Може ли......
misho
Регистриран на: 14 Юни 2007 22:01
Местоположение: Смолян
Мнение от misho » 16 Юни 2007 11:24
Да знаете че LEXUS е много прав с тия газови уредби си прецаквате само колите а и то от едно печелиш а от друго губиш така че според мен си ечиста набутвация!!!!!!!
Не си мисли че знаеш всичко!
dap
Мнение от dap » 19 Юни 2007 09:39
misho написа:Да знаете че LEXUS е много прав с тия газови уредби си прецаквате само колите а и то от едно печелиш а от друго губиш така че според мен си ечиста набутвация!!!!!!!
Колега то в нашата Държава си е чиста набутвация да си тук ама ..... набутвацията започва още като си купиш кола.Ще кажа само различни хора, различни мнения biggrin.gif то и аз не харесвам голф ама гледаш ли какво става по пътищата
kristian
Мнение от kristian » 19 Юни 2007 22:56
Основното е че при газовия инжекцион има два или четири газови инЖектора които впръскват газта във всмукателиъе посредством газови маркучи и елементарни щуцери навити на всмукателите непосредствено преди главата.При нормалните газови уредби това ЛИПСВА!!!А със изпарител или без това е въпрос на изпълнение.Моята е без изпарител ,на колегата ми е със(или поне прилича на изпарител) но и в двата случая е свързано с охлаждането на двигателя.Потърси фирма ОЛИМПИК във Велико Търново.Колегата ми си сложи при тях на Чисто нова Корола и е свръх доволен -1.4 мотор дава разход около 7-8 газ във Варна!Ауспуха му изглежда еднакво отвън и отвътре!Неможеш да разбереш нито по вървенето нито по миризма дали работи на газ или бензин.Газовия комп. като усети че свершва газта и ако я изрежеш колата повечко веднага обръща на бензин и след това връща на газ! 1400лв. цена преди две години!
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
the_rider
Регистриран на: 18 Окт 2004 13:40
Мнение от the_rider » 20 Юни 2007 09:14
а не и ли отпада гаранцията на чисто новата корола като и накачулиш газов инжекцион
kristian
Мнение от kristian » 20 Юни 2007 15:21
Кара я една година да се увери че няма някакъв заводски дефект и след това сложи газта и разбира се чао гаранция.Колата е вече 3 годишна ,газовото е REG .
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
LEXUS
Мнение от LEXUS » 20 Юни 2007 22:01
the_rider написа:а не и ли отпада гаранцията на чисто новата корола като и накачулиш газов инжекцион
Estestveno che otpada. I az pitam zashtitnicite na gazovata gadost dali avtoproizvoditelite sa po-prosti,che ne priznavat garancia za koli na gaz ili tia ,koito si slagat gaz sa po-prosti?!
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
the_rider
Мнение от the_rider » 21 Юни 2007 09:17
Беее там случая е друг. Те не отвърлят гаранцията заради газта, толкова, колкото заради интервенцията от незнайни майстори. В Автомотор корпорация, например, не ти отпада гаранцията ако те ти сложат уредбата.
kristian
Мнение от kristian » 21 Юни 2007 09:30
Бе тия в ТМ даже един парктроник недават да сложиш дето свързваш кабели само към стопове и задни светлини,а искаш да се съгласят да подвързваш нещо към ECU -to
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
the_rider
Мнение от the_rider » 21 Юни 2007 09:33
po princip, da i az sum za dizelq kogato ide rech za nova kola
Благодарил/а: 418 пъти
Получена  благодарност: 445 пъти
Мнение от slowtraveler » 21 Юни 2007 11:45
И аз съм против газта.
Никога не съм монтирал на мой автомобил газова уредба и няма да си монтирам, но имам доста приятели с такива....
Общо взето след наблюдения извода ми е следния - можеш да сложиш обикновенна газова уредба на стар двигател и без претенции за загуба на мощност, а също така и ако имаш много свободно време за ремонти и центровки. Центровка се налага много често (май след всяко зареждане ), щото колата почва да работи неравномерно и т.н.
