Avensis T27 1.6 / 1.8 / 2.0 Valvematic ZR-серия - Мнения/съвети за покупка - обща
nu4a
Регистриран на: 07 Авг 2018 20:58
Автомобил: Avensis 1.8 Valvematic MT 2013
Мнение от nu4a » 18 Яну 2019 14:09
limona написа: ↑18 Яну 2019 02:17 Все още не ми става ясно дали навигацията ще работи в България за да я ползвам като се прибирам и това,че има навигация означава ли,че има и камера или това са две отделни неща?
Камерата и навигацията са 2 отделни неща. Аз примерно нямам навигация, но имам камера. Навигацията е отделен модул, който е доста скъп и се свързва към мултимедийната система на колата.
Ако имаш такъв модул, т.е. навигация с каквато и да е карта, няма проблем да си инсталираш карта на БГ после.
limona
Регистриран на: 11 Мар 2018 13:56
Местоположение: Sofiq
Мнение от limona » 26 Фев 2019 15:42
Здравейте!
Искам да попитам всички toyota T27 комби версия ли нямат изход за 12Vв багажника или поне на задната част на конзолата между седалките?
Ако не става ясно какво питам ще уточня:
Гнездо като за запалката само че в багажника.
Примерно за включване на хладилна чанта.
Преди имах такава кола и трябва да кажа,че е много неудобно да се прекарва кабел по цялата дължина на купето,който да стигне в багажника за да се включи нещо в него.Заплита се в краката, понякога по невнимание се закача, в следствие на което се къса или направо се отскубва цялото гнездо.
Благодаря!
Peet76
Регистриран на: 27 Фев 2019 20:40
Местоположение: Burgas
Автомобил: Toyota Avensis T27 3ZR-FAE
Мнение от Peet76 » 03 Мар 2019 13:21
и на мен ми предстои закупуването на нов автомобил и съм се насочил към Тойота Авенсис комби, автомат с бензинов 2.0 двигател и 152к.с.! И аз от форума не можах да се ориентирам този двигател с ангренажна верига ли е или с ремък? Освен това ме интересува колко ще ми струва обслужването ва скоростната кутия и дали е грешка да си купя автоматик? Все пак ще карам предимно в града 80% и искам да ми е по-удобно, въпреки че предполагам разходът на гориво ще е поне с половин литър по-висок от ръчката!
Ще се радвам да ми отговорят колеги които имат такива автомобили със същите скоростни кутии и двигатели!
Благодаря ви предварително и като я купя моята ще се похваля със снимки и лични впечатления :)
Airfan
Мнение от Airfan » 03 Мар 2019 15:38
Ако е CVT кутията, а тя вероятно е такава се води, че не се обслужва нищо по нея, освен ако не се прави ремонт. Може да гледаш и 1.8, тъй като напрактика са еднакви като характеристики - 147 к.с.
Изображение Изображение
Peet76
Мнение от Peet76 » 03 Мар 2019 18:41
Благодаря за съвета, но ми я карат от Швейцария и не мога да си избирам мотора да е 1.8 ! Пък и честно казано предпочитам малко по-мощния двигател, въпреки че е само 5 коня разлика нагоре! А кутията е Multidrive S и предполагам, че е точно такава CVT безстепенна. Досега съм карал нормален автоматик и не знам дали безстепенната ще ми хареса, но все пак мисля че за града ще ми е перфектна! Надявам се също така и да не ми гори много бензин и да е до 10.0л. , но то си зависи най-вече от десния крак сигурен съм wink.gif
LEXUS
Мнение от LEXUS » 03 Мар 2019 20:39
Почти съм сигурен,че е с ангренажна верига моторът.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
Peet76
Мнение от Peet76 » 03 Мар 2019 21:27
Airfan
Мнение от Airfan » 03 Мар 2019 22:53
Peet76 написа: ↑03 Мар 2019 21:27 Да и аз мисля че е с верига и няма да ми се наложи обслужване bow.gif
Веригата се сменя, но на повече километри от ремъка. Моторът 2.0 искаше бензин 98 да имате предвид.
Peet76
Мнение от Peet76 » 04 Мар 2019 00:45
Наистина и аз го четах някъде че 2.0 иска бензин 98 и това ме ппитеснява заради цената на този бензин! Интересно ми е все пак дали нямя дя може да се кара и с 95 ? Някой ако има Авенсис с този мотор моля да сподели :help:
Двигателист
Благодарил/а: 41 пъти
Мнение от Двигателист » 04 Мар 2019 11:13
Според ръководството за експлоатация и трите бензинови двигатели работят с 95 , или повече. Никъде не се споменава, че 3ZR-FAE (двулитровия) иска 98. Моторите са верига.
Последно промяна от Двигателист на 04 Мар 2019 12:31, променено общо 1 път.
Благодарил/а: 534 пъти
Мнение от slowtraveler » 04 Мар 2019 11:27
Peet76
Мнение от Peet76 » 04 Мар 2019 11:44
Двигателист написа: ↑04 Мар 2019 11:13 Според ръководството за експлоатация и трите бензинови двигатели работят с 95 , или повече. Никъде не се споменав, че 3ZR-FAE (двулитровия) иска 98. Моторите са верига.
много благадаря за информацията! Принципно и аз си мислех, че щом 1.8 може да се кара с бензин 95 това значи че и по-големие би трябвяло да може , защото те са подобни мотори нали :)
limona
Мнение от limona » 06 Мар 2019 16:48
2.0 двигателя е direct и според ръководството за експлоатация трябва да се кара само с 98 бензин.
Към swoltraweler,защо според теб мнението на форумите е по меродавно от препоръките на производителя?
Моля Ви,кажете за това,което питам по-горе-изход 12V в багажника.
Благодаря!
Peet76
Мнение от Peet76 » 06 Мар 2019 19:07
limona написа: ↑06 Мар 2019 16:48 2.0 двигателя е direct и според ръководството за експлоатация трябва да се кара само с 98 бензин.
Благодаря!
Ако си купя Авенсиса ще ти отговоря колега дали в багажника има 12V куплунг ! А относно това , че в ръководството за експлоатация за 2.0 двигателя и аз четох че трябва да се кара с бензин 98 , но не разбрах дали това е само препоръка или е задължително! Освен това каква е разликата между 1.8 и 2.0 двигателите? Не са ли и двата direct ? И ако 1.8 може да се кара с бензин 95 мисля че и 2.0 също може , но пък може и аз да греша нещо! Затова питам дали някой колега от форума кара автомобил с такъв двигател 2.0 бензин 152к.с. и ако да с какъв бензин го кара?
Двигателист
Мнение от Двигателист » 06 Мар 2019 21:05
Благодаря!
Недей да дезинформираш, колега! Няма ZR двигател с директно впръскване, без значение, дали е 1.6 , 1.8 , или 2.0 литра. Това са семейство мотори с еднакви диаметри на цилиндъра, но различни ходове на буталото. Изискванията към бензина и на трите мотора са еднакви - за Европа - безоловен 95 (по изследователския метод). Може и 98, който има джоб.
