Теглич за рав4 2014
Благодарил/а: 19 пъти
Теглич за рав4 2014
Мнение от iovkito » 14 Мар 2019 12:47
Колеги, търся си теглич за рав4-ката и съм малко объркан. Намерил съм от рав4 2015-та с номер PW960-0R001, но според сайта за аксесоарите на тойота, за моята трябва да е с номер PZ408-X0564-00. Като гледам ръководствата, не намирам абсолютно никакви разлики между тегличите, крепежните им елементи са едни и същи, както и формата на гредата. Инсталацията вече съм я закупил и тя не ме интересува, а притесненията ми са само за железата дали ще паснат. Ако някой има някаква информация по въпроса, ще е добре. Виждам, че и тегличите на brink са разделени по години от 2012 до 2014 и след 2015, но защо, не знам. wacko.gif
Теглич за рав4 2014
Мнение от Akima » 14 Мар 2019 14:08
Пусни ми VIN на твоята.
Помня, че имаше някакъв нюанс, но трябва да проверя като остане време.
Теглич за рав4 2014
Мнение от iovkito » 15 Мар 2019 21:16
Реших си проблема, поръчах теглич точно за моята кола, за да не се чудя дали ще стане. Остава само да се наканя да го монтирам.
Теглич за рав4 2014
Мнение от iovkito » 17 Мар 2019 22:12
Ако някой е решил да монтира теглич на такава кола - задължително да си търси оригиналната инсталация. Днес я получих, много трудно би се получило с побългарявания и преработки. Има електронен блок, много букси и допълнителни бушони. Колата има заготовка, която стига до задния ляв калник.
doki1980
Регистриран на: 02 Май 2018 05:34
Местоположение: Видин
Автомобил: RAV 4 2.2 D4D 136 k.c. 2ADFTV
Теглич за рав4 2014
Мнение от doki1980 » 13 Окт 2019 13:23
iovkito написа: ↑17 Мар 2019 22:12 Ако някой е решил да монтира теглич на такава кола - задължително да си търси оригиналната инсталация. Днес я получих, много трудно би се получило с побългарявания и преработки. Има електронен блок, много букси и допълнителни бушони. Колата има заготовка, която стига до задния ляв калник.
А връщаш ли кабел до акумултора?
Теглич за рав4 2014
Мнение от iovkito » 13 Окт 2019 20:48
Силовите кабели ги има до калника или по-скоро задната колонка. Не се пускат кабели до акумулатора.
moondevil
Регистриран на: 30 Юли 2017 09:36
Местоположение: Ямбол
Теглич за рав4 2014
Мнение от moondevil » 28 Ное 2019 22:56
Колеги имам изградена инсталация обаче на буксата нещо ме идват правилно тоците. На три пина идва по 7v при положение че съм пуснал само мигача.Възможно ли е блока да е сгънал? Моля ако има някакви бушони отпред които са за тези светлини споделете че да ги проверя.
moondevil
Теглич за рав4 2014
Мнение от moondevil » 29 Ное 2019 08:52
Колеги моля кажете трябва ли да го има този модул. Има ли вариант да се махне. Всъщност каква е целта му усилва напрежението ли или един вид като защита. Рав 4 2004г.
Теглич за рав4 2014
Мнение от iovkito » 29 Ное 2019 09:05
Трябва да се провери дали на 2004та година има модул. Аз мисля, че не.
moondevil
Теглич за рав4 2014
Мнение от moondevil » 29 Ное 2019 09:30
Еми моята има фейслифта
Теглич за рав4 2014
Мнение от iovkito » 29 Ное 2019 11:13
Да, прав си, има.
https://www.toyota-tech.eu/aimuploads/% ... 563-00.pdf
Като гледам ръководството, има само 1 бушон след + на акумулатора.
moondevil
Теглич за рав4 2014
Мнение от moondevil » 29 Ное 2019 14:19
Значи задължително трябва да има модул? Щото звънях в тойота сливен казаха че не трябвало да има. Ако не е нужен да го махам и да пусна кабели към буксата
Теглич за рав4 2014
Мнение от iovkito » 29 Ное 2019 18:26
Као тегличът е оригинален, трябва да има модул, както се вижда в ръководството за ремонт. Ако инсталацията не е оригинална, ще е без модул.
moondevil
Теглич за рав4 2014
Мнение от moondevil » 29 Ное 2019 19:44
Еми така като гледам монтажа някой италианец най вероятно я е слагал предвид изолацията която я е навивал. Но най добре ще е даима да не се прецака ел системата!
Теглич за рав4 2014
Мнение от iovkito » 06 Юни 2020 15:39
Малко бавно действам, но съм готов с монтажа на тегличите и на двете тойоти. Съветът ми е да се купуват само оригинални тегличи или от марката, която е производител на оригиналните за вграждане. Инсталациите също е желателно да са оригинални, защото ще има проблеми, ако ремаркето не е с лед светлини, най-вероятно фабричната инсталация нама да издържи, особено на мигачите и стоповете. Предварително си пригответе метчик за оправяне на резбите под колата, защото с години се запълват с боклуци и ръжда и не е възможно да се завият болтовете на гредите на теглича. Ако се теглят тежки каравани/ремаркета, не бих избрал сваляем теглич, а фиксиран. Моите са сваляеми и са малко кекави като изработка.