Мои приятели с автосервиз директно отказват центровки на автомобили с газова уредба. Не че не могат да я направят - те са най-добрите майстори на центровки (най-вече на карбураторни двигатели, щото всичките други 'майстори' им е по-лесно да си вържат само компютъра към ECU) във Варна и при тях се ходи с записване от седмица напред. Просто носят гаранция за направената от тях центровка, а когато автомобила има газово центровката трябва да ти е различна при промяна на качеството на газта.
Обикновенното газово е вредно е за инжекторни двигатели (скапва MAP сензора и някоя друга клапа като направи детонация в смукателния колектор). Поради същите детонации пука пластмасовите колектори.
Пълната газова инжекция звучи добре - компютри, фина регулировка, връзка с лаптоп за допълнителни центровки.....
НО...... явно качеството на газта тук е калпаво, или системите не са усъвършенствани защото ефекта пак е отрицателен.
Мой приятел си сложи преди 3 месеца такава газова уредба (1800лв) на чисто нова (на 0км) Мазда 3 (2.0). Освен недоволството му от общото поведение на двигателя, вече излезе първия проблем със системата - започна да работи неравномерно.
След което сменя свещи, които бяха направо изядени (до момента автомобила е на около 4х.км)....
След което му светна и check engine, което диагностицира в момента (в комплекта на газовата уж имало lambda симулатор)....
Освен това други фактори които ме отказват от газово са:
1.Допълнителен товар, който мъкнеш (сигурно общо е около 80-100кг).
2.Допълнитено заето място в багажника (тея малките бутилки в резервната гума не ги смятам, щото какво е това да зареждаш на всеки 100-150км)
3. Необходимостта от поддръжка на още една система - газовата. Включително и допълнителното сертифициране, което се изисква сега при преминаване на преглед
4. Допълнителния риск при удар (не дай си боже)... Тоя филм с 'ударозащитените' газови бутилки го няма в реалността. Освен това бутилка зад седалката може да смели задната седалка и хората на нея само от инерцията си, дори и удара да е фронтален, а да не е отзад. Ако потърсите, ще видите едно филмче (май беше немско) където се правят краш тестове на автомобили с газови уредби, като се следи само физическото въздействие на бутилката, а не взривоопасността.
Като искаш тънкажен разход - вземи си дизел, но не скапвай автомобила.
the_rider
Мнение от the_rider » 21 Юни 2007 13:33
Бате, извинявай ама тея изказвания в стил - "на тате му е казал един дето е гледал" са меко казано смехотворни. Немислиш ли че като нямаш личен опит с една работа по-добре да не се изказваш по нея.
Хората като питат, питат хора, които имат впечатления, а не такива дето имат "приятели с впечатления". Полвината от нещата дето си ги писал не са съвсем верни а другите са пълни глупости.Пример:
бутилката в резервната гума е 40л. Това прави пробег между 350 и 480 км. Допълнителния товар е около 35 кг. и т.н., нямам време да оборвам всичките глупости, които си чул от "приятели", които явно не са особено интелигентни, щом са турили газ на чисто нова кола.
Мнение от slowtraveler » 21 Юни 2007 19:14
the_rider написа:...... Немислиш ли че като нямаш личен опит с една работа по-добре да не се изказваш по нея.
......... а другите са пълни глупости.Пример:
По принцип си прав, че не съм карал автомобил с газ (не знам как се удържам с моята интелигентност да плащам по-скъпия бензин вече над 20г зад волана biggrin.gif ), но наблюденията върху проблемите си бяха лично мои, а не преразказани.
Относно пълните глупости - аз ли съм зле с математиката, или ти нещо грешиш?
40л при разход 12-18л/100км (колкото му гори) са между 200км и 300км от 'пълно' до 'нула. Не съм сигурен обаче дали на колегата беше 40л или по-малка.
Дефакто зарежда във Варна и след даване газ по магистрата около Шумен е пак на бензин, щото газта е свършила.
