D-CAT двигатели - DPF филтър - проблеми,решения и премахване
todorakis
Регистриран на: 05 Яну 2019 00:40
Мнение от todorakis » 01 Фев 2019 11:03
djofra, можеш ли да снимаш ето този екран на Torque, за да сравня, как е при теб?
djofra
Регистриран на: 17 Мар 2018 10:32
Автомобил: Т271L
Благодарил/а: 33 пъти
Мнение от djofra » 02 Фев 2019 09:22
Ша ни кастрят, темата е друга.
Toyota Avensis T271L - 2WW
gaceto
Регистриран на: 10 Ное 2016 09:40
Мнение от gaceto » 03 Фев 2019 23:57
По повод DPF филтрите и проблемите свързани с тях ( оказа се ,че моята тойотка е по-старичка и е без DPF) във фейсбук видях обява на едни момчета от Варна ако не греша които предлагат ремонт на DPF филтри и катализатори. Самата манипулация е отваряне на филтъра , махане на питата и замяна с нова керамична пита , затваряне на филтъра и заедно с ремонтирания филтър ти дават и старата ( изкормена ) пита за да можете както самите те казват да си я продадете и да си върнете част от инвестицията. цената варира около 200лв. за тази услуга. Интересно ми е какво е вашето мнение колеги? :whistle:
Toyota Avensis Verso 2001 2.0 D4D 116hp
Благодарил/а: 534 пъти
Мнение от slowtraveler » 04 Фев 2019 11:39
Ами ако го правят така - то той става 'нов'....
Но ако твоята е без ДПФ - няма смисъл да слагаш такъв - няма да има как да го управляваш...
gaceto
Мнение от gaceto » 04 Фев 2019 15:50
Разбира се , че няма да слагам ДПФ , казаха ми че за моята ако се налага могат да ми отремонтират катализатора .
Цената за ДПФ беше 220 лв, а за катализатора 180 лв. като старата пита ти я връщат заедно с отремонтирания .
Не е нужно и да се кара колата до там , а може и с куриер да се прати и те с куриер да ти го върнат.
Johan
Регистриран на: 05 Фев 2019 17:45
Автомобил: Тойота Авенсис d-cat
Мнение от Johan » 25 Фев 2019 20:33
Здравейте колеги,от шест месеца вече карам Авенсис д-кат 2.2 177 коня.да споделя какво ми се случи.Напоследък взе да пуши прекалено много синкав дим изчетах почти всичко във форума ходих в сервиза на Тойота(официалния дилър) на обстоен преглед у ми казаха че дпф филтъра ми е запушен и затова пуши иначе всичко друго е в норма.Казаха ми че нов е мн.скъп и ако може някой да ми го премахне това ще е решението.Намерих в интернет pstuning която се занимава със софтуерно и физическо отстраняване.В началото бях малко скиптичен към тях,но по-късно разбрах че са си свършили работата перфектно.Сега колата ми дава 7.0градско с два литра по малко разход и съм приятно изненадан,изстрелва се ,но напоследък забелязвам че турбото започна да ми вие на моменти, когато не давам газ ,преди това го нямах този шум .Само да спомена ,че ми запушиха с една ламарина егр клапана и го спряха софтуерно.Въпросът ми е възможно ли е да е от зацапване вследствие от анулирания егр клапан,да не ми се повреди турбото така.Ще съм благодарен ако споделите мнения
Мнение от slowtraveler » 25 Фев 2019 21:01
Мнението ми продължава да е :
1. Сервизите продължават да набеждават ДПФ без да търсят причината за запушването му. Обикновено ДПФ се запушва вследствие на техническа неизправност на двигателя. И затова след премахването на ДПФ, се проявява и същинската причина/повреда...
2. Продължава да има сервизи, които извършват незаконосъобразни ремонти. Добре да се има предвид, че демонтирането на ДПФ реално смъква екологичния клас на автомобила... С новият Закон за данъците, при който данъкът на автомобила зависи пряко от екологичния клас, е въпрос на време да ужесточат проверките..
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 25 Фев 2019 21:15
Имам познат свали филтъра и го прати в Турция/Пежо 2012г/за 150лв му го изчистиха и над 50 000км кара вече.
За едни 200 лв за какъв дявол да махам филтър и да дишам аз лично отрови. bash.gif
Johan
Мнение от Johan » 26 Фев 2019 21:47
Здравейте!Днес изминах около триста км извънградско,колата се държи перфектно.Разход 6.2л/100.Пълна тяга, възхитен съм на поведението на колата.Засега няма индикации за някаква причина за повреда.
Между другото в началото мислех за изчистване вместо премахване на дпф,но с моето 90процента градско каране се убедих че няма смисъл.Тези коли са направени за дълъг път
Мнение от Kiki » 27 Фев 2019 08:52
Johan написа: ↑25 Фев 2019 20:33 но напоследък забелязвам че турбото започна да ми вие на моменти, когато не давам газ ,преди това го нямах този шум.
След премахване на ДПФ, задължително турбината започва да се развива на по-големи обороти и затова започва да се чува осезаемо.
Това не е повреда в нея, но поради по-голямото развъртване ѝ се съкращава ресурса.
Johan
Мнение от Johan » 10 Мар 2019 20:43
Надявам се все пак да изкара турбината, да се по кефя на колата по-дълго,но каквото такова...
isoptin69
Регистриран на: 29 Мар 2019 09:39
Автомобил: Toyota corolla verso
Мнение от isoptin69 » 29 Мар 2019 09:58
Здравейте, имам следното питане, 2.2d-cat пуши на градско, но не дава грешка?
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 29 Мар 2019 10:27
Какво пуши? Колко често? Проблема е че пуши или че не дава грешка? Преглеждани ли са дюзи, турбо, въздушен сензор, въздушни пътища?
isoptin69
Мнение от isoptin69 » 29 Мар 2019 11:04
Пуши сиво с мирис на нафта, почти винаги когато загрее, след това спира. Кара се градско и веднъж седмично извънградски. Гледана е с софтуер няма грешка.
WoLF
Мнение от WoLF » 29 Мар 2019 11:31
Като гледахте за грешки, показанията на дюзите видяхте ли?
