъчи да качи обороти, говорим за 4,5 секунди, но не е нормално
veso_hds
Мнение от veso_hds » 08 Апр 2019 19:23
Да разбирам,че върти трудно.Ако е така,започни от най-простото-замерване на акумулатора,ако е нормално всичко-ревизия на стартера.
Achkooyyy
Мнение от Achkooyyy » 08 Апр 2019 23:15
Добре, утре ще пробвам и видя какво става
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 09 Апр 2019 10:22
Гледал ли си я на компютър какво прави? Дюзите как са?
Achkooyyy
Мнение от Achkooyyy » 10 Апр 2019 00:23
Колега, дюзите са рециклирани преди месец, в началото пак така палеше, но се оправи сега пак започна, ще ходя до майстора да видим, да не стане лошо после
jacob12
Регистриран на: 29 Дек 2018 15:55
Автомобил: Toyota Rav 4 2.0 petrol engine
Мнение от jacob12 » 10 Апр 2019 22:12
Явно припалва, има разрешение, налягане на горивото малко над 120-150 бара и в комбинация с понижена компресия върти дълго с наченки на палене. Нещо дюза, Гнп, подгревни свещи, реле на свещите
kovachevd
Регистриран на: 05 Яну 2019 15:42
Мнение от kovachevd » 25 Апр 2019 18:22
Колега, дюзичките като са така хубаво рециклирани, дали са измерени времената им след това.... Дали всяка дюза преди и след рициклирането е на едно и също място...????? Оправила се ама после пак майка.....Размени местата на дюзите докато не получиш желаният резултат.... Как да ти го кажа по друг начин :D
Achkooyyy написа: ↑10 Апр 2019 00:23 Колега, дюзите са рециклирани преди месец, в началото пак така палеше, но се оправи сега пак започна, ще ходя до майстора да видим, да не стане лошо после
