Боклуци в маслото
marinov85
Регистриран на: 26 Фев 2016 10:48
Боклуци в маслото
Мнение от marinov85 » 16 Яну 2019 22:15
Здравейте колеги имам странен проблем с двигателя на Rav4.2 D4D.
Историята на кратко:
Появи се много странен метален шум от двигателя. След като ми премигна веднъж и червената лампа за маслото установихме, че има нещо общо с маслената помпа и закупих нова от колегата Toyota forever. Най-отчетлив шума беше от към картера, след като го свалихме се видя, че смукателя е затлачен с някаква гняс. От там явно маслената помпа няма достатъчно масло и тропа.
Понеже беше първо масло след като купих колата, го отдадохме на това, че може да е имало нещо в мотора. Ново масло RAVENOL 5W-30, нов филтър сменихме и маслената помпа така и така я бях купил и колата замърка.
За жалост 6 месеца по-късно и около 5К км се появи същия шум. Свалихме картера и цедката пак беше затлачена:
След почистване и смяна пак на маслото всичко е наред.
Казаха ми, че може да има нещо общо с опръстените на дюзите. Колата върви, пали и работи чудесно.
Въпроса ми е от къде идва тази гняс?
Поздрави
Toyota Rav4 XA20 D4D
dvanew
Регистриран на: 07 Сеп 2017 07:50
Боклуци в маслото
Мнение от dvanew » 16 Яну 2019 22:20
Здравей, минах през същото - уплътнения на дюзите беше при мен.
TOYOTA AVENSIS VERSO 2005 D4D 116 k.c.
marinov85
Боклуци в маслото
Мнение от marinov85 » 16 Яну 2019 22:30
Здравей колега, благодаря ти.
Кои по-точно уплътнения или се купуват и трите които са на схемата:
Поздрави
hallowe_en
Регистриран на: 06 Сеп 2015 03:55
Боклуци в маслото
Мнение от hallowe_en » 17 Яну 2019 00:30
Здравей колега,
ако смениш само 1 от тях ефекта ще е доста съмнителен. Сменят се всичките заедно. Нямам сервизно ръководство под ръка но сигурно се сменят и горивопроводите за високото налягане от рейла до дюзата.
Поздрави,
Стани
Тoyota Avensis II
дата на производство декември 2003
дизел
85kw (116кс)
model: CDT250L AWMEYW
пробег: 230 000км
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Боклуци в маслото
Мнение от skydiver » 17 Яну 2019 08:15
И толкова малки уплътнения могат да създадат толкова гняс?
Или от маслото да се надуват (като желатин)?
dvanew
Боклуци в маслото
Мнение от dvanew » 17 Яну 2019 09:11
marinov85 написа: ↑16 Яну 2019 22:30 Кои по-точно уплътнения или се купуват и трите които са на схемата:
Всичките - и тези на тръбичките на излишната нафта плюс тези горе на капака на клапаните !
Последно промяна от Akima на 17 Яну 2019 11:37, променено общо 1 път.
Причина: Моля съкращавайте си цитатите.
marinov85
Боклуци в маслото
Мнение от marinov85 » 17 Яну 2019 11:25
Разбрах, сменям всичко гумено :) благодаря колеги. Като ги сменя ще дам разултат.
Поздрави
Geoboz
Регистриран на: 20 Мар 2016 21:05
Боклуци в маслото
Мнение от Geoboz » 17 Яну 2019 14:37
Здравей,
При мен се получи същото. Купих колата (внос от Италия) и смених маслото. Скоро след това светна червената лампа за маслото. Свалихме картера (имаше много бокулуци), чистихме, промихме двигателя и нямаше проблем. След 3-4 месеца червената лампа за маслото взе да гасне по-бавно след запалване. Направихме пак същата операция с чистенето, пак имаше боклуци. Вече 2,5 години след това няма такъв проблем.
Естествено след първото почистване сменихме уплътненията под дюзите, така или иначе не бяха сменяни никога.
Corolla E12 2002 2.0 D4D 90 HP
e 10
Местоположение: Ловеч
Боклуци в маслото
Мнение от e 10 » 18 Яну 2019 09:03
Ако проблемът е бил в уплътненията, защо се е наложило повторно почистване? И как точно попадат боклуците от разложените уплътнения в маслото unsure.gif ?
Geoboz
Боклуци в маслото
Мнение от Geoboz » 28 Яну 2019 17:12
Под уплътнения имам предвид дифтунгите под самите дюзи. Сменихме ги тъй като е редно след 200 000 км и без никаква сервизна информация за колата да се сменят, това беше мнението на механика от сервиза. Явно след определени километри те изтъняват и почват да пропускат сажди, които може би са замърсили и задръстили картера. Надали уплътненията са се разложили. Боклуците от снимките ми приличат на сажди.
Боклуци в маслото
Мнение от memorex » 28 Яну 2019 19:48
Според мен повече сажди влизат от ЕГР и особено при неработеща картерна вентилация става това от красивите снимки по-горе.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Боклуци в маслото
Мнение от jim_beam » 14 Фев 2019 19:54
Ами дай някакво инфо, евентуално снимка къде е тая вентилация да си оправят основния проблем. tooth.gif
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Боклуци в маслото
Мнение от memorex » 14 Фев 2019 20:04
При тебе е там където не уплътняват скобите на малкия S-образен маркуч дето влиза след въздушния филтър. tooth.gif
jim_beam
Боклуци в маслото
Мнение от jim_beam » 14 Фев 2019 21:32
Защо ли пък може да се запуши тази вентилация, философски погледнато?
Made In Japan
Боклуци в маслото
Мнение от memorex » 14 Фев 2019 22:10
Нещо такова :
Но говоря за 1CD FTV и няма клапан .