Под около 80-100кг допълнително тегло смятах грубо общо системата(тръбички, испарители, клапани и т.н.) + нормална заредена бутилка от около 80л.
А защо мислиш, че допълнителната поддръжка и безопасността са глупости, 'които нямаш време да оборваш' ?!?!?!?
Относно интелигентността на приятеля с газовото на новия автомобил - и аз затова го бъзикам в кръга на шегата, но всеки си взема решение за себе си - колата си е негова, ако иска свирка в ауспуха да и сложи.
Според тебе на колко километра трябва да се сложи газово, че да изглежда интелигентно самото действие (дано не се обидят колегите с газово - всеки си има доводи в + и в - ) wacko.gif
the_rider
Мнение от the_rider » 22 Юни 2007 09:38
чаай сега, бутилката 80л ли е или 40 дай да се уточним. Ти избираш само негативите от различни случаи. незнам на твоя приятел ама на мен ми харчи 10.5 - 11 градско при това в София. А и с математиката верно си зле, щото даже и при 18/ с 40 л. се правят 220 км. ,при 12/100 с 40 л. се правят над 330 км....ати спомена нещо за 150 в първото си изказване...... От 2 години освен смяна на въздушен филтър на 7-8000 км. НИКАКВА подръжка не съм и правил на уредбата. Безопастността е малко по-ниска от чисто на бензин..съгласен съм, но с бутилка в рез. гума остава проблема само със запалимостта, която съвсем не е с толкова по-голяма от тази на бензинова кола, все-пак.....има и компромиси, не отричам.....
Друго: даже и 80 л. бутилка, пълна, тежи около 60 кг., с тръбичките, клапаните и изпарителя от 65 кг , айде 70 да са, ама до 100 неможеш го докара.
Нормално е на една кола поне да и изтече гаранцията, пък тогава да я надупчиш за газ, пак зависи за какво я ползваш, ако си изкарваш хляба с нея, няма да гледаш "да не я съсипеш", като бачкаш само за да я храниш - пример: легално такси на бензин НЯМА!
Последно промяна от the_rider на 22 Юни 2007 10:50, променено общо 1 път.
dap
Мнение от dap » 22 Юни 2007 09:42
Колеги мисля че нещата малко започнаха да загрубяват! Благодаря на всички дали мнения по темата, ще споделя първи впечатления след като сложа инцекжиона идната седмица..
П.П.Колвга каква е тая кола която с газов инжекцион гори 10-18 л газ,май няма да е тойота biggrin.gif
Мнение от slowtraveler » 22 Юни 2007 10:50
dap написа:...
П.П.Колега каква е тая кола която с газов инжекцион гори 10-18 л газ,май няма да е тойота biggrin.gif
Mazda3 2.0 автоматик / 147к.с............
Не знам дали заради автоматика или заради нещо друго, но гори осезателно повече от Мазда6 със същия двигател (без газово)....
Нямаше осезаема разлика в разхода между бензин и газ.
Никъде не съм писал, че колата е била в гаранция, въпреки, че беше на 0км - просто колегата я купи от чужбина...
Относно 65кг/80л - може и да си прав - не съм я теглил, но пак е осезателно тегло....
40кг е газта ... бутилката със скобите ако е още 20кг (въпреки, че една битова бутилка тежи около 20кг)... = 60 :thumbsup:
Относно безопасността - ще намеря статията с краш теста и ще я пусна тука.
По памет - основно наблягат не на взривоопасността, а на физическото въздействие на 80л бутилка (къса скобите от купето и продължава напред).
За такситата си прав - гори се всичко, дето прави пламък.
Освен това на колко от такситата не им светят check engine - експлоатацията е зверска, и такива детайли като работа на три цилиндъра или отсъствие на празен ход не правят впечатление на повечето от 'експлоататорите' biggrin.gif
Последно промяна от slowtraveler на 22 Юни 2007 10:59, променено общо 1 път.
Потребители разглеждащи този форум: AlfaWolf, Baidu [Spider], mukot и 1 гост
