Потропване в краката и волана
Благодарил/а: 501 пъти
Получена  благодарност: 493 пъти
Мнение от slowtraveler » 01 Мар 2019 16:00
Въпросът е, че в доста случаи това потропване си е на НОВ автомобил, и новата част няма да се различава от старата...
Докато смазването на шлиците автоматично премахва този негативен ефект...
И това - съвсем не само при Тойотата... На Маздата ми също съм чел във форумите за напълно аналогичен проблем, а напълно аналогично решение съгласно инструкциите към официалния сервиз...
Разбира се - за да си убеден - направи теста, за който подсказах по-горе... Не става да си решиш проблема сам без да си оцапаш ръцете :)
Мнение от memorex » 01 Мар 2019 16:36
Аз се разрових и открих сервизни писма на Тойота в последното се говори за гресиране а в предното за замяна на междинен вал.Дали има и следващи не знам а и не ми се занимава да търся.
Airfan
Мнение от Airfan » 01 Мар 2019 16:52
Честно казано незнам как се ремонтира - не съм търсил. До колкото знам руснаците са го излекували някак си, но трябва да се разтърсиш.
Изображение Изображение
Мнение от slowtraveler » 01 Мар 2019 20:09
И тука сме го коментирали - този вал се пълни с 'дебела' грес (която да не ти капе по краката в жегите) и въпросът се решава...
Heisenbergg
Регистриран на: 23 Авг 2018 11:07
Автомобил: Toyota Auris 2009 (2.0 D4D)
Мнение от Heisenbergg » 08 Мар 2019 09:03
Може ли да ми препоръчате сервиз където да го погледнат този проблем с карето / шлиците?
Като отида в сервиз веднага ме усещат, че нищо не разбирам и искат да ми сменят половината кола... :D
Мнение от slowtraveler » 08 Мар 2019 12:03
Колега, първо си направи сам диагностиката за да потвърдиш или отхвърлиш вероятността за луфта в шлиците/карето (поне горното).
Става лесно, за 30 секунди, с едно леко навеждане под волана и леко изцапване на ръцете :)
Хващаш вала възможно най-долу в краката, а с другата ръка леко помръдваш волана.
За да усетиш дали има луфт - дали валът се движи заедно с волана в 'свободния ход', или луфта е между долната част на вала и самият волан...
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 67 пъти
Мнение от Оги » 08 Мар 2019 15:11
Под прахозащитна капачка е- тя трябва да се откачи. И един помагач да клати волана като за тест на накрайници си трябва.
Мнение от slowtraveler » 08 Мар 2019 15:50
Да, това би трябвало да е долното каренце... Но шлиците и горно каре би трябвало да може да се хванат и без демонтаж на прахозащитната капачка...
Оги
Автомобил: 4 Тойоти
Мнение от Оги » 08 Мар 2019 18:14
И под педалите има капачка.
Мнение от slowtraveler » 08 Мар 2019 21:28
Обаче проблемът обикновено го прави точно телескопичният участък, който е над педалите. Затова и препоръчах дадената съвсем проста и повърхностна диагностика.
Heisenbergg
Мнение от Heisenbergg » 12 Мар 2019 11:20
Опитах простия тест, който slowtraveler беше преоръчал. Наистина тропането се усеша като се хване долната част на вала. Струва ми се, че проблемът е в "долното" каре, точно под тази прахозащитна капачка.
Airfan
Мнение от Airfan » 12 Мар 2019 14:11
Heisenbergg написа: 12 Мар 2019 11:20 Опитах простия тест, който slowtraveler беше преоръчал. Наистина тропането се усеша като се хване долната част на вала. Струва ми се, че проблемът е в "долното" каре, точно под тази прахозащитна капачка.
Там тропането по-скоро ще го усещаш във волана, от колкото да го чуеш.
Мнение от slowtraveler » 12 Мар 2019 15:21
Ако тропа под капачката - причината няма да е в шлиците - при тях би усетил луфта между волана и долната част на вала (т.е. да можеш леко да завъртиш волана без долу да усетиш въртене на вала до момента на 'почукването')..
alvanovo
Регистриран на: 20 Апр 2018 04:01
Местоположение: Търговище
Мнение от alvanovo » 01 Май 2019 15:57
Имах нещо подобно, но в по-слаба форма. Развих двата болта държащи хамутите на кардана - горен и долен. Съвсем леко придвижих и двата към самия кардан, т.е. навътре и работната му дължина се скъси общо с применно 6-7 мм. Затегнах болтовете в това ново им положение. Шумът изчезна. Според мен имах износване шлиците на кардана. Сега се променита местата на консатк и работи добре - докат осе износят и тези места и пак ще го преместя.
Kvartalniq
Регистриран на: 02 Ное 2021 19:18
Автомобил: Toyota avensis T27 2009g комби
Мнение от Kvartalniq » 31 Май 2022 07:33
Как оправи проблема Колега. Имам същия проблем
