Скъсана шпилка на EGR клапан
asi60
Регистриран на: 28 Апр 2018 14:09
Местоположение: Триград
Автомобил: RAB 4 D4D 116 ks 2004 g.
Мнение от asi60 » 09 Фев 2019 14:47
Здравейте колеги, днес почистих ЕГР-а на колата РАВ 4 д4д 116 кс 2004 г. Но при поставянето му обратно се скъса една от двете шпилки, проблем ли е ако се държи
само на болта отдолу и на другата шпилка.
Благодарил/а: 427 пъти
Получена  благодарност: 455 пъти
Мнение от slowtraveler » 09 Фев 2019 15:09
Защо не извадиш скъсаната шпилка и да я подмениш със здрава?
Вероятно ще скъса ухото на EGR от другата страна (ако въобще уплътни както трябва)..
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 49 пъти
Мнение от Митхат » 09 Фев 2019 15:33
Проблем е....
Скъсах и аз преди време,затегнах и изкара 2 месеца.Започна да духа от там.Разпробих я скъсаната,и поставих друга.
asi60
Мнение от asi60 » 09 Фев 2019 15:49
asi60
Мнение от asi60 » 09 Фев 2019 18:07
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 09 Фев 2019 18:33
Колега аз скъсах на друг модел автомобил,имам такъв мотор като твоя но не е при мен.
Ти сам погледни ако можеш да работиш .
Мнение от slowtraveler » 09 Фев 2019 18:43
asi60 написа: 09 Фев 2019 15:49 Здравейте, трябва ли да свалям главата за да я раэпробия. bash.gif
Ако има удобен достъп - ще стане и без сваляне на главата... Ако няма достъп - се сваля частта, в която е останала скъсаната шпилка...
Мнение от Kiki » 09 Фев 2019 19:21
На този двигател ЕГР-а се намира на по-трудно достъпно място и според мен ще трябва демонтаж.
Мнение от memorex » 09 Фев 2019 19:47
Да не е това
Мнение от Kiki » 09 Фев 2019 20:05
Не че е толкова трудно, ама от какъв зор се къса толкова яка шпилка? wacko.gif
Мнение от memorex » 09 Фев 2019 20:21
Според мен при не добре почистена гарнитура при чистене на клапана и прекомерно натягане заради пропуск.Липса на познания -небходимо усилие Nm въпреки термичното разширение. :whistle: или корозия на шпилката вследствие определени фактори.Без едната шпилката ще духа и ще зацапва дв.отсек.При по тежките случаи се чува и свистене .
Мнение от slowtraveler » 10 Фев 2019 00:55
Аз мога да ти кажа що се къса шпилка..... Преди 2-3 седмици отивам при приятели със сервиз да сменим предните дискове и накладки на джипката... Прекрасни майстори по купета и т.н. (доколкото знам са направили доста от колите на Ретро-Музея), но като механици - лично аз имах известни резерви... Обаче ми бяха под ръка, и реших при тях да сменя дисковете... Нищо сериозно...
За всеки случай разпечатах сервизната документация - кое точно се развива, с какъв ключ, и най-вече - с какво усилие се затяга...
Нося аз листите 'за какво ни ги носиш'.. Казвам - за въртящият момент на конкретните болтове/водачи и т.н...
Погледнаха ме силно учудено и леко обидено... След което единият майстор изчезна някъде... Питам - къде отиде... 'Ами да търси динамометричен ключ в съседните сервизи' tooth.gif
А умишлено занесох документацията, защото едните болтове бяха с усилие около 170Нм, а другите - 50Нм...
Редовно ме майтапят защо навсякъде отивам с конкретните усилия... Ами ако имаш опит с дадена машинка - ги знаеш 'на ръка'...
Обаче когато правиш инцидентен ремонт, или ремонт на нова/непозната машина, вероятността да скъсаш някой болт/резба (дори и имайки опита по размера на болта/шпилката) рязко се повишава...
А циркът в последствие е голям...
Затова тъкмо днес получих електронната си динамометрична вложка (ключа ми също е ОК, но работи коректно май само до 150Нм поне по усет 'на ръка' :)
maestro75
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от maestro75 » 10 Фев 2019 08:17
slowtraveler написа: 10 Фев 2019 00:55 Погледнаха ме силно учудено и леко обидено... След което единият майстор изчезна някъде... Питам - къде отиде... 'Ами да търси динамометричен ключ в съседните сервизи' tooth.gif
tooth.gif tooth.gif tooth.gif Типична българска родна мила картинка tooth.gif
asi60
Мнение от asi60 » 10 Фев 2019 09:56
Здравейте,прав си попритегнах я повече и тя поддаде, но от шпилката се вижда малко ако мога да захвана една гайка и я заваря да ли ще се раэвие bash.gif
